جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)
    ما میخواهیم یک یخچال فریزر صندوقی با مصرف عادی 3 آمپر را بوسیله یک موتوربرق بنزینی 2000 وات روشن کنیم ولی شدت جریان لحظه ای برای استارت موتور یخچال 6 الی 7 برابر مصرف عادی میباشد یعنی در حدود 18 الی 21 آمپر.
    ایا راه حلی وجود دارد تا بتوان توان مورد نیاز در لحظه استارت را تامین کرد؟
    جدیدترین ویرایش توسط byalinejad; 2016/06/27, 02:24.
    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)
    نوشته اصلی توسط byalinejad نمایش پست ها
    ایا راه حلی وجود دارد تا بتوان توان مورد نیاز در لحضه استارت را تامین کرد؟
    استفاده از خازن
    التماس دعا
      اگه زحمتی نیست میتونین توضیح بدین که از خازن در سیستم مذکور چطوری استفاده کنیم و ظرفیت و ولتاژ خازن باید چقدر باشه؟
      منونم
        خازن 400 ولت معمولا تو بازار به راحتی پیدا می شه مهم این هست که از ولتاژ شبکه بیشتر باشه و مقدار خازن هم براساس اینکه چقدر افت ولتاژ تو لحظه استارت رو می تونید تحمل کنید مشخص می شه فکر می کنم شما از این خازن های کولر ها بگیرید کارتون راه می افته اما بازم دوستان دیگه که تجربه انجام همچین کاری رو داشتن بیان بررسی کنن بهتر هست
        التماس دعا
          فقط اگه ظرفیت خازنهاتون رفت بالا مواظب جریانکشی اولیه خازن ها هم باشین
            نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
            اره اون رو با سلف می شه حل کرد
            التماس دعا
              ممنونم دوستان
                فکر کنم استفاده از سافت استارتر بتونه کمک کنه.
                STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
                  با سلام به چه صورت میشه از بانک خازنی استفاده کرد؟ یعنی طرز بسته شدنش در مدار به چه شکل هست؟
                    سلام،
                    اونهایی گفتند: خازن میتونه کمک کننده باشه، چیزی از برق (مخصوصا توی صنعت) سر در نمیارند!!
                    سافت استارتر هم برای مواردی که مصرف کننده از ابتدا زیر بار هست (مثل همین کمپرسور یخچال) کارایی نداره و احتمال آسیب دیدن مصرف کننده زیاده!!
                    کاریش نمیشه کرد!
                    در کل باید منبع انرژیت قابلیت تأمین این گونه جریان ها را داشته باشد!!
                    البته اگه در حال حاضر موتور برقت میتونه یخچال رو روشن کنه، مشکلی نداره و بذار کارش رو بکنه!
                    حالا یه دونه خازن 400VAC با ظرفیت 9 تا 18 میکروفاراد با کمپرسور موازی کنی، در کل بهتره (برا موارد دیگه!!).
