کاهش مصرف برق با مداری بسیار ساده!
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    #1
    سلام و درود، دوستان الان دیگه فصل گرما هست و تو هر خونه ای
    وسایل موتور دار مثل کولر و پنکه هر روز حداقل 12 ساعت در حال کار هستن!
    خب مشکلی که حالا پیش میاد اینه که مصرف برق بالاتر میره و جناب کنتور
    هم بیشتر چشمک میزنن و هزینه قبض زیادی رو دست ما میذارن!
    بعد هم که قبض برق میاد با دیدن صفر های جلوی مبلغ قابل پرداخت، در جیب احساس سنگینی میکنیم
    حالا علی رغم اینکه باید از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم و وسایل پر
    مصرف رو ظهر استفاده نکنیم و...
    استفاده از مدار بسیار ساده زیر هم میتونه تا 40 درصد هزینه قبض
    رو کاهش بده:
    18
    بله،زیاد
    50.00%
    9
    بله، کمی
    22.22%
    4
    خیر
    27.78%
    5
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/01/21, 15:58. دلیل: اشتباه تایپی
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    پاسخ : کاهش مصرف برق با مداری بسیار ساده!
    بفرمایید:
    خب حالا تئوری کار این مدار چیه؟
    در واقع تمام وسایل دارای ترانسفورمر معمولی و موتور دار( مثل کولر، پنکه
    ، فن،هواکش ،لامپ های مهتابی قدیمی و...) که به اونها مصرف کننده
    سلفی هم میگن، یه قسمت بزرگی از توان در این مصرف کننده ها،
    به صورت غیر مفید تلف میشه.
    به زبان بسیار ساده یعنی توانی که الکی مصرف میشه ولی بدرد نمیخوره،
    به این نوع توان، اصطلاحا توان راکتیو گفته میشه.
    در این نوع مصرف کننده ها، جریان همیشه پس فاز هست.
    حالا این مدار چطور کار میکنه؟
    این مدار توان غیر مفید رو اصلاح میکنه و جریان رو تا جای ممکن به پیش
    فاز تبدیل میکنه.
    و اما درباره خازن مدار:
    در واقع نقش اصلی رو این خازن بازی میکنه ،در واقع این خازن به عنوان خازن
    اصلاح قدرت استفاده میشه. بهترین ظرفیت تست شده، بین 10 تا 18
    میکرو فاراد هست.
    دوستان لطفا نظراتتون رو درباره این مدار در این تاپیک اعلام کنین
    موفق و پیروز باشید.
    • iquest
      • 2021/06/10
      • 11
      ضمن تشکر از تجربیاتتون
      اما یک نکته وجود داره, این مدار در قبض برق مصارف خانگی هیچ تاثیری نداره, اما در مصارف صنعتی تاثیر داره
      در قبض برق مصارف خانگی, میزان مصرف راکتیو محاسبه نمیشه لذا حذف مصرف راکتیو تاثیری در هزینه نداره
      اما استفاده از بانک خازنی در مصارف صنعتی مفید هست چون در مصارف صنعتی,
      راکتیو در قبض برق محاسبه میشه
      • nimdar
        • 2013/04/20
        • 2118
        درود
        کنتور های جدید مصرف بار راکتیو را هم محاسبه میکنند ضمنا ساعت دارند لذا مصرف را در ساعتهای پیک بار را هم با ضریب بیشتری محاسبه میکنند تا آنجاییکه من میدانم نمیتوان از یک خازن ثابت برای اصلاح بار مداری که جریانهای مختلف راکتیودارد استفاده کرد مگر بار شما همواره ثابت باشد که این هم غیر ممکن است استفاده از بانکهای خازنی که بصورت لحظه ای بار راکتیو را محاسبه و مقدار خازن مربوطه را وارد مدار مینمایند برای چنین مواقعی است ، اگر میشد تمام مسایل پیچیده برق را به همین سادگی حل کرد دیگر نیازی به طراحی مدارات پیچیده و گران قیمت نبود اصولا ما ایرانی ها عادت کرده ایم برای تمام مسایل پیچیده فنی و غیر فنی در جهان راه حل های بسیار ساده متناسب با سواد اندکمان ارائه دهیم که باعث شده مضحکه خاص و عام در جهان شویم
        • msm_a_b_e
          • 2021/01/16
          • 268
          نوشته اصلی توسط HS1386
          بفرمایید:
          فاز تبدیل میکنه.
          میکرو فاراد هست.
          موفق و پیروز باشید.
          درسته از وقتی کنتورمون رو جدید کردیم پول بیشتری ازمون میگیرنحالا خودتون امتحان کردینش؟از کجا میدونید 40 درصد واز همه مهم تر نوع خازن میتونه الکترولیت باشه؟
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6424
            نوشته اصلی توسط msm_a_b_e
            سلام و درود،
            بله خودمون هم نمونه اولیه رو امتحان کردیم و به خونه آشنایان هم بستیم.
            حقیقتش گفتن که 30 درصد مبلغ قبضمون کم شده و یه 3 نفر هم گفتن
            که هزینه 40 درصد کم شده( فکر کنم مصرف کننده سلفی زیادی داشتن)
            حالا قبض خونه خودمون هم تا چند روز دیگه میاد و نتیجه رو اعلام خواهم کرد.
            خازن میتونه الکترولیت یا روغنی باشه ،نکته مهم اینه که خازن نباید قطب دار
            باشه.
            نوشته اصلی توسط nimdar
            درود
            دوست عزیز، از مطرح کردن نظرتون بسیار خوشحالم،
            بله خود بنده هم کاملا قبول دارم که این مدار کامل نیست و عیب و کاستی
            زیادی داره،یکی از عیب ها هم همین اتوماتیک نبودن ظرفیت خازن هست،
            اتفاقا نمونه آماده و به اصطلاح اتوماتیک این مدار رو دیدم که داخلش کلی
            رله و خازن و یه میکرو کنترلر و چند تا مقاومت و ترانزیستور و LED و... بود،
            حدود 3 سال پیش نمونه آماده و پیشرفته همین مدار رو به قیمت 2 میلیون
            تومان به مردم بد بخت میفروختن! بماند که الان قیمتش چنده....
            هدف از ارائه این مدار، ساخت دستگاهی بود که هزینه ای نهایتا 50000
            هزار تومان به دنبال داشته باشه و ساختش حتی برای کسانی
            که از الکترونیک سر در نمیارن آسون باشه.
            • nimdar
              • 2013/04/20
              • 2118
              درود
              مسئله این است که من فکر نمیکنم این مدار اصلا تاثیری در کم کردن بار راکتیو و نهایتا بهای برق مصرفی داشته باشد .
              • emitor
                • 2013/09/21
                • 1665
                درود
                دوست عزیز برای طراحی درست باید مقدار اندوکتانس کل بار محاسبه یا اندازه گیری شود و بر پایه آن مقدار خازنی را بدست بیاوریم که با سری شدن با بار مورد نظر حالت رزونانس را بوجود بیاورد تا کسینوس فی مجموع بار صفر گردد .... در این حالت اندازه گیزی راکتیو همواره مقدار صفر را محاسبه میکند ..... البته گرچه مدار به صورت عمومی طراحی گردیده و قاعدتا نمیتواند بار راکتیو را صفر نماید ولی وجود خازن در مدار بدون تردید باعث کاهش هزینه مصرفی ناشی از بار راکتیو میگردد ....فراموش نکنیم در مصارف غیر صنعتی منابع بار ایجاد کننده اندوکتانس تنها موتور وسایل خانگی مثل یخچال و کولر و پکیج میباشند
                پاره ای از رویکردهای دفاعی
                • nimdar
                  • 2013/04/20
                  • 2118
                  درود
                  با استدلال شما اگر قرار بود هر بار خازنی بتواند کاهش بار راکتیو حاصل از موتور ها را داشته باشد پس لامپهای گازی هم میتواند مشابه مدار شما عمل نماید (لامپهای گازی بار خازنی محسوب میشوند) وچون در منازل معمولا لامپهای کم مصرف و مهتابی وجود دارند پس خود بخود باعث کاهش توان راکتیو میگردد لذادیگر نیازی به مدار مشابه مدار شما یا استفاده از بانکهای خازنی نمیباشد.
                  • emitor
                    • 2013/09/21
                    • 1665
                    درود
                    دوست عزیز در مرحله اول من عرض کردم باعث کاهش اندوکتانس کلی مدار میشه ولی برای اصلاح توان باید محاسبه یا اندازه گیری دقیق صورت بگیره .... و در مرحله بعد میتوایند یک منبعی معرفی کنید در مورد بار خازنی لامپهای گازی صحبت کرده باشه ؟؟ چون برعکس تمام جستجوها به بار سلفی و لزوم استفاده از خازن برای اصلاح ضریب قدرت در این لامپها اشاره میکنه ....
                    • saeiddiod
                      • 2010/05/24
                      • 977
                      بفرمایید:
                      میکرو فاراد هست.
                      با درود
                      این خازنهایی که داخل موتورهای الکتریکی مثه پنکه-کولر-ماشین لباسشویی و دیگر ابزارهای مشابه استفاده میشه کاربردش مثه مدار شماست؟؟؟
                      اون موتورها هم خازنهایی مشابه خازن مدار شما دارن -بنظر شما کار مدار شما رو انجام میدن یا قضیه اون خازنها فرق داره؟؟
                      با سپاس
                      • Electr0nics
                        • 2021/04/24
                        • 237
                        کنتور خانگی ما قدیمیه
                        توفیری می کنه از این مدار استفاده کنیم یا فقط روی کنتور جدید موثره باتشکر
                        • HS1386
                          • 2020/07/17
                          • 6424
                          نوشته اصلی توسط saeiddiod
                          با درود
                          با سپاس
                          سلام و درود،
                          دوست گرامی این خازنهایی که فرمودید، برای موتور های آسنکرون
                          به کار میروند و سر راه سیم پیچ کمکی به صورت سری قرار میگیرن.
                          این خازنها در لحظه شروع به کار موتور، تمام جریان رو به سیم پیچ
                          کمکی عبور میدن و همزمان سیم پیچ کمکی و سیم پیچ اصلی کار میکنن
                          تا موتور استارت بخوره.
                          و بعد از استارت خوردن موتور، جریانی که به سیم پیچ کمکی میرسه،توسط
                          همون خازن به دلیل راکتانس خازن در ولتاژ AC کاهش داده میشه تا
                          فقط توان چرخش موتور حفظ بشه.
                          یعنی به زبان ساده تر، خازن مورد نظر فقط سر راه سیم پیچ کمکی قرار
                          میگیره و تاثیری بر کاهش توان غیر مفید( راکتیو) نداره.
                          ولی داخل کولر آبی های مرغوب، خازن حذف توان راکتیو وجود داره و با
                          موتور پمپ موازی شده.
                          البته اگه ظرفیت خازن داخل دستگاه در محدوده ای که داخل شماتیک گفته شده
                          باشه،میشه خازن رو از دستگاه جدا کرد و داخل مدار استفاده کرد.
                          سوالی بود در خدمتم. موفق و پیروز باشید.
                          با درود
                          با سپاس
                          سلام و درود،
                          نوشته اصلی توسط Electr0nics
                          درود،
                          بله باز هم مفید خواهد بود ولی نهایتا 10 درصد تاثیر خواهد گذاشت.
                          موفق و پیروز باشید.
                          • isfahan
                            • 2020/02/18
                            • 188
                            سلام،
                            یه مشکل اساسی اینکه این خازن 8تا25میکروفاراد 400 ولت رو چندوقت پیش نیاز داشتم
                            دقیقا همین 25uf نوع پلی استر میخواستم که هرچه گشتم گیرم نیامد
                            اگر جایی سراغ دارید معرفی کنید
                            واینکه لطفا راجع به مدار توضیح بیتشری دهید وآیا به حداکثر توان مصرفی هم وابسته است؟
                            وکجا مدار خانه یا محل استفاده شود هم تفاوتی دارد برای خروجی ها؟
                            • HS1386
                              • 2020/07/17
                              • 6424
                              نوشته اصلی توسط isfahan
                              سلام،
                              درود،
                              فکر نکنم خازن پلی استر با ظرفیت 25 میکرو فاراد گیر بیاد،
                              راستی چرا از خازن روغنی یا الکترولیت بدون قطب استفاده نمیکنین؟
                              که ارزونتر هستن و تو هر تعمیرگاه لوازم خانگی و فروشگاه قطعات یدکی
                              لوازم خانگی به وفور یافت میشن.
                              همونطور که گفته شد، هر چقدر توان غیر مفید مصرف کننده
                              بیشتر باشه،این مدار موثر تر خواهد بود.
