برق گرفتگی با خطوط فشار قوی
  • حامد رحیمی
    • 2009/09/13
    • 2513
    #1
    سلام دوستان در مورد خطوط فشار
    قوی سوالات زیادی دارم
    اگه امکان داشته باشه
    لینک فیلم بزارید خیلی عالی میشه
    حد اکثر ولتاژ در ایران در خطوط چند کیلو ولته
    در اون ولتاز بالا جریان چقدره ؟؟؟؟
    برق گرفتگی از چه فاصله ای هست ؟
    فکر کنم بدون تماس حتما برق گرفتگی هست
    یعنی بری نزدیکش برق میگیره ؟
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573
    پاسخ : برق گرفتگی با خطوط فشار قوی
    نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
    حداکثر 400 کیلو ولت
    بستگی به مگا وات عبوری داره ولی بنظر میاد اون خطوط رو برای 700 تا 1000 آمپر طراحی کردن
    بله به ازای هر 31900 ولت حدود 32 کیلو ولت در شرایط متعارفی 1 سانتی متر جهش رو داریم یعنی برای 400 کیلو ولت 12.5 سانت جهش داریم
    البته حریم مجاز اون 4 متره و کسی چنین جراتی نداره که اون فاصله رو نزدیک شه :mrgreen:
    • حامد رحیمی
      • 2009/09/13
      • 2513
      :eek:
      فکر نمیکنید کم گفتین ؟؟؟
      12.5 سانت خیلی کم هست
      من فکر کنم اگه 12.5 سانت عایق هم روش باشه باززم برق گرفتگی داریم
      شایعاتی بر این مبنا شنیدم که این دکل ها قدرت جذب داره
      یعنی مثلا بری به 4 متریش جذبت میکنه
      کاش از لحاظ علمی میشد تشخیص داد این فاصله برای چیه ؟؟؟
      یعنی این دو تا سیم کنار هم رد میشن ؟
      افت توان نمیدن ؟؟
      توی خطوط طولانی خازن بزرگی به وجود میاد این خازن ها توان رو روی خط هدر نمیکنن ؟؟
      نمیشه از عایق استفاده کرد ؟؟
      • saeed bagherani
        • 2007/02/18
        • 2573
        بله حریم مجاز اون 4 متره
        جذب نمیکنه ( مطمئنم )
        ولی محاسبات اون رو نشون میده
        توی آزمایشگاه تا سقف 175 کیلو ولت پیش رفتیم و اعدادی که دادم درسته
        بحث حریم مجاز و شکست عایقی کاملن با هم فرق داره
        افت توان نمیدن ؟؟
        یه مقدار بسیار کمی دارن ( به عنوان اثر سلفی روی هم دیگه ) ولی اونقدر نیست که فکر می کنی
        :توی خطوط طولانی خازن بزرگی به وجود میاد این خازن ها توان رو روی خط هدر نمیکنن ؟؟
        خازنی که بوجود میاد در حد میکرو فاراد ه اونقدر اثر نداره و تازه اثر اون مفید هم هست ( البته توی شرایطی )
        اگه بخان از عایق استفاده کنن از کابل استفاده می کنن ( هزینه ش هم بسیار زیاد ه )
        از خطوط فشار قوی غول برای خودتون نسازید
        یک فندک که با هر بار فشردن یه جرقه می زنه ( با فرض حدود 1 سانت بودن جرقه ) حدود 32 کیلو ولت ولتاژ تولید می شه البته جریان اون بسیار پایین ه
        مقره های 20 کیلو ولت در قسمت عایقی حدود 1 سانتی متر بات هم فاصله دارن بقیه ش برای بارون و ... است
        مقره های 132 کیلو ولت (8 عدد مقره دارن ) هر کدوم 320 کیلو ولت ه )و فاصله عایق حدود 8 سانت ه و حتی کمتر
        برای درک بهت باید برش مقره های بشقابی رو ببینید
        ولی به ازای هر 1 کیلو ولت 1 سانت حریم مجاز شناخته شده
        مثلا برای 20 کیلو ولت شما نباید از فاصله 20 سانتی متری نزدیک بشید ( ممکنه آرک بزنه - شاید بخاطر شانس بد وو وجود رطوبت در همون زمان )
        • mehrdadgh
          • 2008/02/07
          • 456
          این طوری هم نیست !
          اگه به خطوط های ولتاژ زدیک بشین اول میدان مغناطیسی شما رو میگیره بعد کمی نزدیک تر میدان الکتریکی حاتون رو میپرسه !
          مقاومت دی الکتریک هوا هم بسته به شرایط جوی و ولتاژ خط فرق میکنه
          صدایی از قلب آذربایجان
          Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573
            نوشته اصلی توسط mehrdadgh
            این طوری هم نیست !
            شما اصلن می دونی چقدر میدان داره
            آیا میدان که باعث برق گرفتگی می شه
            اصلن از چه فاصله ای
            مدرک داری بسم ا...
            منم دقیقا این رو گفتم
            • ahmadpashaei
              • 2010/05/02
              • 1483
              با عرض پوزش از مهندس باقرانی که استاد مسلم در گرایش خودشونن ولی باید نکاتی رو بگم که تجربه کردم و شنیدم و خوندم!:
              حداکثر ولتاژ خطوط هوایی ایران 400kv و زمینی هم نداریم بجز فشار ضعیف(زیر 20kvداخل شهری).
              جریان خطوط فشار قوی خیلی متغیره و به ساعات شبانه روز و ولتاژ خط ربط داره(منظور شهر مصرف کننده توانه)
              در خطوط فشار قوی میدان الکتریکی هم داریم ولی به علت جریان بسیار زیاد عبوری دارای میدان مغناطیسی بزرگی هستن که وقتی از دکل بالا میری وارد حوزه میشی و اینجاست که arc میزنه و یک صاعقه واقعی به بدن اصابت کرده و بسته به ولتاژعبوری سر آدم بلا میاره :cry:
              400kv آدم رو متلاشی می کنه حالا اگه به زمین وصل نباشید جیزی نیست چون مدار از طریق دکل و بدنت بسته میشه و به زمین میرسه جریان، بقیش رو در پست بعدی بخونید :read:
              جانم به فدای ائمه اطهار
              • حامد رحیمی
                • 2009/09/13
                • 2513
                :eek:
                قصد جنگ نداریم
                بحثمون نباید جهل بشه من فقط توی نت دنبال فیلم های ا ز حادثه های دکل ها می گشتم که متاسفانه به مرحمت بزرگواران کلا ف.ل.ت.ر هستش
                الانم فقط به خاطر اینا واو . پی . ان خریدم کسی کلمه کلیدی میدونه بگردم توی اینترنت ؟؟
                • ahmadpashaei
                  • 2010/05/02
                  • 1483
                  اما بقیش:
                  فاصله ای که arcتولید میشه و به بدن میزنه بستگی به شرایط رطوبتی هوا داره که دوستان گفتن ولی یک نکته اینه که فاصله دقیقی نمیشه داد واقعا ولی طبق عرف اینطوره که به ازای هر کیلوولت یک سانتیمتر فاصله در نظر میگیرن ولی این فاصله به 0.5سانت هم میرسه.مثلا همکلاسی دوره کاردانیم که کارمن پست برق نوشهره گفت در پست کلاردشت ماموریت رفت چندسال پیش و به حرف مهندس اعتنا نکرد و رفت بالای دکل 63که برقدار بود و البته با لباس و کلاه و.... بودااااااا ولی گفت از حدود 60-70 سانتی یک صاعقه زیبا که آبی تر از اون ندیده بودم با یک صدای مهیب و بعد فهمیدم دارم میفتم و بعد که چشمامو باز کردم دیدم در بیمارستان سوانح و سوختگی تخصصی ساری هستم و تمام بدنم داغونه ولی به خاطر لباس و کلاه نمردم و (حالا چه جونی داشت از اون ارتفاع افتاد و نمرد نمیدونم :agree از پوست رانش کنده و برای دست و بازو و گردن و... استفاده کردن.اون می گفت اگه رو دکل 230 یا 400 میرفت متلاشی میشد.البته به یک بدبخت دیگه ای زد جلو چشماش که اگه خواستین بگم :cry:
                  • حامد رحیمی
                    • 2009/09/13
                    • 2513
                    :eek:
                    الان زنده هستن ؟
                    مشکلی ندارن ؟؟
                    قطع عضو ؟
                    oo: :cry: :angry: :eek:
                    • حامد رحیمی
                      • 2009/09/13
                      • 2513
                      :eek: :eek: :cry: :cry2: :eek:
                      فایل های پیوست شده
                      • حامد رحیمی
                        • 2009/09/13
                        • 2513
                        فایل های پیوست شده
                        • حامد رحیمی
                          • 2009/09/13
                          • 2513
                          :cry:
                          خیلی درد ناک بود
                          به خدا الان به خودم میبالم که نرفتم سراغ برق قدرت
                          12 بار دانلود حالا ببینید این 12 نفر چه حالی شدن که یادشون رفته یه تشکر بزنن :mrgreen:
                          • elec-boy
                            • 2008/12/08
                            • 214
                            حامد جان نمی دونم این تاپیک رو دیدی یا نه :
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=24063.0
                            اگه ندیدی پیشنهاد می کنم اولین کلیپش رو که powers گذاشته دانلود کنی. خط 500 کیلو ولت هست.
                            اون کلیپی هم که خودت گذاشتی یک سکـسیونره که زیر بار قطع شده. اون یکی هم یک خدابیامرزه که رو قطار قطع شده! حال جماعت مهندس رو سر شبی بد کردی تشکر هم میخوای؟ :biggrin:
                            جناب باقرانی شما اینو از روی استاندارد خاصی گفتید؟ :
                            یا از روی تجربه هست؟!!
                            HELLO WORLD
                            • حامد رحیمی
                              • 2009/09/13
                              • 2513
                              :eek:
                              جزغاله شدن چند نفر :cry:
                              فایل های پیوست شده
