راهنمایی در مورد توربین بادی
  • ksm911
    • 2017/09/16
    • 17
    #1
    سال نو همتون مبارک
    یه سوال داشتم از اساتید محترم
    میخوام توربین بادی با قدرت تقریبی یک کیلو وات درست کنم
    سوالم در مورد قطعات توربین (استاتور روتور پره ها و ... ) نیست و در واقع میخوام بدونم بعد از ساخت خود توربین دقیقا به چه تجهیزاتی نیاز دارم تا برق خروجی مناسبی داشته باشم.
    و هدفم بیشتر برآورد هزینه های بعد از ساخت توربین هست.
    چون قطعا بعلت متغیر بودن سرعت باد و تغییر دائمی خروجی، نمیشه از خود توربین خروجی مستقیم گرفت.
    ممنون میشه راهنماییم کنید
  • emitor
    • 2013/09/21
    • 1665
    پاسخ : راهنمایی در مورد توربین بادی
    دوست گرامی
    سوال نسبتا دشواری را مطرح کردید ....چون دقیقا تجهیزات بعد توربین به خود توربین بستگی پیدا میکنند ....البته یک کیلوودات توان اندکی محسوب میشه ولی در مرحله اول باید دید توربین شما در حداکثر دورش چه ولتاژی تولید میکنه ....در حقیقت مسئله شباهت زیادی تجهیزات مربوط به به باتری های خورشیدی داره .....و بعد از آن هم باتری و وسایل ذخیره مناسب ....
    علیرغم سادگی اوصل اولیه نکات بسیار ظریف تکنیکی برای طراحی یک توربین بادی وجود داره که اکثرا استفاده از آن را دشوار مینماید ....پیشنهاد میشود تا حد امکان از وسایل ساده و ابتکاری استفاده کنید به طور مثال در موردی که نگارنده مشادهده کرده بود در یکی از نقاط دورافتاده به راحتی با آرایه ای فن های مشابه فن کامپیوتر جریان مورد نیاز برای شارژ چند باتری 12 ولت 60 آمپر ساعت ( از نوع باطری های مورد استفاده در اتومبیل ) فراهم میگردید و توسط آنمها نمیز روشنایی شبانه چند واحد تجاری دورافتاده با LED تامین شده بود
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
    • ksm911
      • 2017/09/16
      • 17
      فرمودید تجهیزات بعد توربین به خود توربین بستگی دارد ... خوب من هم مشخصات توربین رو ذکر کردم براتون .. حداکثر خروجی توربین در بهترین شرایط یک کیلو وات هست
      برای ولتاژ استاندارد کشور خودمون که 220 ولت هست میخوام خروجی بگیرم
      متاسفانه با تجهیزات باطری های خورشیدی هم آشنایی زیادی ندارم
      یعنی واقعا ممکنه که با فن های کوچک باطری 60 آمپر ماشین رو َشارژ کرد ؟! برای این کار باید مزرعه ای بزرگ از این فن ها درست کرد که عملا کار سخت و پر هزینه ای میشه
      • ksm911
        • 2017/09/16
        • 17
        دوستان پاسخ ندادند !!
        چون هنوز سوالات بیشتری دارم که به جواب سوال اولم مرتبط هست .... مثلا اگر توربینی با قدرت 5کیلووات درست کردم آیا باید به همین مقدار باطری تهیه کنم یا مسئله جور دیگه ای هست؟
        • ubub
          • 2008/11/04
          • 524
          نوشته اصلی توسط ksm911
          مهندس جان قرار نیست که باطریِ به قول شما 60 آمپریف یک دفعه پر بشه!!
          دقیقا مدت زمانی که قراره طول بکشه که اون باطری پر بشه، تعداد اون فن ها رو مشخص میکنه!
          و هر چه تعدادشون بیشتر باشه، باطری در مدت زمان کوتاهتری شارژ میشه!
          و اگه مدت زمان براتون مهم نباشه و مصرفی هم از باطری نشه، صرفنظر از جریان نشتی باطری، با یک دونه فن هم میشه شارژش کرد!
          مهندس جان، حالا که به مسائل برقی مخصوصا انرژی و باطری، ورود فرمودید، پیشنهاد میکنم در مورد دو موضوع "توان (وات)" و "انرژی (ژول)" مطالعه فرمائید.
          • ksm911
            • 2017/09/16
            • 17
            دوستان لطفا بجای نمایش معلومات خودشون اگه جوابی برای سوالام دارند ارائه بدند
            • emitor
              • 2013/09/21
              • 1665
              دوست عزیز
              به طور نظری هر موتور جریانی را که میگیره میتونه تولید کنه .....مثلا یک فن 12 ولت که 100 میلی آمپر جریان مصرف میکنه در همون دور باید ولتاژ 12 و جریان 100 میلی آمپر را ایجاد نماید ... ولی متاسفانه در اغلب مواقع بازدهی عملیات معکوس کمتر از فرآیند اصلی میباشد ...ولی یک آرایه چهار در چهار مرکب از 16 فن در صورت قرار داشتن در ارتفاع و تنظیم مداوم در جهت باد میتوانید به طور متوسط ( حالت سری ) ولتاژ بالا صد ولت و جریان بیشتر از 30 میلی آمپر ایحاد نمایند که با یک مدار مبدل با تلفات کم توانایی شارژ یک باتری سربی ملا 60 آمپر ساعد در زمان قابل قبول دارا میباشند
              دوست گرامی شما فقط به توان توربین اشاره کردید منظور از مشخصات ولتاژ و جریان در دور اسمی میباشد که بر پایه آنها میتوان مدار شارژر را طراحی نمود
              • ksm911
                • 2017/09/16
                • 17
                بیشتر تجهیزات آماده مدنظرم هست و نمیخوام چیز جدیدی طراحی بشه
                خروجی حدود 48 ولت است و الی پایینتر
