راه اندازی موتور DC با منبع جریان !!!
    یه موضوعی هست که خیلی وقته درگیرش شدم اونم اینه که :angry: :angry: :question: :question::
    فرض کنید یه موتور DC داریم که ولتاژش 12 ولته و جریان نامیش 1 آمپره. جریان بی باری و جریان اورلودش هم به ترتیب 0.5 و 1.5 آمپره.
    حالا این موتور رو اگه بخوایم با منبع جریان 1 آمپر راه بندازیم:
    1-آیا مشخصات موتور به این صورت میشه: جریان 1 آمپر و ولتاژ نامیش 12 ولت، ولتاژ بی باری 6 ولت و ولتاژ اورلود 18 ولت؟؟؟؟؟
    2-آیا عمر موتور بیشتر نمیشه؟؟؟( به خاطر اینکه جریان ثابتی از سیم پیچش عبور میکنه و عمر سیم پیچ بالا میره)
    3-آیا اصلا منبع جریان 1 آمپر داریم یا اینکه میشه اونو ساخت و صرفه اقتصادی داره؟؟؟
    4-و اینکه آیا قبول دارید با اینکار مشکل افت ولتاژ توی تاسیسات بر طرف میشه و تنها محدود کننده مون جریان دهی تاسیساتمون میشه؟؟؟
    طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...! ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ.. یکی دیگه به خودش نمیرسه... ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...! یکی محبت نمی کنه ...! یکی دیگه محبت نمیپذیره ...! و.....
    اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...! پائولو کوئیلو
    متنی که برنده ی بهترین جایزه سال شد...
    پاسخ : راه اندازی موتور DC با منبع جریان !!!
    اره باعث بیشتر شدن طول عمرش می شه ولی اگه روش بار بزارید سرعتش کم میشه
      نوشته اصلی توسط alireza.pr
      کم شدن سرعتش رو چجور میشه توجیه کرد ؟ تناقضی با اینکه ولتاژش بالا میره نداره؟؟؟
        نوشته اصلی توسط Hamid Yan
        دوست گرامی
        وقتی در مقابل حرکت موتور مانعی ایجاد گردد ( یا به قولی بره زیر بار ) جریان مورد استفاده افزایش میابد
        البته برای این حالت هم جبران کننده های الکترونیکی طراحی شده که با حفظ ولتاژ اسمی ، جریان را مطابق نیاز موتور افزایش میدهد
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          سلام تحریک موتور را تقویت کن
            دوست عزیز دوستان درست فرمودن با زیر بار رفتن موتور جریان کشی هم بالا میره
            و از طرفی چون جریان تغذیه پایینه قدرت موتور بسیار کم میشه
            مواظب اعمالمان باشیم
            کسی نمیداند
            آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟
              اگه موتور DC را با منبع جریان راه اندازی کنید،توی بی باری سرعتش به بی نهایت میل میکنه و زیر بار هم سرعتش افت میکنه.
              آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
                کاملا موافقم
                البته اگر منبع جریان رویه جریانی بالاتر از جریان حالت بی باری تنظیم شده باشه چنین حالتی پیش میاد :applause:
                عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
                  این رو چجوری میشه توجیه کرد؟؟
                  جریان دهی منبع که برابر جریان نامی موتوره و تو حالت بی باری چون توان خروجی نداریم و فقط مقداری توان اتلافی داریم٫ پس ولتاژ دو سر موتور کم میشه( با جریان ثابت) و در نتیجه باید سرعت موتور خیلی کم بشه!
                  بعدش اینکه وقتی به بار وصلش می کنیم با ثابت ماندن جریان ولتاژ دو سره موتور بالا میره و سرعت باید زیاد بشه چون ولتاژ زیاد شده!!
                    اون دوستمون درست گفته
                    من هم هر چی تحلیل شما رو میخونم واقعن نمیفهمم که شما با چه منطقی این استدلال ها رو میکنید
                    پیشنهاد من اینه شما مراحعه کنید به کتاب ماشینهای الکتریکی (که باید خونده و پاس کرده باشید). بخش ماشینها دیسی
                    اونجا یک بار دیگه با دقت مدار معادل یک موتور دیسی رو بررسی بفرمایید
                      اینکه دوستان می گن عمر ماشین با منبع جریان زیاد می شه لطفا استدلال شون رو بگن چیزی که تو ماشین مهمه یکی اینکه قسمت مکانیکی خراب نشه که اون به دور و گشتاور مربوط می شه یکی هم فسمت الکترونیکی که موارد خرابی مربوط به جاروبک ها و سیم پیچ هاست در خراب شدن سیم پبچ ها عایق روش خراب می شه که اون هم به گذشتن جریان زیاد در زمان طولانی مربوط می شه .
                      یک مثله دیگه در مورد موتور ها جریان راه اندازی چندین برابر جریان نامی هستش و در این مورد موتور شما راه نمی افته زیر بار => گشتاور راه اندازی نداره
                      در مورد اینکه گفتن سرعت تو بی باری هم زیاد می شه درست هستش چون توان تولیدی داریم توجه کنید که نمی تونیم جریان داشته باشیم ولی ولتاژ نداشته باشیم حداقل دو سر مقاومت سری که تو مدل هست ولتاژ داریم پس داریم به ماشین توان می دیم اما ازش توان کمی می گیریم و بخش کمی رو هم تلف می کنیم کاری که ماشین می کنه این قدر سرعتش رو بالا می بره که بقیه اون توان رو هم تلف کنه
                      اگه مورد ای رو اشتباه گفتم پیشاپیش شرمنده چون من نه گرایش ام قدرته و نه به تازگی ماشین 1 رو گذروندم ...
                      التماس دعا
                        در موتور چونکه جریان راه اندازی نداریم و بیشترین جریان عبوری از اون جریان نامیه در نتیجه عمرش بیشتر می شه. حالا تویه موتور دی سی تحریک مستقل چون که از موتور جریان ثابتی داریم عبور میدیم پس یه گشتاور ثابتی خواهیم داشت (طبق فرموله گشتاور برابر است با کا × فی × جریان آرمیچر) حال این گشتاوره بار رو شروع به چرخوندن می کنه(البته در مدت زمانی بیشتر) و Ea زیاد میشه و در نتیجه ولتاژ ترمینال بالا میره و سرعت افزایش پیدا میکنه ( Vt=Ea+Ra Ia ) . تا به سرعت نامی برسه. در کل یه گشتاور ثابت داریم.حالا اگه بار اور لود بشه خب موتور سرعتش میاد پایین تا اینکه وایسه. طبق همون رابطه آخری.اگه جایی رو اشتباه می گم اصلاح کنید.
                          مساله این جاست که اصلا راه نمی افته (حتی در زمان بیشتر)
                          یک موتور ساکن رو اگه در نظر بگیرین مثل یک ماشین ساکن برای شروع به حرکت باید بر اصطکاکی غلبه کنه که ثابت اصطکاک مربوط به اون خیلی بیشتر از حالت در حال حرکت هستش ...
                          در ضمن ما منبع جریان ایده ال هم نداریم برای ولتاژ یک محدوده خواهیم داشت
                          التماس دعا
                            ماشین DC دو تا رابطه داره که وضعیت کلی ماشین را مشخص میکنه.
                            T=Ka.φ.Ia
                            E=Ka.φ.ω
                            T:گشتاور
                            E:ولتاژ ترمینال موتور(با فرض صفر در نظر گرفتن مقاومت سیم پیچ ها)
                            Ka:ثابت موتور(بستگی به ساختمان موتور دارد)
                            φ:شار زیر قطب
                            ω:سرعت زاویه ای
                            Ia:جریان آرمیچر
                            حالا وقتی موتور دی سی را به منبع جریان وصل میکنید،طبق رابطه ی اول یعنی همیشه یه گشتاور ثابتی دریافت میکنید.سه حالت ممکنه رخ بده:
                            1-اگه گشتاور اعمال شده از بیرون کمتر از گشتاور ایجاد شده از سمت موتور باشه سرعت یا همون ω شروع به افزایش میکنه و همین روند را طی میکنه.
                            یعنی در تئوری ω به بی نهایت میل میکنه. حالا طبق رابطه دوم میشه نتیجه گرفت ولتاژ E هم به بی نهایت میل میکنه یعنی منبع جریان به طور مداوم مجبوره ولتاژش را بالا بره.
                            2-اگه گشتاور اعمال شده از بیرون بیشتر از گشتاور ایجاد شده از سمت موتور باشه سرعت موتور کم میشه و چون هیچ عاملی این شرایط را به هم نمیزنه سرعت تا جایی کم میشه که موتور از حرکت متوقف بشه.
                            طبق رابطه دوم ω و E به صفر میل میکنند.
                            3-اگه گشتاور اعمال شده از بیرون دقیقا مساوی گشتاور ایجاد شده از سمت موتور باشه میشه نتیجه گرفت که موتور شتاب نمیگیره و همون سرعت خودش را حفظ میکنه.یعنی اگه 1500 دور بر دقیقه داشته میچرخیده همین سرعت را حفظ میکنه.
                            با توجه به این شرایط متوجه میشید که موتوری که با منبع ولتاژ اونقدر پایدار عمل میکنه با منبع جریان به هیچ وجه پایدار نیست.
