کاهش مصرف برق با مداری بسیار ساده!
  • hojrsouri@gmail.com
    • 2018/12/23
    • 4
    #31
    پاسخ : کاهش مصرف برق با مداری بسیار ساده!
    ممنونم ازین پیگیری و جواب دادن های مفید فایده شما. موفق باشید. گول علامت خازن رو خوردم،علامت توی نقشه،قطب داره
    • Electr0nics
      • 2021/04/24
      • 237
      #32
      نوشته اصلی توسط HS1386
      بفرمایید:
      با درود
      خازن روغنی گیرم نیومد این مدار رو با خازن 20uF جامد راه انداختم:
      یک نصفه روزی کار کرده بود و بعد پریز با شدت دچار سوختگی و انفجار و ذوب شدگی شده بود و فیوز کنتور پریده بود
      خود خازن از بیرون خال زده و فیوز شیشه ای 5A مدار هم سوخته
      بنظرتون چه عواملی باعث این اتفاق هست
      • ww88ww
        • 2021/12/04
        • 1
        #33
        سلام اساتید محترم میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم و اینکه چجوری نصبش کنیم چون فقط ورودی داره (میدونم سوالم ابتدایی)
        تشکر
        • کاکو
          • 2020/09/04
          • 1145
          #34
          نوشته اصلی توسط Electr0nics
          با درود
          با درود
          احتمال میره خازن مناسب انتخاب نکردید و احتمالا خازن استارت استفاده کردید
          نوشته اصلی توسط ww88ww
          تشکر
          با درود نیاز به توضیح نداره .. فاز و نول وصل میشه به مدار و خروجی نداره .. مثل یک نصزف کننده بهش نگاه کنید .. فکر کنید فاز نول به یه المنت وصل کردید
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6424
            #35
            با درود
            درود،
            این مشکل تنها دو علت داره:
            1- نا مناسب بودن خازن:
            همانطور که در عکس هم معلومه،خازن از نوع
            الکترولیت بدون قطب هست که این خازن اغلب برای
            موتور های آسنکرون برای تامین جریان سیم پیچ
            استارت استفاده میشه.
            در بعضی از موتور های آسنکرون هم این خازن
            بعد از چند ثانیه به وسیله«کلید گریز از مرکز»
            از مدار خارج میشه تا عمر خازن افزایش پیدا کنه.
            بهترین نوع خازن برای این مدار،روغنی ویا
            موازی کردن چندین خازن MKT یا پلی استر هست.
            خازن روغنی با ظرفیت مناسب رو میتونین از داخل
            کولر گازی اوراقی استخراج کنین.
            2-نوسانات شدید برق:
            در هنگام نوسانات برق، خازن سعی میکنه
            که نوسانات رو جبران کنه( تقریبا شبیه عملکرد
            خازن در DC ) و فشار زیادی به خازن وارد میشه
            و نتیجه هم سوختن خازن هست.
            چند روز پیش وسیله یکی از آشنا ها رو تعمیر
            کردم و چند روز تست کردمش.
            همین دیروز وسیله رو تحویل دادم،هنگام نصب
            فیوز وسیله در جا سوخت!
            بعدش هم ولتاژ برق خونه اونها رو با مولتی متر اندازه
            گرفتم دیدم ولتاژ حدود 20 ولت نوسان داره!
            و اتفاقی فهمیدم نور مهتابی ها نوسان داره.
            خلاصه تجربه بدی شد( هر چند بار ها مواجه شده
            بودم ولی اینبار آشنا و فامیل و...)
            با درود
            درود،
            2-نوسانات شدید برق:
            • Electr0nics
              • 2021/04/24
              • 237
              #36
              20 ولت که خوبه! برق ما نوسان که چه عرض کنم گاهی حتی به 100 ولت و کمتر هم میرسه!!!
              راستش همین خازن بقیمت 45 ت که 2 تا هم ازش خریدم کلی توی بازار راه رفتم گیر اوردم روغنی که گفتن نگرد گیرت نمیاد و این بهتره و فلان و بیسار
              کاهش خازن روغنی رو آنلاین خرید می کردم گرچه با این توضیحات شما گویا باید بی خیال قضیه بشم
              • Mamut2000
                • 2022/05/21
                • 2
                #37
                سلام.اساتید میشه لطف کنید قسمت led رو توضیح بدید
                • msm_a_b_e
                  • 2021/01/16
                  • 268
                  #38
                  درود،
                  2-نوسانات شدید برق:
                  درود،
                  2-نوسانات شدید برق:
                  تو طراحی مدارها همه چی رو هم در نظر بگیریم باز یه جای کار میلنگه
                  حتی یه ال ای دی جریان پایین رو هم بخوای روشن کنی اگه مقاومت زیاد بزاری براش رفتار عجیبی داره
                  با فرکانس بالایی نوسان میکنه
                  من زمانی فهمیدم که هرچی از رو فرمول قانون اهم میرفتم به نتیجه ای نمیرسیدم که چرا با این مقدار زیاد مقاومت led تو واقعیت روشن میشه
                  بعدها تو یکی از ویدیو های یوتیوب این موضوع رو دیدم
                  جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2022/05/21, 22:32.
                  • elja
                    • 2020/04/24
                    • 1
                    #39
                    عالی بود بسیاراستفاده بردیم
                    • Mamut2000
                      • 2022/05/21
                      • 2
                      #40
                      Led ها که سه ولت هستن.چجوری بززاریم داخل مدار؟
                      • HS1386
                        • 2020/07/17
                        • 6424
                        #41
                        نوشته اصلی توسط Mamut2000
                        با سلام،
                        مقاومت 120k جریان رو محدود میکنه و ولتاژ
                        دو سر LED به اندازه نیاز LED باقی میمونه.
                        • brassouk
                          • 2022/07/02
                          • 1
                          #42
                          سلام دوست عزیز شما گنبد کاوس هستین ؟ ببخشید میتونم شماره تماس شمازو داشته باشم ؟ من مینودشت هستم
                          • Mr.Rubike
                            • 2021/01/09
                            • 68
                            #43
                            با عرض سلام و خسته نباشید.دقیقا مقدار اون خازن 8-25 میکروفاراد چقدر باید باشه؟برای بهترین کارکرد؟کولر ما سی هزار هست.
                            و اینکه فقط باید این مدار رو به پریز برق متصل کنیم برای کاهش مصرف برق؟خروجی نداره؟
                            و اینکه واقعا جواب می ده؟
                            بسیار ممنونم
                            • Mr.Rubike
                              • 2021/01/09
                              • 68
                              #44
                              نوشته اصلی توسط Mr.Rubike
                              بسیار ممنونم
                              کسی نظری نداره؟ ممنون
                              • کاکو
                                • 2020/09/04
                                • 1145
                                #45
                                بسیار ممنونم
                                با درود
                                اگه توجه کنید سوال هاتون قبلا در این تاپیک پرسیده شده و پاسخ داده شده
                                مقدار دقیقش نیاز به تجهیزات اندازه گیری و محاسبات فرمولی داره
                                کولر 3 هزار یا سی هزار ؟ سی هزار خیلیه میشه اندازه یه اتاق حالا فرقی نمیکنه باید محاسبه بشه
                                بله فقط کافیه به برق شهری وصل بشه ولی در نززدیک ترین مکان به کولر یعنی برق وردی کولر
                                اگر دقیق محاسبه بشه اره چرا تاثیر نداشته باشه
                                حالا همه کامنت های این تاپیک دوباره مطالعه کن
