اصول کارکرد ژنراتورهای گازی و ژنراتوهای بخار چیه؟
  • Challenger_69
    • 2010/01/28
    • 107
    #1
    کسی از دوستان میتونه درباره اصول کارکرد ژنراتورهای گازی و ژنراتوهای بخار توضیح بده ؟ :read:
  • javad0461
    • 2012/07/24
    • 186
    پاسخ : اصول کارکرد ژنراتورهای گازی و ژنراتوهای بخار چیه؟
    منظور شما توربوژنراتوره؟
    علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
    • Challenger_69
      • 2010/01/28
      • 107
      نوشته اصلی توسط جواد افشاری
      نه دقیقا منظورم همون تفاوت ژنراتورهای گازی و ژنراتوهای بخار هست !؟!؟
      مثلا در نیروگاههای سیکلی ترکیبی از دو واحد نیروگاه گازی و یک واحد نیروگاه بخار استفاده میشه
      میخام فرق این دو رو توی عملکردشون بدونم
      مثلا میدونیم نیروگاه بخار با استفاده از بخاری که توسط بویلر به پره های توربین داده میشه کار میکنه حالا میخام بدونم نیروگاه گازی چطور کار میکنه؟
      • javad0461
        • 2012/07/24
        • 186
        http://www.sabainfo.ir/fa/news/482
        • m-madani
          • 2012/02/14
          • 1185
          نوشته اصلی توسط Challenger_69
          یک نیروگاه گازی از قسمت ها یا اسکیدهای مختلفی تشکیل شده .اگه منظورتون ساختار کلی توربین هست که باید بگم ساختار کلی این توربینها مثل ساختار موتور جت هست . در ابتدا هوای ورودی پس از گذر از فیلتراسیون های مختلف وارد قسمت ابتدایی توربین میشه . پره ها از قسمت ابتدایی توربین به سمت خروجی گازهای ناشی از احتراق (جهت فلش) به صورت زیر قرار دارن :
          قسمت اولیه توربین رو میگن کمپرسور . همونطور که از این اسم مشخصه کار این قسمت فشرده کردن هوای ورودی به توربین به صورت مرحله ای هست . حالا چرا مرحله ای !؟ اگه به شکل دقت کنید می بینید هرچی جلوتر میریم اندازه پره های کمپرسور کاهش پیدا می کنه و تراکمشون بیشتر میشه . این ساختار باعث میشه فشار هوای ورودی پس از طی چند مرحله به چندین برابر افزایش پیدا کنه . این گاز فشرده شده پس از مرحله فشرده سازی وارد دو محفظه احتراق میشن . این جا لازمه بگم که بیشتر توربین های گازی داخل ایران از نوع V94 هستن . در اون جا با گاز تزریق شده مخلوط میشن و مخلوط حاصل پس از احتراق با فشار بسیار بالایی از محفظه خارج میشن . پس از خروج از محفظه دوباره گاز بسیار داغ خروجی به پره هایی که در سمت راست شکل بالا قرار دارن میخورن . ترتیب اینا بر عکس پره های کمپرسور هست . فشار گاز خروجی باعث میشه این پره های و درنتیجه محور توربین و درنهایت محور ژنراتور به حرکت در بیاد و نیروی الکتریسیته تولید بشه .
          این یک توضیح کلی و بود از سیستم . خواستی بگو بقیه قسمت هاش رو هم بگم .
          تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
          دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
          مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
          حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
          • elec-boy
            • 2008/12/08
            • 214
            نوشته اصلی توسط محمد م
            فرقی نداره که من بخوام؟ :icon_razz: پس حالا که فرقی نداره، من می خوام :rolleyes:
            HELLO WORLD
            • m-madani
              • 2012/02/14
              • 1185
              همونطور که قبلا گفتم هر واحد توربین گازی از چندتا اسکید تشکیل شده . توی این پست به طور کلی درباره وظیفه هرکدوم توضیح میدم :
              1 - اسکید هیدرولیک : وظیفه های این قسمت تامین نیروی راه اندازی شیرهای کنترل / شیرهای قطع اضطراری سوخت / هست و از از طریق یک خط تغذیه یک خط برگشت روغن و یک خط نشتی روغن به خط تامین فشار متصل می شود . از جمله اجزای اصلی اون میشه به دو عدد پمپ جهت تامین فشار / دو عدد اکومولاتور / دو عدد فیلتر پمپ های اصلی اشاره کرد .
              2 - Lube oil : از وظایف مهم این قسمت میشه به: Jacking : بالا نگه داشتن محور توربین در سرعت زیر 500RPM / ر Turning gear اشاره کرد .
              3 - اسکید گاز : وظیفه این قسمت قطع و وصل جریان گاز و همچنین تنظیم میزان گاز ورودی به اسکید می باشد که این عمل توسط Servo valve ها انجام میشه. سپس توسط مسیرهایی جداگانه گاز به مسیرهای Premix و Diffusion جهت تزریق به محفظه های احتراق هدایت میشه .
              4 - سیستم فایر آلارم : وظیفه این سیستم حفاظت از واحدها در برابر حوادثی مانند آتش سوزی هست به نحوی که در صورت تشخیص گاز یا دود یا آتش عملیات مربوطه را انجام میده .
              • elec-boy
                • 2008/12/08
                • 214
                آقا ممنون از توضیحاتت. شما توی نیروگاه کار میکنید؟ اگر خیر اطلاعاتتون رو در این زمینه از کجا کسب کردید با توجه به اینکه الکترونیکی هستید؟
                HELLO WORLD
                • m-madani
                  • 2012/02/14
                  • 1185
                  نوشته اصلی توسط elec-boy
                  من یک مدتی توی نیروگاه بودم برای کارآموزی . تقریبا2 ماه . توی این مدت بیشتر Manual های اصلی شرکت زیمنس رو سعی کردم ترجمه کنم و بخونم و بصورت حضوری روی سیستم ها هر کدوم از اینها رو چک کنم . دوستانی هم که اونجا بودن خیلی کمکم کردن . هم از لحاظ نرم افزاری هم قسمت های مکانیکی و الکتریکی .
                  الان هم اگه سوالی در این زمینه دارید یا توضیحات بیشتر تاجایی که بتونم کمکتون می کنم .
                  • Challenger_69
                    • 2010/01/28
                    • 107
                    اولا ممنون از توضیحات عالیتون چون واقعا کیف کردم :applause:
                    در ضمن نیروگاهی که تشریف داشتید صرفا نیروگاه گازی بود یا نیروگاه سیکلی ترکیبی؟
                    در صورتی که نیروگاه سیکلی ترکیبی بود میشه یه توضیحی هم در مورد قسمت بخار نیروگاه بدید :read:
                    • m-madani
                      • 2012/02/14
                      • 1185
                      خواهش می کنم .
                      نه اونجایی که من بودم 6 واحد 159 مگاواتی گازی بود و هنوز سیکل ترکیبی نشده بود . یکسری اطلاعات در زمینه نیروگاه های بخار دارم ولی ناقصه . می ترسم اطلاعاتی که میدم یکم قاطی بشه .
                      اضافه شده در تاریخ :
                      در ضمن یک عکس هم از توربین نیروگاه میذارم تا یک دید از توربین داشته باشین :
                      • DDR3
                        • 2009/09/25
                        • 814
                        سلام . این عکس از کدوم نیروگاه هست؟
                        اینا طرح زیمنس نیست . طراحی مپنا هستش . اگر اشتباه نکنم.
                        البته طرح اصلی مربوط به زیمنس هست . اما بعد شد آنسالدو و الان هم مپنا
                        همیشه به یاد خدا باش !
                        • m-madani
                          • 2012/02/14
                          • 1185
                          نوشته اصلی توسط DDR3
                          طراحی مپنا !؟ همه Manual ها و نقشه های مربوط به توربین و متعلقاتش و همچنین آرایش و چینش قسمت های مختلف واحدها کار زیمنس بود . حتی تا چند وقت قبل از اینکه من اون جا برم سوپروایزرهاشون هم اون جا بودن . اگه هم باشه بازم طرح اصلی با زیمنس بوده .
                          • DDR3
                            • 2009/09/25
                            • 814
                            میشه لطفا اسم نیروگاه رو بگید؟
                            • m-madani
                              • 2012/02/14
                              • 1185
                              PM شد .
