تبدیل 220ولت AC به 600 ولت DC
  • liianl3
    • 1392/05/06
    • 7
    #1
    دوستان من رشته ام الکترونیک و برق نیست. اما با این رشته در ارتباط هست.
    در حال چیدن مداری هستم که 220 شهری رو به 600 DC تبدیل کنم.
    یه ترانس 220 به 600 گذاشتم و بعد از اون از پل دیودی استفاده کردم
    دوستان دیگه، گفتن برای کم کردن ریپل( نزدیک به صفر کردن ریپل) از یه خازن با ظرفیت زیاد استفاده کنم.
    خازن هایی که دارم یه 10000 میکرو فاراد 250 ولت و یه 4700 میکرو 400 ولت هست.
    میخوام این دو خازن رو سری ببندم به هم و بزارم تو مدار .
    ظرفیت اگه درست حساب کرده باشن حدود 3200 میکرو میشه.
    به نظرتون برای خازن هام مشکلی پیش نمیاد ؟
    ولتاژ رو میتونم تا 550 یا 500 هم پایین بیارم اگه احتمال سوختن داره
    لطفا راهنمایی کنید
  • m4hd1r
    • 1392/02/20
    • 615
    پاسخ : تبدیل 220ولت AC به 600 ولت DC
    نوشته اصلی توسط liianl3
    لطفا راهنمایی کنید
    مطمعا نیستم ولی فکر کنم حدودا
    ترانس 220 به 450 جوابتون رو میده اگه یکسو بشه و ریپلش رو بگیرید 600 ولت میشه که 200 ولت میفته روی 10000 میکرو فاراده و 400 و خورده ای تا روی 4700 ولته
    البته خطرناکه 220 به 350 میشه 500 ولت و 220 به 400 میشه 550 ولت شما 550 رو فکر میکنم بدون مشکل بتونی بگیری راستی یه عکس از خازناتون میزارید ؟ مشتاق دیدنشونم چون زیاد با خازن های در این حد ولتاژ و ظرفیت بالا کار نکردم
    head<=
    ...تشکر خدا...
    [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
    • liianl3
      • 1392/05/06
      • 7
      نوشته اصلی توسط m4hd1r
      ممنون از راهنماییتون .
      الان در یه سفر کوچک هستم و خازن ها پیشم نیستند. حتما تا آخر این هفته عکسشون رو در همین تاپیک قرار میدم.
      • liianl3
        • 1392/05/06
        • 7
        مدارش تقریبا درسته دیگه ؟
        ترتیب خازن ها مهم هست ؟
        • m4hd1r
          • 1392/02/20
          • 615
          باید اونجایی که دوتا دیود سرشون به هم میرسه بشه + و اون جایی که انتهاشون به هم میرسه رو منفی بزنید و اون دوتا نقطه که سر و تهشون به هم میخورن به AC وصل کنید
          ترتیبشون هم اهمیتی نداره
          head<=
          ...تشکر خدا...
          • liianl3
            • 1392/05/06
            • 7
            اوه ! چه اشتباهی کردم. شکل رو تند تند کشیدم هواسم نبود.
            اوکی اونجاش مشکلی نیست . فقط تو بحث خازن ها گیر داشتم.
            • mmcvandy
              • 1392/01/21
              • 327
              باسلام
              1-اتصالات پل اشتباه است بایداصلاح گردد
              الف- ورودی هابایدبه محلی وصل شوندکه یک کاتد ویک آند بهم متصل هستند
              ب-خروجی مثبت محل اتصال دو کاتد بهم است
              ج-خروجی منفی محل اتصال دو آنداست
              2-با ولتاژهایی که نوشته ای وپل دیود که برای یکسوسازی گذاشته ای محاسبات شما این است
              Ve=400 V
              Vm=400√2=565.68 V
              Vdc=0.636 Vm=0.636 ×565.68=359.77≈360 V
              3-ولتاژخازنها باید 400 ولت باشد ودوتا خازن را باهم موازی ببندید تا ظرفیت آنها مجموع ظرفیت هر دوباشد
              سری کردن خازنها ظرفیت معادل خازنهاراکاهش وولتاژرا افزایش میدهد
              موفق باشید- مکوندی
              محمدرضامکوندی
              WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
              MMCVANDY@YAHOO.COM
