ساخت دستگاه TENS
    #46
    پاسخ : ساخت دستگاه TENS
    درود بر شما، منهم این مدار را ساختم البته دوتا هم ساختم که خروجی دوکاناله داشته باشم ، ولی متاسفانه جواب نگرفتم، مدار من آی سی یک داغ میشد و روی کاتد D3 ولتاژ 43vاشتم که زنر 39v شدیدا داغ میشد ولی روی کاتد دیود D1 حداکثر 15 vداشتم، آی سی IC4 وIC2 را با اسکوپ چک کردم ، یک موجهای ضعیف داشتم ، جالبه شما قسمت اول مدار را که افزاینده ولتاژ هست را موفق شدید ولی مدار من قسمت دوم و سوم کار میکنه ولی قسمت افزایش ولتاژ مشکل داره ، تا بحال دوبار IC1 سوخته ولی موفق نشدم ، حتی دوبار بوبین را با هسته آهن و فریت دایره ای ساختم ولی موفق نشدم ، شما که روی EIبستید منظورتان روی فریت نوع EI بوبین ساختید یا روی هستع فلزی EI ترانس؟
    جدیدترین ویرایش توسط amirinline; 2020/01/19, 11:04.
      #47
      آیا این امکان وجود داره قسمت افزاینده ولتاژ را با یک ترانسفورماتور کاهنده ۲۲۰ ولتی به ۸۰ ولتی با آمپر پایین جابجا کرد، البته بصورت یکسو شده؟
        #48
        درود
        بنده هم نهایتا موفق شدم مدار رو کامل کنم ولی مثل باقی دوستان نتیجه نگرفتم...
        طبق توضیحاتی که وجود داشت ولتاژ قسمت افزاینده را روی 80 ولت تنظیم کردم.با ولوم level هم کم و زیاد میشه... ولی در خروجی هیچ ولتاژی ندارم. دو تا ولوم pulse rate و pulse width هم هیچ تاثیری ندارند.
        عکس برد و مدار رو هم میذارم شاید بقیه دوستان بتونن راهنمایی بفرمایند
        شماتیک :
        pcb :
          #49
          نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
          درود
          شماتیک :
          pcb :
          بهنام جان پسر چه کردی دمتت گررممیریم برای بررسی
          امیرحسین ضیا
            #50
            نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
            کار رو که دوستان کردند من کپی زدم
            با راهنمایی شما اساتید درست میشه...
              #51
              درود
              شماتیک :
              pcb :
              سلام . والا انقدر دنگ فنگ نداره . اگه 80 ولت درست کردی 90% کار حل شده
              حالا برو ولتاژ دو سر ir2155 بگیر ببین چند ولت دو سرش افتاده
              اگه ولتاژ فکرک نم کمتر از 10 باشه روشن نمیشه .
              میتونی تغذیه دستگاه 12 بدی و به صورت دستی به ir2155 ولتاژ 12 بدی.
                #52
                درود سپر خان
                ولتاژ پایه های vcc و com برای 2153 رو گرفتم حدود 0.18 ولت هست تغذیه را هم 12 گذاشتم باز ثابت هست...
                  #53
                  درود سپر خان
                  سلام مجدد
                  بین پایه 1 و 4 باید 12 ولت باشه . اگه نبود مشکلی نیست آی سی lm334 در بیار و پایه 1 آی سی 2153 با یه سیم به 12 متصل کن .
                  قبل از این کار ولتاژ خروجی از 80 به 60 کاهش بده تا برگشتی کم باشه و mc34063 داغ نکنه
                  فقط مشکل شما این هست که ir2153 و 555 خاموش هست
                    #54
                    با سلام و احترام
                    آقا سپهر در مورد اینکه پدهای خروجی رو زیاد کنیم یه توضیحی داده بودید
                    اگر ممکنه با رسم شماتیک باشه چون من علمم کمه سر در نیاوردم
                    ممنون از توجه شما
                    سپاسگزارم 09126109509
                      #55
                      نوشته اصلی توسط davood577 نمایش پست ها
                      با سلام و احترام
                      ممنون از توجه شما
                      ُسلام دوست عزیز
                      من با این تغییر 4 تا خروجی ازش گرفتم.
                        #56
                        با سلام و احترام
                        ممنون از توجه شما
                        ُسلام دوست عزیز
                        عزیزی ، سپاسگزارم
                          #57
                          درود بر شما دوست عزیز . ماسفانه فایل PCB مشکل دارد و پس از دانلود غیر قابل بازشدن میباشد. لطفا یکبار چک بفرمایید.
                          با تشکر از زحمات شما
                            #58
                            نوشته اصلی توسط amirinline نمایش پست ها
                            درود بر شما
                            اگر فایل بنده را می فرمایید،چک کردم اکی بود.
                              #59
                              عزیزی ، سپاسگزارم
                              سلام مهندس جان خداقوت .. 1- این دستگاه 4 الکترود که تغییرش دادید آیا ساختین و امتحان کردین اوکی بوده ؟ با توجه به مراحل تهیه قطعه و نصب و مونتاژ خواستم بدونم اگر امتحانشو پس داده همین 4 الکترود رو بسازم ... 2- اگر همینجوری بدون پی سی بی مدار را سرهم کنم بنظرتون خوب درمیاد؟ ممنون از پاسختون
                                #60
                                دست دوستان درد نکنه بابت به اشتراک گذاری این اطلاعات
                                خب به دلایلی به این مبحث و دستگاه علاقه مند شدم که در ادامه اطلاعاتی که دستگیرم شده و سوالاتم رو مطرح میکنم
                                چیزی که از این دستگاه متوجه شدم اینه که ما یه سیگنال ژنراتور مربعی داریم که 3 مولفه اصلیش یعنی دامنه ولتاژ، فرکانس و پهنای باند در اون کنترل میشه. درسته؟
                                شاید بههتر باشه برای درست انجام شدن کار و بر طبق اصول مهندسی پزشکی گفته بشه که بازه فرکانسی؟ بازه پهنای باند؟ و بازه ولتاژ؟ چقدر باید باشند در حالت استاندارد
                                اگر روالی که گفتم مد نظره پس میشه یه کارای جالبی کرد مثلا به جای یه کانورتر dc/dc و افزایش ولتاژ و استفاده از باتری یه منبع تغذیه سویچینگ متغیر در بازه ولتاژی دستگاه جایگزین کرد. و همچنین برای کنترل سطح ولتاژ، فرکانس و پهنای باند از میکروکنترلر بهره برد که بشه مقادیر رو نمایش داد و دقیقتر شد.
                                برای سوالاتم اگر کسی وارد بود و جواب داد ممنونش میشم ولی در اسرع وقت در این مورد با یه فیزیوتراپیست و یک مهندس پزشکی ارتباط میگیرم تا دیتای صحیحی برای انجام کار داشته باشم
