راهنمایی در مورد ترانس هسته فریت
    پاسخ : راهنمایی در مورد ترانس هسته فریت
    نوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست ها
    با سلام این ترانس هسته فریت که من دارم با چه فرکانسی کار می‌کنه
    سلام علیکم
    معمولاً پس از انتخاب هسته مناسب (برای دستیابی به توان مورد نیاز)،
    بر اساس فرکانس کار و دیوتی سایکل بیشینه مشخص و
    انتخاب چگالی شار بیشینه (بر اساس جنس هسته و فرکانس کار)
    تعداد دور هر سیم پیچ بسته به دامنه ولتاژ مورد نظر برای آن سیم پیچ محاسبه می شود.
    به علاوه به خاطر وجود اثر پوستی، فرکانس کار در تعیین قطر و تعداد رشته سیم های لیتز هم دخیل است.
    بنا بر این در مورد خاص شما چون سیم پیچ ها قبلاً پیچیده شده نمی توان از هر فرکانسی برای سوییچ زنی استفاده کرد.
    جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2023/06/12, 23:39.
      خوب پس لطفاً یه مدار پیشنهاد بدید که بتونه این ترانس رو به عنوان یه اینورتر راه اندازی بکنه تا حد امکان قطعاتش توی برد مانیتور پیدا بشه.وروری 12ولت dc و خروجی 220 ولت ac.مدار در ساده ترین حالت ممکن باشه،در ضمن من تا توان 20 وات می‌خوام.فقط یه سوال دیگه،آیا میشه با ماسفت IRF630a یا IRF630یه نوسان ساز برای اینجور ترانس ها ساخت؟
      در ضمن میشه به خروجی مدار هایی که برای ترانس هسته فریت ساخته میشه،ترانس معمولی هسته آهنی متصل کرد؟
      جدیدترین ویرایش توسط @ali aga; 2023/06/14, 12:12.
        لطفاً پاسخ بنده رو بدید،با تشکر.
          درود
          - اینکه ما مسئله از آخر به اول حل کنیم چیز خیلی غریبی است ، یعنی اول یک ترانس فریت داشته باشیم بعد برای آن مدار اینورتر طراحی کنیم بدون اینکه حتی این ترانس را در اختیار داشته باشیم که حداقل چند آزمایش ساده روی آن انجام دهیم کاری شبیه شعبده بازی است .
          - از ترانزیستور های IRF 630 , IRF630a برای ساخت اینورتر میتوان استفاده کرد.
          - خروجی سیگنالی که به ترانس با هسته فریت اعمال میشود را نمیتوان به ترانس با هسته معمولی اعمال کرد چون فرکانس کاری آنها با هم بسیار متفاوت است .
            با سلام.میخوام ورودی اینورتر 12 ولت و خروجی 220 ولت acباشه.در ضمن میخواهم ساده باشه چون توانی در حدود 20 وات می‌خوام و تا حد امکان قطعاتش توی برد مانیتور پیدا بشه.ممنون از پاسخگویی شما.ضمنا میشه بگید سیم پیچ تغذیه انشعابی یا فیدبک که گفتین چیه؟با تشکر
            درود، متاسفانه بدلیل مشکلات انجمن مثل ارور 504 انجمن نتونستم به انجمن سر بزنم.
            اگربخواهید خروجی 50 هرتز AC داشته باشید ، کار برای شما خیلی سخت میشه.
            در بخش ورودی برق برد مانیتور دقت کرده باشید یک آیسی متصل به حرارت گیر بزرگ وجود داره که عملیات سویچینگ انجام میده، این آیسی ولتاژ برای کار کردن لازم داره که سیم پیچ انشعابی این ولتاژ رو تامین میکنه.
            توان ترانس هسته فریت به نوع هسته فریت و شکل و اندازه اون بستگی داره و همینطور نمیشه نظری داد، بهتره دیتاشیت هسته رو پیدا کنید.
            ترانسی که شما در اختیار دارید برای توانی در حدود 70 وات سیم پیچی شده ولی هسته اون تحمل توان بیشتری رو داره.
            مدارات سویچینگ که در اونها ترانس هسته فریت به کار رفته فرکانس کار بالای آستانه شنوایی انسان دارن، عموما از فرکانس 25 تا 160 کیلوهرتز استفاده میشه که فرکانس ترانس مانیتور های قدیمی در حدود 30- 40 کیلو هرتز هست.
            ماسفت IRF630 کاملا ماسفت مناسبی هست ، معمولا 3 عدد از این ماسفت ها داخل مانیتور پیدا میشه.
            اگر هدفتون روشن کردن لامپ و شارژر و موارد مشابه هست، میتونم یک مدار ساده و کم دردسر قرار بدم.
              با سلام.بله،یه مدار ساده با همین ماسفت می‌خوام برای مصارفی که شما فرمودید،یعنی 20تا 40وات برام کافیه،با تشکر.
              جدیدترین ویرایش توسط @ali aga; 2023/06/15, 12:30.
                ممنون میشم پاسخ بدید.با تشکر.
                  با سلام.لطفاً پاسخ بنده رو بدید،عجله دارم،ضروریه.
                    کسی نیست جواب بده
                      هیچ کس پاسخ نمیده
                        درود
                        در پست شماره 19 اعلام کردم روش شما غیر قابل اجرا است ما مدار را از آخر به اول طراحی نمیکنیم . مدار بر اساس نیاز طراحی شده و سپس قطعاتش تهیه و اجرا میگردد نمیشود یک چند تا ترانزیستور و هسته فریت و ... را از مدار یک تلویزیون درآورد و ریخت جلوی طراح و از او خواست مدار مورد نظر شما را طراحی کند .
                          هیچ مدار آماده ای برای ترانس شما وجود نداره.
                          شما اول باید تاپیکهای موجود در مورد مبدل 12 به 220 ولت رو مطالعه کنین.
                          کلا با مبحث سوئیچینگ و توپولوژیهای مختلف و محاسبات و فرمولها و روشهای طراحی و مغناطیس هسته و درایو سوئیچ ها و ... آشنا بشین.
                          بعد که دید کاملتری نسبت به خواسته تون پیدا کردین میتونین بصورت دقیقتر مطرحش کنین.
                            با سلام.لطفا آقای HS1386 پاسخ بدن.ایشون از این موضوع اطلاع کافی دارند.با تشکر.
                              آقای hs1386 به انجمن سر نمیزنن؟
                                #30
                                کسی نیست به آقای HS1386 اطلاع بده به انجمن سر بزنن؟
