نیروگاههای مگنتوهیرودینامیک (MHD power plants)
  • mka88
    • 2008/07/05
    • 2
    #1
    دوستان لطف کنید هر گونه اطلاعاتی در مورد این نیروگاهها وساختار ژنراتور آنها دارین اینجا قرار بدین.
  • induct
    • 2007/12/25
    • 558
    پاسخ : نیروگاههای مگنتوهیرودینامیک (MHD power plants)
    یه سری اطلاعات شخصی در این زمینه دارم که براتون می نویسم
    پروسه MHD مگنتو هیدرو داینامیک یک پروسه برای ایجاد انرژی الکتریکیه
    در این سیستم مثل نیروگاه های متعارف دیگه با قطع شدن میدانهای
    مغناطیسی توسط هادی انرژی الکتریکی تولید میشه . البته تفاوت
    های عمده ای در این سیستم نسبت به نیروگاه های دیگه وجود داره.
    هادی های الکتریکی در این سیستم گاز یونیزه شده هستن. این گاز دارای
    این ویژگی هاست:
    1) دمای بالا
    2)فشار بالا
    3) گاز دانه پاشی می شه (SEEDING)
    دو مورد اول مشخصه ولی مورد سوم رو توضیح می دم:
    این فرآیند ( دانه پاشی گاز) به این صورته که ذرات یک فلز با رسانایی بالا رو
    به صورت بخار وارد این گاز می کنن تا رسانایی اون بالا بره .
    خوب پس در این پروسه کاری , باید یک گاز با ویژگی خاص تولید بشه . پس از
    تولید این گاز اون رو در یک مخزن ذخیره می کنن و توسط یک پمپ به داخل یک
    میدان مغناطیسی فوق العاده قوی تزریق می کنن.
    چه اتفاقی در این گاز یونیزه می افته : تمام الکترون های آزاد اون در جهت خاصی
    به حرکت در میان و در یک الکترود ذخیره می شن و یک الکترود هم در قسمت
    منفی گاز قرار گرفته به شدت الکترون از دست می ده .
    در نتیجه یک اختلاف پتانسیل روی این دو الکترود به وجود می آد.
    این خلاصه ای از پروسه ی HMD بود
    این سیستم به دو فورم سیکل بسته و سیکل باز انجام میشه.
    HMD سیکل باز: در این روش پس از دشارژ شدن گاز و از دست دادن ماهیت
    گاز با فشار بالا رو وارد یک توربین می کنن تا از انرژ اون به طور کامل استفاده کنن
    و بعد اون رو وارد محیط آزاد می کنن.
    HMD سیکل بسته : در این روش معمولا از گاز های خنثی مثل هلیوم استفاده
    میشه تا ماهیت
    خودشون رو از دست ندن. تو این چرخه گاز پس از دشارژ شدن دوباره
    گرم و فشرده و دانه پاشی میشه و دوباره به چرخه HMD برمی گرده.
    از ویژگی های خاص این پروسه بازدهی بالای اونه که می تونه به 60% هم برسه
    امیدوارم اطلاعات به دردتون بخوره :nerd:
    با آرزوی موفقیت شما...
    هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
    بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
    • mka88
      • 2008/07/05
      • 2
      ازتون خیلی ممنونم
      اگه مراجعی سراغ دارین (ترجیحا فارسی) لطفا راهنمایی کنید برای پروژه نیاز به کمک دارم.
      مرسی
      • induct
        • 2007/12/25
        • 558
        با سلام خدمت شما
        راستش دوست عزیز این پروسه به دلیل نو بودنش مراجع فارسی زیادی نداره
        منم این اطلاعات رو با ترجمه به دست آوردم
        به هر حال این لینک اطلاعاتش انگلیسیه
        امیدوارم به دردتون بخوره
        http://en.wikipedia.org/wiki/MHD_generator
        موفق باشید...
        • se3c
          • 2006/09/10
          • 2
          نیروگاه های مگنتو هیدرو دینامیک
          یک فایل PowerPoint در مورد ژنراتورهای مگنتوهیدرودینامیک تهیه کردم البته منبعش یک کتاب بود , که باید بگم کتاب بسیار جالبیه و اگر دوستان اسم کتاب رو می دونن خواهش می کنم اسم کتاب وانتشاراتش رو بگن تا بقیه دوستان هم استفاده کنن.
          1.2 MB
          password [tt]www.e2e.ir[/tt]
          مضا نمی دم
          • jermania_star
            • 2008/12/19
            • 1
            فایل power point رو نمی تونم دریافت کنم
            • hogo
              • 2012/09/18
              • 1
              سلام من پروژم در باره این موضوع بوده چه اطلاعاتی میخوای .من شش ماه گشتم هیچ مرجع فارسی برای این موضوع نیست اگه خواستی مقاله انگلیسی میتونی پیدا کنی که اونم هر کدوم روی قسمت خاصی کار کردن . کار کردن رو این موضوع خیلی سخته بیشتر روی تبدیل انرژی باید تمرکز کنی .موفق باشی
              • fereshteh1370
                • 2012/11/30
                • 1
                سلام فایل ppt رو نتونستم دریافت کنم اگه امکان داره برا mail کنید ممنونم
                • amin20107
                  • 2012/05/13
                  • 963
                  کسی از دوستان اطلاعات بیشتری داره؟
                  لاتین هم باشه طوری نیس فقط کامل و دقیق باشه توضیح اجمالی هم نباشه(مثل ویکیپدیا)
                  • sajede68
                    • 2013/06/15
                    • 1
                    نوشته اصلی توسط امیر حیدری
                    این ویژگی هاست:
                    1) دمای بالا
                    2)فشار بالا
                    میشه تا ماهیت
                    اینکه گفتید این پروسه بازده 60%داره برای این فرآیند به طور کلی هست یا فقط سیکل یسته ش یازده بالا داره؟؟؟
                    • javad0461
                      • 2012/07/24
                      • 186
                      اصول کلی ژنراتورهای MHD بر این اساس است که جریان گاز پلاسما از میان میدان مغناطیسی قوی عبور داده میشود و یون های مثبت و منفی بر روی الکترود که در بالا و پایین گاز پلاسما قرار دارند تجمع میکنند ودر حقیقت یک ژنراتور جریان مستقیم را بوجود می آورند.
                      قدرت الکتریکی این ژنراتور جریان مستقیم را با اینورترهای الکترونیک قدرت بصورت برق جریان متناوب مناسب با شبکه در می آورند. :read:
                      علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
                      • BIGSTAR
                        • 2016/05/08
                        • 1
                        سلام، خسته نباشید. منم نتونستم فایل پاورپوینت رو دانلود کنم اگه میشه برا ایمیلم ارسال کنید. با تشکر
