قطع شدن برق در ساعت پیک مصرف
  • ehsanarn
    • 2007/03/23
    • 497
    پاسخ : قطع شدن برق در ساعت پیک مصرف
    خداروشکر که مشکل حل شد
    شما در لحظه روشن شده دستگاه ها به علت آمپر مصرف بالا با افت ولتاژ شدید روبرو بودید و مشکل از اتصالات و قطعات بین راه بود
    معمولا برای استفاده این جور وسایل باید متناسب با امپراژ مصرفی دستگاه از کنتور اصلی تا دستگاه مورد نظر سیم مناسب تهیه و متصل شود
    من قبلا این مشکل در یکسری دستگاه داشتم که در ساعت پیک مصرف روشن نمیشد.
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
    • بهروز32
      • 2015/05/31
      • 8
      ممنون این کابل رو رو کار کشیدم به نظر شما اشکال از اتصالات تابلو هستش یا کابل ها همه پیچ مهره ها رو اچار انداختم هیچکدم شل نبودن
      • ehsanarn
        • 2007/03/23
        • 497
        مشکل در مسیر بین راه هست هر اتصال یا یک سری قطعات بین راه باعث این میشه در جریان بالا،جریان کافی را عبور نده و باعث افت ولتاژ بشه
        • saeedxs
          • 2010/10/10
          • 400
          چه جالب
          اصلا فکر نمیکردم مشکل ازینجا باشه
          ولی خب ضعیف بودن اتصالات چه ربطی به ساعات اوج مصرف داره؟!
          • بهروز32
            • 2015/05/31
            • 8
            من خودم هم موندم که چرا اینجوری شد تمام پیچ های زیر کلید ها سفت هستش هیچ اتصلال هم نیست که شل باشه کابل هم اگه مشکل داشت اصلا روشن نمیشد فقط میمونه خود کلید ها
            • ehsanarn
              • 2007/03/23
              • 497
              شما برق خونه خودتون را در ساعات مختلف شبانه روز اندازه گیری کن
              به عنوان مثال صبح 230 باشه شب تو پیک مصرف 210 باشه
              • mehran21
                • 2013/11/24
                • 38
                دوستان پس چرا برق کل شبکه 20 کیلو ولت یه لحظه قطع میشه؟؟؟؟؟ :eek: :sad:
                یعنی به خاطر مشکل سیم کشی داخلی این شرکته؟؟؟
                گره ای که با دست نمیشه باز کرد رو با دندون باز میکنن...
                • ehsanarn
                  • 2007/03/23
                  • 497
                  برق شبکه قطع نمیشه
                  یه لحظه جریان مصرفی داخل شرکت بالا هست یه لحظه دچار افت ولتاژ میشه
                  مثل اینکه شما با منبع تغذیه آزمایشگاهی 30 ولت 3 امپر را در نظر بگیرید شما ولتاژ 30 ولت تنظیم کنید و حداکثر جریان را هم روی 2 آمپر بزارید بعد بهش یه مصرف کننده 30ولت با آمپر مصرفی 2.5 آمپر وصل کنید اتفاقی که میفته این هست که منبغ تغذیه دچار افت شدید ولتاژ میشه
                  حالا شما اتصال بین راه و کابل های ضعیف یا غیر استاندارد بین مسیر را همون محدود کننده جریان منبع تغذیه در نظر بگیرید
                  باعث میشه که دستگاه در لحظه استارت با جریان مصرفی بالا باعث اقت شدید ولتاژ در شرکت بشه
