تنظیم فرکانس ژنراتور 380 ولت 3 فاز
    سلام دوستان. خسته نباشید.
    یه جایی که برق 380 ولت 3 فاز وجود نداشت و برای مثلاً 1 ساعت در ماه به برق 380 ولت 3 فاز 4 آمپر نیاز بود یه ژنراتور 380 ولت 3 فاز 3 کیلو وات 1500 دور 50 هرتز کایجیلی AVR دار تهیه کردم که یه موتور AC یک و نیم اسب 220 ولت تکفاز رو به کمک پولی و تسمه به ژنراتور متصل کردم. پولی سر موتور متغییره. یعنی 4 تا شیار داره ومیشه تسمه رو جابجا کرد. تسمه رو روی شیار وسط میذارم ژنراتور برق 380 ولت 200 هرتز تولید میکنه. تسمه رو جابجا میکنم و سرعت رو کم میکنم فرکانس به 100 هرتز میرسه ولی حداکثر ولتاژ 270 ولت میشه. من برق 380 ولت 3 فاز با فرکانس 50 هرتز میخوام. چه تنظیماتی باید انجام بدم؟
    پاسخ : تنظیم فرکانس ژنراتور 380 ولت 3 فاز
    نوشته اصلی توسط alirezajf68 نمایش پست ها
    با سلام:
    شما فرمودید پولی 4 شیار برای فرکانس های مختلف دارد، دو شیار آزمایش شده فرکانس 200 هرتز و 100 هرتز تولید کرده اند اما دو شیار باقی مانده چه فرکانسی با چه ولتاژی تولید می کنند؟
      2 شیار باقی مونده سرعت خیلی رو بالاتر میبرن
        دوست عزیز اگه کارت خیلی حساسیت داره این طوری عمل کن
        یه پولی رو معیار قرار بده و بعد و محیط پولی رو اندازه بگیر
        از اونجایی که موتور شما آسنکرون هستش و اگه موتور 1500 دور رو انتخاب کنی دور آسنکرون اون توی بی باری حدودا 1350 خواهد بود و توی گشتاور ماکزیمم احتمالا تا 1200 دور افت کنه در نتیجه نصب تبدیل دور شما 4/5 هستش ...
        حالا شما اون پولی که محیطش رو اندازه گرفتید روی موتور قرار بدین و برید سراغ تراشکار و یه پولی سفارش بدید که محیط اون 4/5 پولی معیار باشه مثلا اگه پولی اول محیطش 20 سانتیمتر باشه باید پولی دوم محیطش 16 سانتی متر باشه...
        حالا این پولی دوم رو بنداز روی ژنراتورت و با تسمه کوپلش کن در این حالت فرکانس بی باری شما حدود 60 و فرکانس بار نامی شما حدود 50 خواهد بود...
        در ضمن توان موتور باید 40% بیشتر از توان ژنراتور باشه تا ژنراتور شما تحت بار دچار افت ولتاژ شدید نشه...
        جدیدترین ویرایش توسط induct; 2018/07/16, 13:58.
        هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
        بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
          سلام،
          همین طوری با پولی تراشی و تسمه کاری که نمیشه، همه چی رو سر هم کرد!!!
          شما با توجه به گفته هاتون حدود 2700 ولت آمپر مصرف داری، بعد برای تولیدش یه موتور 1000 وات استفاده میکنی !!!!
          1.5 * 746 == 1119
          تازه دور موتور رو هم اشاره ای نکردی!!!
          انتخاب ژنراتورت هر چند کمه، ولی باز بدک نیست!
          موتورت رو باید حدود 5 تا 7 کیلو و با سرعت 2700 انتخاب کنی و بعد پولی هات رو با نسبت حدود 55 درصد بتراشی!
          تازه اون موقع یه سیستم داری که فرکانسش به شدت ناپایداره و ممکنه همه تجهیزات مصرف کننده رو بسوزونه!!
          چون با لود شدن موتور آسنکرون سرعتش تغییر میکنه و به تبع فرکانس خروجی ژنراتور هم تغییر میکنه و ممکنه حدود 10 تا 15 هرتز فرکانست بازی کنه!!
          یه دونه اینورتر سه فاز میگرفتی خیلی بهتر بود!
            اینورتر سه فاز پیشنهاد خیلی خوبی هستش...
            ولی یه راه مناسب برای پایداری فرکانس که خالی از لطف هم نیست می تونه استفاده از فلای ویل باشه
            البته در کل پایداری فرکانس موضوع پیچیده ای هستش که نیلزمند سیستم کنترلی دقیقی هستش
              درود برای تبدیل یک منبع فرکانس متغیر ac به فرکانس ثابت دلخواه می توان از دو روش استفاده کرد روش اول که کاملاً مکانیکیه از مبدل گردش متغیر به سرعت گردش ثابت استفاده می کنه که نیاز به گیربکس و کلاچ می باشه ولی روش دوم که کاملاً برقیه از کانورترهای ماتریسی با ۱۲ ماسفت و درایور استفاده می کنه که اگه فرکانس ورودی به کانورتر متغیر باشه به فیدبک برای درایو ماسفتها هم احتیاج هست
              جدیدترین ویرایش توسط mohamad hg; 2018/09/02, 14:16.
                این روش هم هزینه ش و هم تلفات انرژیش خیلی زیاده.
                بنظرم استفاده از اینورتر هم بصرفه تر و هم تنظیماتش آسونتره.
                  استفاده از اینورتر بدلیل توان تلفاتی بالا و هزینه زیادی که برای ساخت و حجم بزرگ ترانس در توان های زیاد توصیه نمی شه و بهترین راه استفاده از ماتریس کانورترac به ac است
                    عرض کنم خدمتتون اینورتر تلفات بسیار جزئی داره و اصلا ترانس هم نمیخواد.
                    اگه منظورتون ترانس برای افزایش ولتاژ هست عرض میکنم که اینکار در بخش PFC اینورتر که یه مبدل بوست هست انجام میشه و در خروجی 380 بدست میاد.
                    البته دوستمون مصرف کننده رو نگفتن که چیه. اما غالب مصرف کننده های سه فازکه موتورها هستن، فرکانس و سه فاز بودن و بودن براشون مهمه نه دامنه و زیر بار فوقش جریان بیشتری میکشن.
