تعداد دور سیم پیچ ترانس
  • saati.sms
    • 2018/07/10
    • 196
    #1
    با سلام.
    با توجه به اینکه در محاسبات ترانس نسبت تعداد دور سیم پیچ ها کار برد دارد چرا مثلا هم 2200/220 داریم و هم 220/22 و تفاوت این ها در چیست؟
    ممنون از پاسخ گویی دوستان.
  • hossein.m98
    • 2017/06/13
    • 1400
    پاسخ : تعداد دور سیم پیچ ترانس
    نوشته اصلی توسط saati.sms
    با سلام.
    قضیه به این شکل که شما فکر میکنید ساده نیست! این حالتی که شما مد نظر دارید، حالت ایده آله که فقط روی کاغذه. در عمل خیلی پارامترها مثل توان انتقالی و... نقش دارن. اگر همه چیز به نسبت تبدیل ولتاژ بستگی داشت که دنیا گلستان میشد
    • aliila
      • 2007/03/15
      • 2719
      خوب آمپر گزرنده از 2200 حلقه یک دهم آمپر 220 حلقه میشه .
      • saeed bagherani
        • 2007/02/18
        • 2574
        مطابق با محاسبات ترانس فورماتور در عمل دور بر ولت عدد ثابت 37.54 تقسیم بر ولتاژه
        مثلا برای ولتاژ 5 ولت تعداد 188 دور سیم پیچ نیاز داره فرقی هم نداره که اولیه باشه یا ثاونیه یا سیم پیچ سوم و ...
        این نسبت در هر صورت به در ورودی و خروجی ثابته
        اگه جواب سوالتون رو نگرفتین بگین تا باز هم بیشتر توضیح بدم
        • saati.sms
          • 2018/07/10
          • 196
          نوشته اصلی توسط S_B_T
          ممنون از پاسختون.
          ولی سوالی که پیش می اید این است که اگر تعداد دور ها را کم کنیم جریان بیشتر میشود و در نتیجه باید از سیم ضخیم تر استفاده نمود.
          حال با فرض اینکه بتوان سیم ضخیم تر استفاده نمود چرا تعداد دور سیم پیچ ها متفوت است در حالی که نسبت انها یکسان است.(فرض شود که هزینه مشکلی ندارد.)
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2574
            کلا از هسته ترانس تا حدودی میشه توان انتقال داد
            مثال
            هسته با EI 84 مورد نظره
            سطح مقطع اون هسته 84/3 = 27
            27*27=7.29 سانت مربع
            توان انتقالی ماکزیمم از این هسته با فرض مربعی بودن سطح مقطع
            7.29^2 / 1.44 = 37 وات
            بنا براین توی جریان کشی هم محدودیت دارید
            مثلا از این هسته ولتاژ 12 ولت با جریان حداکثر 3 آمپر می تونید استفاده کنید
            یا اینکه ولتاژ 5 ولت با جریان حدود 7.5 آمپر و ....
            امید وارم پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشد
            • Hossein.2020
              • 2020/01/15
              • 1
              با سلام میخواستم بپرسم حد اکثر توان ماکزیمم در ترانس هسته 105 چقدر است و اگر تعداد دور اولیه را بیشتر از انچه حساب کردهایم بپیچیم آیا ممکن است به جایش از تعداد دور ثانویه کم کنیم و اینکه بر قطر سیم تاثیر میگذارد یا نه
              • mohandes.haghi
                • 2021/01/09
                • 1
                سلام میخواستم سه تا ترانس با ابعاد قطر داخلی 30*23 طراحی کنم با ورودی 380 و خروجی های 12 و 24 و 48 میخواستم بدونم تعداد دور ها و قطر سیم هارو به چه نحوی محاسبه کنم
                جدیدترین ویرایش توسط mohandes.haghi; 2021/01/09, 21:18.
                • essi71
                  • 2018/02/06
                  • 94
                  نوشته اصلی توسط saeed bagherani
                  مثال
                  سلام داداش من اگر بخوام اولیه ترانس مایکروفر بپیچم که با ۲۲۰ ولت کار کنه و خروجی بتونم ازش آمپر بالایی داشته باشم برای نقطه جوش اولیه باید چند دور و با چه ضخامتی بپیچم و اینکه هسته از چی میتونه باشه مثلا میتونم از یه قوطی یا لوله اهنی استفاده کنم یا هسته باسد جنس خاصی باشه ممنون میشم پاسخ بدین
                  • HS1386
                    • 2020/07/17
                    • 6422
                    نوشته اصلی توسط essi71
                    سلام و درود،در مورد محاسبات تعداد دور اطلاع
                    دقیقی ندارم.
                    ولی در مورد هسته، نمیشه از قوطی آهنی یا میل گرد
                    یا.... به عنوان هسته استفاده کرد.
                    اول اینکه هسته باید EE باشه.
                    دوم اینکه هسته باید سیلیس دار باشه تا داغ
                    نکنه و بازدهی بالایی داشته باشه.
                    سوم اینکه هسته باید به اندازه کافی بزرگ باشه.
                    • Arash4500
                      • 2018/09/07
                      • 2
                      سلام من یه ترانس شارژر همه کاره باتری دارم که سیم پیچ اولیش سوخته الان میخوام بپیچمش نمیدونم چند دور هستش ترانسم کوچیکه ولتاژش از ۰ . ۴ ‌ ۲.۷۵. ۲.۷۵ . ۴ . ۱۱ ولت هستش که فکر کنم ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلی امپر هستش ممنون میشم اگه کسی میدونه که قسمت ۲۲۰ ولتشو چند دور باید بپیچم راهنماییم کنه با تشکر ❤️
