عدم حرکت موتور آسیاب
    یک آسیاب قهوه صنعتی است که موقع روشن کردن یک صدای هوم می دهد و انگاری می خواهد حرکت کنه ولی زور نداره!
    جدیدترین ویرایش توسط HOOMAMIRS; 2019/12/23, 12:45.
    برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
    پاسخ : عدم حرکت موتور آسیاب
    نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
    یک آسیاب قهوه صنعتی است که موقع روشن کردن یک صدای هوم می دهد و انگاری می خواد حرکت کنه ولی زور نداره!
    سلام ولتاژ روی موتور رو بررسی کن ببین مشکلی نداشته باشه
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/12/23, 12:50.
      سلام این موتور سه فاز هست یکی از دلایل این مورد قطع شدن
      یکی از فازها هست که موتور نمی تونن راه بیفته و اگر زیاد در این
      حالت بمونه می سوزه پس اول از وجود برق سه فاز روی موتور اطمینان
      حاصل کنید
      سلام می شه کاملتر بگید
      چون با برق شهر خوب کار می کرد
        منظورتون از برق شهر چی هست مگه الان با چه برقی کار می*کنه
          ببخشید منظورم مغازه است .
          احتمال این هست که دو خازن استارتر خراب شده باشد؟
          یا برق ضعف باشه؟
            برای موتور های سه فاز با قطع شدن یکی از فازها این اتفاق می افته
            ولی موتور شما تک فاز هست که من فکر کردم سه فاز هست در هنگام جابجایی سیم های اون دچار
            قطعی نشد؟
              قطعی نشد؟
              فکر نکنم چون اکثرا ثابته و سنگین که زیاد نمی شه جابجا کرد ولی باید چک کنم .
              یک نکته که باید بگم اینکه وقتی درب را باز میکنم و پره را می چرخانم درست میشه ولی خاموش که می کنم دیگه روشن نمیشه (یعنی یه حرکت کوچیک میکنه و برقم یه افتی داره ولی جون حرکت و روشن شدن را ندارد)
                پس با این شکلی که شما می گین با دست و بدون برق روان میشه
                اون رو چرخوند درسته؟
                  اگه با کمک دست موقع اینکه تو برق هست راه میوفته و عادی میچرخه 100% مشکل خازن هست
                    بله ،
                    بزارید اینجوری بگم در حالت عادی دستگاه روشن نمی شه همانطوری که گفتم تقریبان یک لرزش و یک تکانی می خوره پره . وقتی فیوز دستگاه را خاموش می کنم یکم پره را با دست می چرخونم و بعد دو باره فیوز دستگاه را می زنم دستگاه کار می کنه و باز دوباره که خاموش می کنم روشن نمی شه
                      بله ،
                      خازن راه انداز مشکل داره دوست عزیز عوضش کنید.باز هم نظر اساتید هم بشنوید
                        بله ،
                        سلام احتمال زیاد خازن ایراد داره ولی فکر کنم بلبرینگ داخل هم
                        مشکل داشته باشه خوشبختانه سیم پیچ ها سالم هستند زیاد
                        موتور رو با این حالت روشن نکنید که اگه سیم پیچ بسوزه هزینه
                        زیادی باید بدین و موتور رو به یک کارگاه سیم پیچی ببرید تا درستش
                        کنه
                          به نظر من ببر یک سیم پیچ اون رو ببینه
                          اگه ایراد از خازن یا کلید چتری - سربندی و ... باشه 50 تومن میگیره درست می کنه
                          خودت رو الاف نکن و به بقیه قسمت ها آسیب نزن
                          اگه تخصص در این زمینه داشته باشی الان دقیق می دونی ایراد از چیه
                          اگه نداری همون بالا که گفتم
                            سلام از همه دوستان تشکر می کنم که راهنمایی فرمودند بله مشکل از خازن های 250 ولت 200 میکروفاراد استارتر بود که با دو خازن 250 میکروفاراد 250 ولت تعویض کردم و الان یه نفس تازه گرفته .
                            حالا برای اینکه این پست عیب یابی بار اموزشیش بالاتر بره تشریح می کنم هم خودم در حضور شما امتحان پس میدم و شاید بدر بخورد.
                            خازن های نصب بر روی این نوع موتور تک فاز برای استارت خوردن ابتدای موتور می باشد.
                            در عیب و مشکل گفته شده موتور روشن می شود و پره یه تکان مختصر می خوره که نشانه این است که موتور زور کافی برای حرکت ابتدای نداره .
                            چون موتور با دست که می چر خونی روشن میشه و بعد کامل شروع به کار می کند پس مشکل در ابتدا کار یا همون استارت است .
                            وظیفه خازن چیست این است که نیروی لازم اولیه را تامین کند و حالا که موتور ما نیروی اولیه نداره پس به خازن شک می کنیم و اونو تعویض می کنیم.
                              جون من بگو که آزمون بود ، برگزار کردی!!!!!!!!!!!!1
