ساخت اهنربای قوی 900 وات
    سلام به دوستان.
    من میخوام یه اهنربای قوی با قدرت 900 وات درست کنم که تو ساخت اون چند تا مشکل هست که یکی داغ کردن سیم پیچ و سوختن سیم پیچ اونه و یکی لرزش زیاد اونه که نمیشه اونو ثابت در یه نقطه نگه داشت.
    برای حل این مشکلات راه حلی هست ؟راهنمایی کننین ممنون میشم.
    پاسخ : ساخت اهنربای قوی 900 وات
    نوشته اصلی توسط GOF5000 نمایش پست ها
    سلام به دوستان.
    باسلام:
    واحد اندازه گیری قدرت آهنربا تسلا و گوس می باشد نه وات.
      در مورد مشخصات فنی اهنربایی که ساختی و سیم پیچشسوخت اطلاعاتی ارایه کنید.
      ولتاژ و جریان ورودی
      جنس هسته مورد استفاده
      قطر سیم پیچ
      دور سیم پیچ
        منظورم حداکثر قدرت میدانی که با مصرف انرژی900 وات بدست میاد.
        نوشته اصلی توسط bselectron1 نمایش پست ها
        ولتاژ و جریان ورودی
        قطر سیم پیچ
        دور سیم پیچ
        ولتاژ و جریان و فرکانس همون برق شهریه و جنس هسته اهن و قطر سیم پیچ هم حدود 5سانت و دور سیم پیچ هم 500 دور
          با درود
          برای آهن ربا شما میبایست از جریان dc استفاده بکنید و به احتمال خیلی زیاد با ولتاژکمتر dc به نسبت ac قادر خواهید بود که نیروی لازم را بدست بیاورید....
            ممنون از راهنماییتون ولی کماکان همان مشکلات وجود داره راهی هست اون مشکلات رو حل کنیم؟
              ببینید مشکل داغ کردن سیم پیچ با توجه به اینکه جریان DC است ، به جریان عبوری از سیم پیچ و تعداد دور و جنس آن بستگی دارد. با توجه به اینکه به طور پیش فرض جنس را مس در نظر گیریم به شدت جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد که یک راهش این است ، سطح مقطع سیم و یا تعداد دور آن را افزایش دهید. همچنین بحث بعدی اشباع شدن هسته می باشد که یکی از دلایل داغ کردن میتواند آن باشد و باید جنس هسته را با توجه به پارامتر هایی که دارید انتخاب کنید و لرزش هسته هم به دلیل وجود جریان های گردابی (فوکو) و لغی سیم پیچ و ... می تواند باشد. برای حل کردن آن باید هسته را ورقه ورقه ساخت تا جریان های گردابی را به اصطلاح شکست و کوچک کرد. در ترانس ها معمولا از این روش استفاده می شود. برای درک بهتر باید کتاب فیزیک هالیدی جلد 3 و همچنین ماشین های الکتریکی را مطالعه کنید. البته همینطوری نمیتوانید یک تکه اهن برداشت و چندین دور سیم پیچید و متصل به برق کرد. باید یا خیلی تجربه داشته باشید و از راه و روش تجربی پیش بری و یا اینکه محاسبه کنی
                یعنی باید هسته باپرمالیته بیشتر استفاده کنیم؟
                با این کار شدت میدان کمتر نمیشه؟
                جدیدترین ویرایش توسط GOF5000; 2017/10/10, 16:54.
                  دوست گرامی ببخشید. بنده پست قبلی را تصحیح کنم. جریان های گردابی و فوکو مربوط به عبور جریان متناوب می باشد و در اهن ربای ساخته شده از جریان مستقیم استفاده میکنیم و این منتفی است و پوزش بنده را بپذیرد. در اینکه از هسته با پرمالیته بیشتر استفاده کنی شکی نیست.چرا که هرچه ضریب نفوذ پذیری بالاتر باشد شدت میدان بیشتر است. گرم شدن هسته شما هم ناشی از همین امر است. برای مثال اگر شدت جریان نیم امپر را از بوبین عبور دهید و اطراف ان را میخ بریزید تعدادی میخ جذب می شود. حال اگر شدت جریان را افزایش دهید. شدت میدان بیشتر شده و تعداد میخ بیشتری جذب میشود. اما از جایی به بعد دیگر با افزایش جریان هیچ میخی جذب نمی شود و این به این معناست که دیگر هسته قادر به مغناطیدگی نیست و هیچ مولکولی وجود ندارد که هم راستا در جهت میدان شود. از این جا به بعد هسته اشباع شده و این اشباع شدن در قالب تلفات گرمایی بروز خواهد کرد. برای رفع این مشکل باید هسته با ضریب نفوذ بهتر انتخاب کرد و یا دیگر پارامترهای تاثیر گذار را تنظیم نمود. این عوامل موثر عبارتند از
                  تعداد دور سیم پیچی
                  شدت جریان
                  از ضرب کردن دو پارامتر مذکور در هم اختلاف سطح مغناطیسی بوجود می آید که واحد آن آمپردور میباشد.
                  حال اگر در بوبینی سیمها بصورت فشرده و نزدیک بهم پیچیده گردد شدت میدان مغناطیسی بوبین بیشتر است زیرا خطوط میدان در یک فاصله کمتر ونزدیک بهم هستند ولی اگر حلقه های سیم بوبین دور از هم قرارگیرند در اینصورت خطوط میدان باید از فاصله هوایی بیشتری عبور کنند وخطوط میدان زیاد نزدیک بهم نخواهند بود.بنابراین میتوان گفت شدت میدان مغناطیسی یک بوبین بستگی به آن دارد که چند آمپر دور به هر سانتی متر طول خطوط میدان تعلق میگیرد.اگر شدت میدان را با حرف H نشان دهیم خواهیم داشت:
                  H=(N*I)/L
                  که در آن L طول هادی به سانتیمتر میباشد.به حاصلضرب N*I نیروی محرکه مغناطیسی یا mmf میگویند و واحد آن آمپردور میباشد.ا
                  گر شدت میدان مغناطیسی رادر ضریب نفوذپذیری ضرب کنیم چگالی شار مغناطیسیبدست می آید که به آن اندوکسیون مغناطیسی می گویند
                  B=U.H
                  B=UNi/L
                  که واحد چگالی شار مبر بر متر مربع یا تسلا میباشد.شار متوسط نیز از رابطه ذیل بدست می آید:
                  Q=B.A
                  که در آن B چگالی شاروA سطح مقطع و واحد آن وبر میباشد.
                    آهن ربارو برای چه کاری میخوای ؟
                      نوشته اصلی توسط ali_smps نمایش پست ها
                      برای بلند کردن اجسام سنگین و همچنین بدست اوردن حداکثر شدت میدان
                        سلام.خسته نباشید
                        دوستان کسی راجع به اهنربا های دائمی اطلاعاتی داره؟
                        اهنرباهایی که در بلندگو ها استفاده میشن از رو چه نظر
                        انتخاب میکنن معیارشون چیع؟رو توان سیم پیچ بلندگو چه تاثیری داره؟
                        توانشون جمع میشه تا توان نهایی بدست بیاد یا چی؟
                        به ساز نرقص بساز برقص ...
                          نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
                          سلام.خسته نباشید
                          سلام ببین هرچی اهنربای بلندگو قویتر باشه در نتیجه وقتی میدان توی سیم پیچ بلندگو ایجاد میشه با شدت بیشتری میتونه پرده رو حرکت بده بنابر این قویتر بودن آهنربا تاثیر گذاره البته برای نتیجه بهتر باید همه چیز هماهنگ باشه .
                          در کل فک کنم قویترین اهنرباهای ثابت اسمشون نئودیمیوم هست اهنرباهای بلندگو که سیاهه با فریت ساخته میشه و در برابر اونا ضعیفه
                          سلام به دوستان.
                          دوست عزیز لرزش اهنربا میتونه از این باشه که شما از موج ac استفاده میکنید یا موجتون کاملا صاف نیست
                          سوختن سیم پیچ هم مربوطه به اعمال توان بیش از حد !
                          سیم پیچشو مثل اولیه ترانسها محاصبه کن با همونن فرمولا تا قطر سیم و تعداد دور رو واسه این توان به دست بیاری
                            نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
                            ممنون داداش. حالا من بخوام یه ساب سازم حدودا 200 وات
                            مگنت باید در چه اندازه ای باشه؟یا قدرتش چند گاوس باشه؟
                            ولی نمیدونم تو تعمیرات و ساخت و ساز بلندگو واحد اهنربا چی هس
                            بر حسب حجم هس وزن هس یا همین گاوس هس یا چی؟
                              حجم و وزن که مشخصه ! قدرت کششی اهنربا بر حسب گوس هست / اهنرباهای ثابت نئودیمیومی نسبت به اندازشون قدرتشون از بقیه خیلی بیشتره یعنی گوس بالاتری داره تو نت هم ففراوونه واسه خرید .
                              من دقیقا بلندگو که نساختم بدونم ولی اگه میخاستم بسازم کارکرد بلندگو رو که فهمیدی الان یه بلندگو یه وات بردار مقادیر اساسی رو ازش بکش بیرون ببین اهنرباش چند گوس قدرت داره یا ...
                              سنسور اثر هال بگیر میتونی قدرت اهنربار رو باهاش اندازه بگیری ارزونه . واسه سیم پیچی و ... هم که تو نت بسرچ مثل سیم پیچی ترانس فریت محاصبه کن یا با یه سلف سنج از همون بلندگویی که داری استفاده کن ببین برای مثلا اهنربا 500 گوس سیم پیچش چند هانریه بعد قشنگ میتونی رابطشو به دست بیاری
                              البته بلندگو درست و حسابی رو کلی تحقیق میکنن رو جنس پرده و ... که نویز حده اعقل باشه
