این چی هست وصل شده به سیم؟؟
پاسخ : این چی هست وصل شده به سیم؟؟
دمپر
می دونی دمپر چیه ؟؟؟؟
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن -
ممنون میشم توضیح بدین نمیدونم.نوشته اصلی توسط سعید باقرانیدمپر
در واقع اون دمپر ها نوسانات ناشی از سیمها رو به مقره انتقال نمیدن
اگر به انتهای یک سیم یک وزنه وصل کنیم ارتعاشات به بعد از اون وزنه انتقال پیدا نمکنه بطور عملی هم می تونین امتحان کنید
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتندیدگاه
درواقع فقط کارش گرفتن ارتعاشهای مکانیکی سیم هست ربطی به میدان سیم و.....نداره؟؟؟دیدگاه
بله ربطی به میدان نداره،نوشته اصلی توسط محمد حبیب زادهدرواقع فقط کارش گرفتن ارتعاشهای مکانیکی سیم هست ربطی به میدان سیم و.....نداره؟؟؟
کار دمپر کاهش اثر آﺋولینگ و گالوپینگ است که در فاصله یک متری از کفشک زنجیره مقره روی سیم نصب می گردد.
گالوپینگ = تخلیه ناگهانی برف و یخ
آئولینگ = وزش بادهای موسمی و طوفانعلی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.دیدگاه
از یه فروشنده رفتم پرسیدم.(از این کارا میکنه)،میگه اثر کرونا رو نزدیک دکلها ضعیف میکنه تا اطلاف انرژی صورت نگیره.و ربطی به لرزش یا گرفتن نوسان سیم نداره.گف توی مناطقی که باد زیاد میوزه از وزنه های سیمانی استفاده میشه.
ولی منظورت از گالوپینگ = تخلیه ناگهانی برف و یخ رو ندونستم.چه نقشی تو این کار داره؟؟؟؟
نوعی از ارتعاشات عمودی هادی ها که دارای دامنه زیاد و فرکانس کم می باشد و به هنگام جدا شدن یخ از روی هادی صورت می پذیرد را گالوپینگ یا رقص سیم میگویند.نوشته اصلی توسط محمد حبیب زادهاز یه فروشنده رفتم پرسیدم.(از این کارا میکنه)،میگه اثر کرونا رو نزدیک دکلها ضعیف میکنه تا اطلاف انرژی صورت نگیره.و ربطی به لرزش یا گرفتن نوسان سیم نداره.گف توی مناطقی که باد زیاد میوزه از وزنه های سیمانی استفاده میشه.
ولی منظورت از گالوپینگ = تخلیه ناگهانی برف و یخ رو ندونستم.چه نقشی تو این کار داره؟؟؟؟علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.دیدگاه
این فروشنده منظور شما رو خوب متوجه نشده. چون همین جمله ای که گفته :نوشته اصلی توسط محمد حبیب زادهاز یه فروشنده رفتم پرسیدم.(از این کارا میکنه)،میگه اثر کرونا رو نزدیک دکلها ضعیف میکنه تا اطلاف انرژی صورت نگیره.و ربطی به لرزش یا گرفتن نوسان سیم نداره.گف توی مناطقی که باد زیاد میوزه از وزنه های سیمانی استفاده میشه.
توضیح همین عکسی هست که گذاشتند. البته یه جا خوندم نوشته بود جنسش بتونی هست جدیدتر هاش هم فلزی هست. شما این دفعه عکس رو هم بهش نشون بده اونوقت مطمئن باش که میگه این دمپر هستتوی مناطقی که باد زیاد میوزه از وزنه های سیمانی استفاده میشه.
اونی هم که گفتند برای کرونا میذاریم درسته اما تو این شکلی که پست اول هست چنین چیزی وجود نداره. منظورشون این شکل بوده :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pylon.detail.arp.750pix.jpg
اون دو تا شاخه ای که به انتهای مقره وصل هست و آخرش هم گرد شده. همونطور هم که می بینید دمپر ها هم به سیم وصله
تو توضیحات هم زیر عکس نوشته :
Detail of the insulators (the vertical string of discs) and conductor vibration dampers (the weights attached directly to the conductors) on a 275,000 volt suspension tower near Thornbury, South Gloucestershire, England, United KingdomHELLO WORLDدیدگاه
سلامنوشته اصلی توسط محمدحبیب زادهراستی !! خطر برق گرفتگی در خطوط انتقال چند متر هست؟؟؟
این ترم بررسی1 دارم . اولین جلسه دیروز بود. تو جلسه اول استاد به عنوان مقدمه چندین موضوع رو عنوان کرد که اتفاقا یکی از موضوعات همین بود. استادمون گفت: فاصله امنیتی برای هر کیلو ولت 1 سانتی متر است. مثلا در خطوط 20 کیلو ولت که به صورت 3 سیم موازی است و در سطح شهر زیاد به چشم میخوره، فاصله امنیتی 20 سانتی متر است .یا مثلا در خطوط فشار قوی 400 کیلو ولت که در خارج شهر است، فاصله امنیتی 4 متر است.
موفق باشید.
باور کنیم تا چشم بر هم زنیم فرداست،حتی میشود گفت فردا همین امروز است.
اگرچه فردا را نمیشود پیش بینی کرد،اما فردا را می توان ساخت، از همین امروز،فکر همه چیز را باید کرد، فکر داشته ها و دارایی ها را ، در یک کلمه فکر فردا را.دیدگاه
متوجه منظورت نشدمنوشته اصلی توسط محمدحبیب زادههمیشه به این فک می کنم که پس چرا فاصله سیم با خود دکل کمتره؟باور کنیم تا چشم بر هم زنیم فرداست،حتی میشود گفت فردا همین امروز است.
