ساختن دستگاهی برای فعال یا روشن کردن راکت های مدل و انفجار چاشنی های الکتریکی
    با سلام و عرض ادب و تبریک سال نو.دوستان و اساتید بزرگوار اگر ممکنه راهنمایی کنید که از چه وسایلی میشه جهت ساخت دستگاهی مشابه این اکتیواتور های قدیمی که عکسش رو قرار دادم ، استفاده کرد؟
    همونطور که اساتید مستحضرید این دستگاه ها از یک دینام با آهنربا های دائمی تشکیل شده بوده که یک طبقه اضافه هم داشتن جهت اینکه جریان تولید شده در اولین مرحله دوباره به داخل دینام برمیگشته و از سیم پیچ دور آهنرباهای دائم عبور میکرده تا کلا سیستم تقویت شده و جریان تولید شده در طبقه اضافه ی دوم قوی تر از جریان طبقه اول دستگاه را ترک کرده و به سمت راکت یا چاشنی الکتریکی برود.
    حالا با توجه به سیستم اونها من از چه وسایلی میتانم استفاده کنم برای تولید جریانی با قدرت جریان تولیدی اونها که با توجه به باریکی سیم های انتقال دهنده جریان از اکتیواتور تا مصرف کننده و افت ولتاژ بتواند بعد از سپری کردن 20-30 متر فاصله توان فعال کردن چاشنی را داشته باشد؟
    مثلا از دینام آلترناتور خودرو خواستم استفاده کنم ولی نحوه کار کردنش رو بلد نبودم چون آهنربای دائم نداره و باید با باتری آهنرباهای الکتریکی اونا رو فعال کرد تا تولید جریان کنن؟
    پاسخ : ساختن دستگاهی برای فعال یا روشن کردن راکت های مدل و انفجار چاشنی های الکتریکی
    دوستان عزیزخواهشمندم یه کمکی بکنید
      با درود
      من نمیدونم این چگونه کار میکنه
      ولی برای ساخت نسخه جدید باید از اینوتر استفاده کنید و باتری تا ولتاز و جریان لازم تهیه کنید
      البته بیشتر به جریان لحظه ای نیاز دارید
      با توجه به نوع چاشنی ها باید طراحی انجام بدید
      بهتره سرچ کنید
        با درود
        بهتره سرچ کنید
        ممنونم از راهنماییتون.درسته دقیقا به جریانی نیاز دارم که مثلا یک قطعه 5 سانتی از یکی از رشته های سیم های افشان معمولی رو از فاصله 20-30 متری تا حدی داغ کنه که باعث اشتعال ترکیب سوخت آبنباتی یا مثلا کبریت بشه.
          نوشته اصلی توسط ادریس115 نمایش پست ها
          زیاد نگران افت ولتاز نباش
          و افزایش ولتاژ کاملا جبران میشه و هر چقدر بیشتر باشه بهتره
          ولی عنصر اصلی توانایی جریان دهی لحظه ای ولی زیاد
          خب اینورتر برای افزایش ولتاژ نیاز داری و این افزایش میتونه در حد همون 220 باشه که ماژول اماده ش تو بازار هست
          حالا جریان به اندازه توانایی اون ور تر محدود کن و بار روتوی یک دسته خازن تپلی ذخیره کن
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/04, 11:08.
            سلام و درود،
            به نظرم با استفاده از high voltage فرکانس بالا
            که پلاسما تولید میکنه راه جالبی باشه!
            که مشکل افت ولتاژ هم نداره.
            شاید فندک هایی رو دیده باشین که گاز لازم ندارن
            و با جرقه پلاسما اشتعال ایجاد میکنن.
            میشه از همون سیستم برای فعال کردن چاشنی
            استفاده کرد.
            اگر این روش مورد پسند شما هست میتونم بیشتر
            توضیح بدم.
              با تشکر فراوان،لطفا اگر ممکنه کاربردی تر توضیح بدین؛من خیلی حرفه ای نیستم در زمینه الکترونیک؛اگر طرح مورد نظرتان رو کامل توضیح بدین خیلی عالی میشه.
              سلام و درود،
              استفاده کرد.
              توضیح بدم.
              با سپاس فراوان بابت راهنمایی که کردید.
              چرا که نه؛هر روشی که مشکلم رو رفع کنه مورد پسند هست؛اگر لطف بفرمایید و کاملتر توضیح بدید ممنون میشم.
              سلام و درود،
              استفاده کرد.
              توضیح بدم.
              البته یه مسئله ای که هست اینه که بخاطر حس نوستالژی و زیبایی ذاتی اون دستگاه های اکتیواتور. یا دتوناتور قدیمی ؛ترجیحا مایلم که با راهنمایی اساتید وسیله ای مشابه همون ابزارهای قدیمی درست کنم.البته اگر موفق نشم به ساخت مشابه اون دستگاه های قدیمی؛هر دستگاهی که کارایی دار باشه و نیازم رو برطرف کنه رو* جایگزین میکنم و دست اساتید رو هم میبوسم بخاطر کمک ها و راهنمایی هاشون.
                دتوناتورهای امروزی رو دیگه به این شکل نمیسازن
                قدیم دسترسی به باتری و فیلامان های کم مصرف نبود یک همچین ژنراتور دستی بعنوان دینامی برای گرم کردن یک رشته گرافیت استفاده میشد که اون رشته چاشنی رو منفجر میکرد .
                امروز با دو تا باتری قلمی ( یا حتی یک باتری سکه ای ) و فیلامان لامپهای ۳ ولتی چراغ قوه دتوناتور رو اجرا میکنن
                  سلام و درود،
                  استفاده کرد.
                  توضیح بدم.
                  سلام دوست عزیز میتونید تو تاپیک جداگانه نحوه کار و چگونگی ساخت این نوع فندکها رو توضیح بدبد.
                    نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                    درود،
                    در مورد بحث اول:
                    ما نیاز به یک منبع ولتاژ بالا و جریان نسبتا " پایین
                    داریم، که میشه با ترانس فلای بک تلویزیون و چند
                    تا قطعه معمولی دیگر ( که انشاالله تا دقایقی دیگر
                    لینک هاش رو میذارم) داریم.
                    با این روش ما ولتاژ و فرکانس بالا با جریان نسبتا "
                    پایین ساختیم که در نتیجه پلاسما ( که حالتی از ماده
                    هست) رو میتونیم بسازیم که حرارتی بسیار بالا
                    بین 500 تا 5000 درجه سانتی گراد تولید میکنه.
                    درون چاشنی دو عدد الکترود ( از هر فلزی) نزدیک
                    به هم قرار میدهیم و به هر کدام از آنها سیم بلند
                    وصل کرده و به منبع ولتاژ بالا متصل میکنیم.
                    با فعال شدن منبع ولتاژ بالا، جرقه پلاسما درون
                    چاشنی ایجاد شده و چاشنی منفجر میشود.
                    در مورد سوال دوم:
                    عملکرد فندک های شارژی بسیار ساده و مانند
                    مدارات ایجاد ولتاژ و فرکانس نسبتا بالا است.
                    https://www.google.com/search?q=%D8%...obile&prmd=ivn
                      سلام بنظرتون یه مقداری بیش از حد سنگین و پیچیده نیست ؟
                      ( مساله لوله فشار چاشنی که فلزی با قطر خیلی پایینه و در شرایط های ولتاژ عایق بندیش تقریبا غیر ممکنه و اتصال کوتاه میشه هم در نظر بگیرید .
                      با لحاظ کردن اینکه تقریبا اکثر چاشنی های جامد در برابر های ولتاژ دی سی بجای اینکه منفجر بشن بدوا یونیزه و بعد هم تجزیه میشن و در واقع میسوزن ( فرایندهای انفجاری نیاز به شوک موجی با سرعت های چند ماخ دارن ... این موج ها در اوردر زمانی چند صد میکرو ثانیه باید اعمال بشه تا فرایند انفجار ماده اصلی شروع بشه ، بسیاری از مواد منفجره رایج نظامی و صنعتی که نیاز به ذکر نام نداره بر خلاف تصور عمومی مواد بسیار پایداری هستن که در برابر حرارت و ضربه و مواردی از این دست هیچ اتفاق خاصی براشون نمیفته ، در برخورد با شعله مثل یک ماده سوختی خیلی ضعیف میسوزن ... به همین دلیل هم نگهداری و حمل و نقلشون زمانی که فیوز انفجاری روشون نصب نشده کاملا بی خطره . فیوز انفجاری یا دتاناتور زمانی که تجهیز قراره عملیاتی بشه روش نصب میشه . دتوناتور زمان فعال شدن یک شوک انرژی با توان پایین و سرعت بالا ایجاد میکنه که باعث میشه ماده منفجره اصلی بسته به نوع ماده با سرعت های رنج ۱۶۰۰ تا بیش از ۷۰۰۰ متر بر ثانیه انرژیش رو آزاد کنه و فرایند سوختن معمولی و کند به انفجار در کسری از ثانیه تبدیل بشه )
                      شاید برای دوستان جالب باشه بدونن انرژی شیمیایی مواد درون یک نارنجک کمتر از نصف انرژی شیمیایی یک شکلاته .
                      تفاوت در زمان آزاد شدن این انرژیه ...
                      جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/06/01, 19:04.
                        اینا تولید حدود ۲۰ سال قبله
                        گیرنده ask هستش و حدود ۶۵۰۰ کد مختلف میشد براش تعریف کرد ( برای اطمینان از عدم تحریک با فرستنده های روی باند مشابه )
                        با ریموتهای معمولی حدود ۳۰۰ متر و با ریموتهای قویتر تا ۱۰۰۰ متر برد داشت .
                        تغذیه باتری ۱۲ ولت ریموت یا باتری کتابی ۹ ولتی بود
                        فیلامان لامپ سوزنی پشت پنل رادیو*پخشهای اونزمان استفاده شده . کپسول هسته معمولا با نیترو سلولز یا نیترو استارچ پر میشد .
                        برای کاربرد ایگنیتور موتور راکت و کارهای سبک همین کپسول کفایت میکنه ( برای کاربری بعنوان دتوناتور کپسول درون لوله فلزی فشاری چاشنی قرار میگیره و لوله فشار بسته به خرج اصلی با یک بوستر پر میشد و نهایتا از سمت فیلامان با واشر مقوایی و چسب اپوکسی مهر و موم میشه )
                        برای رعایت موارد ایمنی و پیش نیازهای عمومی جمپر های NO و NC و fail safe با اتصال کوتاه مکانیکی روی چاشنی استفاده شده
                        اونزمان قیمت مجموعه از هزینه کابل چاشنی ارزون تر بود ، سیستم به صورت یکبار مصرف استفاده میشد .
                        بعضا بجای لامپ سوزنی از خازنهای تانتالیوم ولتاژ پایین در بایاس معکوس هم استفاده میکردیم
                        جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/06/01, 23:05.
