پاسخ : کدام یک از موتورهای DC یا آرمیچر بدرد ساخت توربین آبی یا بادی می خوره؟
سلام وقت بخیر.من یکعددموتورفن کولرکامیون ایسوزورابادریل چرخاندم البته دوردریلم زیادنبود.میشه گفت زیرهزاردور.ولتاژی حدود15ولت میدادکه یک عددلامپ 24ولتی چراغ جلوکه 75واتی بودرادرحده هفتادپنج درصدنورقانونی اش رامیداد.موتورهای DCزیلدی رااامتحانکرده ام بغیرازهمین یک موردواقعاعجیب جریانی داشت.وگرنه بقیه ولتاژشون بالامیرفت ولی باجریان خیلی پایین.
فرستاده شده از Redmi Note 8 Proِ من با Tapatalk
با سلام و عرض احترامنوشته اصلی توسط Zhm412 نمایش پست هاسلام ،
ساخت توربین بادی کوچک برای تامین برق خونه باغ در حدود روشنایی و دزدگیر بسیار ساده تر از این مباحت است ، پره ها از لوله pvc ساخته میشه و موتورdc با دور پایین و ولتاژ بالا بطوریکه مثلا با ۲۰۰ دور حدود ۱۴ ولت برق تولید کند کافیه ، نه گیربکس میخواد و نه .......سراغ موتورهای ac نروید چون کلی تلفات برای تبدیل به dc خواهید داشت و ....
من برای باغم ( البته بخاطر عشق و علاقه به کار ساخت توربین بادی ) دو تا ساخته ام یکی با موتور dc با ولتاژ ۱۸ ولت و دور ۲۴۰ و دیگری موتور dc که ۹۰ ولت و دور 1200 که هر دو را از ایسام خریدم اولی ۵۰۰ و دومی که آمریکایی و موتور بسیار با کیفیتی است ۶۰۰ هزار تومان خریدم و وقت زیادی صرف محاسبات و طراحی پره توربین کردم که بعد متوجه شدم وقتم را هدر داده ام خیلی ساده است و نیازی به اینهمه وقت صرف کردن نداشته ، یک شاخه ۶ متری لوله ۱۸۰ را به سه پره تبدیل کردم که سر هر پره روی لوله ته پره دیگر میشد که طرحش در نت فراوانه ولی اینم بگم در طوفان شکستند و بعدا متوجه شدم باید یک لولا تعبیه کنم تا سرتوربین امکان داشته باشد به سمت آسمان تغییر جهت داده و یک صفحه همانند صفحه تعیین جهت باد باید طوری در قسمت دم نصب شود که در طوفان سر توربین به سمت بالا حرکت کرده و از مسیر تن. باد خارج شود ، خلاصه بگم موتور dc مغناطیس دائم نیازی به برق تحریک نداشته و با دور پایین ولتاژ dc تولید میکند یعنی بسیار بسیار ساده ،
دوستان در حد نیروگاه بوشهر بخث فنی برای شارژ باتری ۱۲ ولت ۷۴ یا ۱۰۰ آمپر نیازی نداره ، امتحان کنید آسانتر از این حرفاست ،
موفق باشید .
سوالی برای من پیش اومده که به چه علت تعداد پره ها رو ۳ تا میسازن؟
اگر تعداد پره ها بیشتر باشه به شرط اینکه گشتاور مورد نیاز برای چرخش موتور تامین بشه منجر به افزایش دور ژنراتور نمیشه؟
یک دیدگاه بنویسید:
سلام ،
موفق باشید .
یک دیدگاه بنویسید:
زود نا امید نشو دوست عزیز .
به مرور و با تمرین همه چیز درست میشه ، تحلیل مدار چند واحد درس تخصصی داره ( بعضی موارد میبینی یک جلد کتاب و دو ترم و چند واحد ریاضیات برای تحلیل یک ترانزیستور ساده نیازه ، تحلیل سیستم طبعا خیلی سنگین تره ) که به مرور بهش میرسید ولی در هر صورت مثل همیشه منابع خیلی خوبی روی نت موجوده ...
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هامن نمیگم ۲۳ کیلوهرتزه دیتاشیت میگه حدود ۲۳ کیلوهرتزه ...
در مورد فیلتر پایین گذر بستگی داره تعریفت از فیلتر و پایین گذر چیه ؟
فیلتر قسمتی از هر سیستمی است که « اجازه عبور بخش مشخصی از ورودی به خروجی را می دهد » و مسیر عبور « بخشهای ناخواسته را سد می کند » .
اگر بگیم فیلتره یعنی در ورودی موجهای مختلف با فرکانسهای مختلف داشتیم ... این خازن و سلف جلوی عبور فرکانسهای خارج از باند رو گرفته ( مدار lc پاسخ فرکانسی اش lowpass و highpass نیست ، bandpass هست که در اونصورت مدار باید در مود رزنانس باشه ... رآکتانس مدار LC در فرکانس رزنانس از امپدانس بار خیلی کوچک تر باشه ... )
با خازن ۲.۲ میکرو و سلف ۳.۳ میلی هانری فیلتر مد نظر شما باید باند حدود ۱.۸ کیلوهرتز رو خیلی خوب عبور بده .
خروجی سینوسی این اینورتر از صفر تا ۴۰۰ هرتز قابل تنظیمه که فاصله خیلی زیادی با فرکانس فیلتر bandpass داره .
این نوع مدارات تجهیز فعال هستن با تحلیل قطعات پسیو قابل توصیف عملکرد نیست .
کنترلر مد نظر eg8010 داره بصورت مداوم از خروجی ولتاژ و فرکانس و شکل موج فیدبک میگیره
با این رونددارم از الکترونیک نا امید میشم تو یه دونه سلف و خازن موندم، فکر کنم لیسانس هم بگیرم باز یه دونه مدار نتونم تحلیل کنم چه برسه بخوام طراحی کنم
یک دیدگاه بنویسید:
کنترلر مد نظر eg8010 داره بصورت مداوم از خروجی ولتاژ و فرکانس و شکل موج فیدبک میگیرهجدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/01/22, 16:16.
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
آقا یه سوالی برای من پیش اومد،فرکانس سوئیچینگ که میگید 23 کیلو هرتز هست، اما فرکانس موج خروجی 50 هرتز هست،پس اون قسمت LC عملا داره کار فیلتر پایین گذر هم انجام میده؟ درسته؟ یا دارم جاییشو اشتباه میکنم؟نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هاخیر این پایینی تانک ال سی سری هست .
تانک ال سی میتونه سری یا موازی باشه که در مدار پاور و تانک فرقی نمیکنه سری باشه یا موازی ( تانک سری هم آخرش موازی میشه دوسر LC از سمت تغذیه یا پل اتصال کوتاه میشن از دید بار مدار موازیه )
چرا فیلتر نیست و تانکه ؟
چون سوییچهای pwm دارن سلف رو با عرض پالس متغیر با فرکانس ۲۳ کیلوهرتز شارژ میکنن ...
این سلف شارژ شده انرژی که داخلش ذخیره شده رو در خازن تخلیه میکنه ... خازن شارژ میشه وقتی خازن فول شارژ شد روند معکوس میشه ایندفعه انرژی خازن به مرور به سلف منتقل میشه ....تکرار این سیکل مداوم باعث میشه تانک ال سی مشابه فنر و وزنه در مکانیک به نوسان در بیاد که بهش میگیم رزنانس ، شکل موجش در فیزیک ( صرفنظر از مکانیک ، الکترومغناطیس ، صوت و غیره ) سینوسی هستش ،
اگر انرژی از این حلقه بسته خارج نشه تا ابد به نوسان ادامه میده .
در عمل چون سلف و خازن ایده آل نیستن و مقاومت الکتریکی دارن مدار میشه RLC در هر سیکل یک مقدار از انرژیش رو از دست میده ( در مکانیک اصطکاک نقش مقاومت رو داره ) که اون موج سینوسی دامنه اش با یک شیب وابسته به مقاومت میرا میشه .
وقتی انرژی از این سیستم بیرون بکشیم ( بوسیله مقاومت بار ) اون شیب میرا شوند قبلی خیلی تندتر میشه .
سوییچهای پاور اینجا کارشون جبران انرژی خارج شده از سیستم متناسب با بار هست که موج سینوسی دامنه اش رو حفظ کنه .
سنگین ترین بار متصور باعث میشه سویچهای پاور در تمام نیم سیکل مثبت و منفی وصل باشن که شکل موجش رو بالا براتون گذاشتم در بخش سوییچها میشه یک موج مربعی .
این موج مربعی رو به تانک ال سی بدیم یک موج سینوسی بهمون تحویل میده که دامنه های مثبت و منفی اش باندازه سطح بالا و پایین موج مربعی ضربدر π دامنه داره .
عدد ۹۰ ولت از اینجا محاسبه شد ، کما اینکه در شکل موجهای بالا ۱۵ ولت ضربدر ۳.۱۴ شده رسیده به ۴۷ ولت .
شکل موجهایی که گذاشتم متعلق به یک سیستم spwm تریستوری بودن ، موج آبی بخش سوییچها ، بخش سبز ولتاژ دو سر خازن و بخش قرمز جریان سلفه ... اختلاف فازها هم معلومه .
جسارتا شما رشته اتون چیه که بعد از ۳ ترم هنوز مبانی برق رو بهتون یاد ندادن ؟
بدون مبانی برق مثل اینه که الفبای زبان روسی بلد نباشید بخواین ادبیات روسی بخونید !
در هر صورت ظاهرا هرچی جلوتر میریم مجبوریم بخش اصلی مساله رو بگذاریم کنار راجع به تعاریف پایه موضوع اشاره کلی داشته باشیم .
پاسخ گذرای مدار RLC با ضرایب دامپ مختلف
یک دیدگاه بنویسید:
ضعیف نیست .
این ۱۶۰ میلی آمپر جریان بدون بار موتوره . زیر بار که میره تقریبا به شکل خطی متناسب با گشتاور جریان بالا میره .
در هر صورت ۱۶۰ میلی آمپر ضریدر ۲۴ ولت برابر حدود ۴ وات تلفات بدون بار موتوره که خیلی هم پایین نیست .
۴ وات فوق مجموع تلفات مکانیکی کموتاتور + تلفات یاتاقانها و تلفات اهمی سیم پیچها و تلفات هسته ( عموما فوکو ) هست .
این موتور دور پایینه تلفات مکانیکی رابطه مستقیمی با سرعت موتور داره .
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
ممنون، از مبانی نشلسکی خوشم اومد،یکی دوتا از کتاب های مبانی برق را هم باید مطالعه کنم.نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هاچی بگم والله ...
خیلی از رشته های مهندسی ( حتی نا مرتبط با برق و الکترونیک و مخابرات ) در مقطعی درس مبانی برق رو دارن .
در الکترونیک و زیر شاخه هاش اکثرا مبانی برق نشلسکی تدریس میشه .
در مورد اینکه دانشگاهها غیرحضوری بودن و غیره ...
حضوری بودنشون هم تغییر خاصی ایجاد نمیکرد ... آموزش محدود به دانشگاه نیست ، باید شخصا تحقیق کنید ( چه قبل از دانشگاه چه بعدش .**.. قرار باشه کسی خودش رو به اطلاعات صرفا دانشگاهی محدود کنه رسما بیسواده )
نسل شما از خیلی زمینه ها بدشانسی آورده اما وجود اینترنت بزرگترین ابزاریه که تمیدونم چرا ازش درست استفاده نمی کنید *.
لیست زیر رو نگاه کن
https://blog.faradars.org/%DA%A9%D8%...8%D8%B1%D9%82/
من این موتور پایینی را خریدم برای تست و یاد گیری.موتور Dc هست،استاتورش آهن ربای دائم هست. 24 ولته و 1600 دور هست،بازش کردم کموتاتور و ذغال و سیم پیچش هم نو و بی عیب هست، از نظر ابعاد بزرگ هست اما جریان بی باریش خیلی کمه فقط 0.16آمپر، چرا با این ابعاد بزرگش، آنقدر ضعیفه؟
طول موتور 20 سانتی هست قطرش هم 8 سانتی متر
جدیدترین ویرایش توسط invlover; 2023/01/19, 09:15.
یک دیدگاه بنویسید:
چی بگم والله ...نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست هارشته برق هستم،اما درسی به اسم مبانی برق نداریم،شما چه رشته ای خوندین و چه سالی میخوندی، شاید اسمش عوض شده؟
این عکسی که گذاشتی آخر کتاب مدار یک داریم،Second order circuits، میشه آخر ترم٣
داداش دو ترم اول دانشگاه ها مجازی بود،این ترم هم خیلی از ترم اعتراضات دانشجویی بود و اعتصاب، برای همینه که من آنقدر تلاش دارم که دو کلمه چیز یاد بگیرم و عملی کار کنم ،تو این سه ترم هیچی از دانشگاه دستگیرم نشد، هنوز یه ترم درس و بدرد بخور نداشتیم
لیست زیر رو نگاه کن
- تشکرها 3
یک دیدگاه بنویسید:
رشته برق هستم،اما درسی به اسم مبانی برق نداریم،شما چه رشته ای خوندین و چه سالی میخوندی، شاید اسمش عوض شده؟نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هاخیر این پایینی تانک ال سی سری هست .
داداش دو ترم اول دانشگاه ها مجازی بود،این ترم هم خیلی از ترم اعتراضات دانشجویی بود و اعتصاب، برای همینه که من آنقدر تلاش دارم که دو کلمه چیز یاد بگیرم و عملی کار کنم ،تو این سه ترم هیچی از دانشگاه دستگیرم نشد، هنوز یه ترم درس و بدرد بخور نداشتیمجدیدترین ویرایش توسط invlover; 2023/01/17, 20:48.
یک دیدگاه بنویسید:
جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/01/17, 20:22.
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
آق من تازه ترم ٣ هستم، این فیلتر LC بودنش را یه لیسانس الکترونیک گفت که خیلی هم ادعا داره،منم قبول کردم ازش، چون رزوناتور با دانش من سلف و فیلترش موازی هستن.نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هاشما بر مبنای برداشت شخصی ات سیستمها رو تحلیل میکنی ؟
یعنی کاری با قوانین فیزیک و ریاضیات و اطلاعات سازنده قطعه و اپلیکیشن منوال و این داستانها نداری ؟!
تست هم انجام نمیدی ؟
در مورد سوالت مبتنی بر مگه میشه بله میشه ...
مگه شما داری سیستم دی سی تحلیل میکنی ؟
فرمول پاسخ گذرا در تانک LC چیه ؟
یعنی به یک مدار LC یه پالس مربعی بدیم اولا چه موجی تحویل میده و ثانیا بر مبنای فرمول قبلی مقدار پیکش چقدره ؟
ضمنا اون خروجی فیلتر نیست ، مدار تانک یا رزناتوره .
جهت یاد آوری درس مبانی برق
در شکل موجهای زیر پالس مربعی ۱۵ ولتی چرا به پیک ولتاژهای مثبت و منفی ۴۷ ولت رسیده ؟
مثل این پایینی
[IMG]
[/IMG]
مگه این پایینی فیلتر پایین گذر نیست؟[IMG]
[/IMG]
درس مبانی برق نخوندم،کتابش چیه؟ صفحه چنده؟جدیدترین ویرایش توسط invlover; 2023/01/17, 20:03.
یک دیدگاه بنویسید:
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
310 ولت ثابت دیسی،از پیک ولتاژ 220 ولت ac آوردم.نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هااز اونجایی که در این مملکت همه چیزمان مثل همه چیزمان است طرز استفاده از ابزار آماده امون هم این مدلی میشه ...
این عدد ۳۱۰ ولت ثابت مشخصا از کجا در اومد؟
قرار باشه ۳۱۰ ولت ثابت بهش بدیم که کل فلسفه وجودی اش از بین میره ! یعنی ۹۰ درصد کاربردهای این نوع اینورتورها با تعریف ولتاژ ثابت ورودی دیگه موضوعیت نداره
این مولدها مولد موج سینوسی خالص هستن ( نه شبه سینوسی پله ای ، خروجی اشون بعد از تانک LC موج سینوسی با THD زیر ۱ درصده که از وضعیت برق شبکه خیلی جاها خالص تره )
ورودی میتونه ولتاژ دی سی از ۹۰ ولت تا بالای ۷۰۰ ولت متغیر باشه ... وضعیت سوییچهای ماسفت انتخابی تعیین میکنه سیستم تا چه ولتاژ و جریانی میتونه کار کنه
یکی از کاربردهای معمول این اینورتورها تبدیل خروجی پنل های خورشیدی به ac تک فاز شبکه است ( خروجی پنل خورشیدی DC و بسته به وضعیت نور متغیره ) .
توربینهای بادی زیر ۱۰ کیلووات مجددا با این اینورتورها به شبکه وصل میشن ( این توربینها ولتاژ و فرکانس ثابت ندارن ... خروجی ac توربین رو یکسو میکنن اینورتور تبدیلش میکنه به ac رگوله شده )
کاربردهای بعدیش اتوترانس ( مجددا ورودی متغیره ) ... UPS ( ولتاژ باتریها زیر ۵۰ ولت و متغیره ) و اینورتر برای تغییر سرعت موتورهای ac آسنکرون هست .
اینه که واقعا سواله ورودی ثابت ۳۱۰ ولتی از کجای دیتاشیت استخراج شده ؟!
خروجی spwm را سوار خروجی اینورتر پله ای کرد یعنی چی ؟ ( spwm مخفف sinusoidal pulse wide modulation به معنی مدولاسیون پهنای پالس سینوسی هست ... تکنیک ایجادش بماند ... موج خروجی هیچ تفاوتی با موج سینوسی خروجی ژنراتور نداره ... هر کاری با برق شبکه میشه انجام داد با اینم میشه انجام داد )
طبق قانون علت و معلول :
دانشجوها که مقصر نیستن ، استاداشون هم وضعشون همینه ، در مقیاس بزرگ تر سیستم آموزشی وضعش اینه ، در مقیاس بزرگتر وضعیت اداره مملکت این شکلیه ، در مقیاس کلی فرهنگ عمومی باعث شده خروجی ها خرد و کلان این مدلی بشه و به قول مظفرالدین شاه همه چیزمان باید مثل همه چیزمان باشد .
تا اون فرهنگه تغییر نکنه ما حتی صلاحیت استفاده از ابزار آماده هم نداریم ( هر چند ادعا و جوک های دو حرفی تحت عنوان دستاورد زیاد داشتیم بیلان کار هر ملتی نشون میده وضع واقعی اشون چیه )
مگه میشه فقط با کلید زدن از 90 ولت دیسی با یک پل H پیک 310 ولت موج سینوسی را تولید کرد، پیک هم به کنار چجوری میشه قسمت های بالاتر از 90 ولت موج سینوسی با rms 220 را تولید کرد؟
برداشت من اینه که پالس*های باریکتر ولتاژ پایینتر قسمت موج سینوسی را میسازن و پالسهای پهن تر قسمت های ولتاژ بالاتر موج سینوسی،فرکانس هم باید ثابت بمونه، ساخت موج سینوسی با 220 ولت RMS و پنجاه هرتز از ولتاژ بالاتر از 310 ولت را نمیتونم تصور کنم چه جوری میشه. چون پالس خیلی پهن ولتاژ را از 310 ولت پیک هم میبره بالاتر.
[IMG]
[/IMG]
تصویر بالا برای من یه موج سینوسی هست با معادل spwm اون موج.حالا هر چی هم ترانزیستور پل H روشن بمونه ولتاژ که بالای 90 ولت نمیره وقتی باس Dc 90 هست.
این موج پایین خروجی یه اینورتر مولتی لول هست،من میگم پله ای
[IMG]
[/IMG]
من میگم یه موج spwm سوارش کنیم تا به این شکل پایین برسیم،یا اگه اینی که من میگم راهش نیست،چجوری میشه موج پایینی رو ساخت، چون به نظر من thd کمتری داره
[IMG]
[/IMG]
جدیدترین ویرایش توسط invlover; 2023/01/17, 16:47.
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
