کم کردن جریان بدون افت ولتاژ
    پاسخ : کم کردن جریان بدون افت ولتاژ
    خب راستش اگر بخوام از اردوینو استفاده کنم باز به درایور موتور نیاز دارم
    میخوام یک چیزی مثل خازن باشه اول قشنگ شارژ شه بعد یواش موتور رو به کار بندازه
      شما مگه میخواین جهت چرخش موتور رو هم تغییر بدین؟ به راحتی با یک عدد 555 و یک عدد ماسفت ساده irfz44n میتونین مدار رو راه اندازی کنین( خازن رو اگه بدون مقاومت شارژ و دشارژ کنین با بیشترین جریان ممکن شارژ و دشارژ میشه برای استفاده از خازن باید از پتانسیومتر های وات بالا استفاده کنی که به صرفه نیست کلا با خازن نمیشه مگه اینکه از سوپر کپسیتور استفاده کنی که به صرفه نیست)
      - ضمنا منظورتون رو دقیق بیان کنین/ موتور با بار 300 میل میکشه؟ میخواین موتور به آرامی دور بگیره؟ ینی اول خیلی آروم شروع کنه به جریان کشی بعد آروم آروم جریان برسه به 300 میل؟ 300 میل چیز زیادی نیس
      جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۱۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸.
      امیرحسین ضیا
        نه الان فکر میکنم با خازن نمیشه
        ولی اخه میخوام ٣٠٠ میلی از یو اس بی لپتاپ بکشم
        ٣٠٠ میلی برای لپتاپ زیاد نیست یک؟
        فشار نمیاد بهش؟؟؟
          نوشته اصلی توسط kh-hamid نمایش پست ها
          سلام اساتید محترم.
          من برای لامپ سقف تیبا از ال ئی دی های متری استفاده کردم و وقتیکه درب ماشین را می بندیم و بعد چند ثانیه مدار به آرامی خاموش میشه ای ئی دی ها کمی روشن میمانند.!!!!!!!!!!
          در صورتی که لامپ اصلی و استاندارد اینطور نیست.
          با مولتی متر اندازه گرفتم وقتی که لامپ روشن است ولتاژ 12.5 هست و وقتی خاموش میخاود بشه کم کم تا 12 ولت میاد. یعنی وقتی خاموش هست بازم 12 ولت ولتاژ رو نشون میده.جریان چیه؟!
          درود بر شما
          شما باید یک مقاومت حدود 470 اهم دو وات (با سعی خطا مقدار مناسب بدست بیارید)با دو سر ولتاژ ال ای دی موازی کنید . درست میشه.
            سلام دوستان من می خوام جریان برق خانگی رو کم کنم و مثلا نصف کنم ولی ولتاژ ثابت باشه
            این امکان پذیر هست؟
            راهی هست که با مقاومت این کار رو کنم؟
            و اگه با مقاومت نمیشه چه کار باید کنم؟
            ضمنا می خوام هزینش خیلی زیاد نباشد با تشکر
              سلام خدمت دوستان عزیز
              یه خنک کننده میخوام درست کنم . همه چیز اوکی هست
              فقط آداپتورم ۱۲ولت و ۶ آمپره اما فن هام ۱۲ولت و ۰.۱ آمپر هست!
              میخواستم بدونم چطور میشه بدون اینکه از آداپتور دیگه ای استفاده بکنم میزان آمپر رو کم کنم؟
                نوشته اصلی توسط محمد حسین عباسی نمایش پست ها
                آداپتور رو مستقیم وصل کن به فن هات. مشکل اصلی جریان نیست مشکل اصلی اینه کمی باید وقتتو بذاری برا سرچ
                امیرحسین ضیا
                  سلام، جسارتا فکر می کنم لیزر هم مثل ال ای دی نیمه هادی هست و هرچه گرم تر بشه مقاومتش کمتر میشه و جریان بیشتری میکشه و اگه محدودیتی سر راهش نباشه اونقدر جریان میکشه تا بسوزه
                    یک مصرف کننده به اندازه جریان مورد نیاز خودش جریان میکشه
                    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
