ساخت دستگاه TENS
    #61
    پاسخ : ساخت دستگاه TENS
    چند سالی بود دست پام خیلی خواب میرفت از بس پشت میز مینشستم
    همیشه خسته بودم . از اون روزی که این دستگاه ساختم مشکلم حل شد
    گفتم شاید برو بچ مشکل منو داشته باشند
    pas: www.eca.ir
    سلام مجدد
    خروجی پالس آی سی 7555 پایه 3 هست
    به نظر میاد پایه 3 و 7 جا بجا هستند
    درسته؟
      #62
      سلام،
      میشه یه جای ir2155 از ir2113 هم استفاده کرد؟
        #63
        سلام و تشکر فراوان بابت قرار دادن مدار این دستگاه،چنتا سوال داشتم که اگه لطف کنین بهم جواب بدین ممنونتون میشم
        از چه نوع سلف یا سیم پیچی باید براس این دستگاه استفاده کنیم ؟
        و اینکه میشه به جای ir2155 از ir2113استفاده کنیم؟
          #64
          سلام روزتون بخیر من میتونم ایمیل شمارو داشته باشم در رابطه با این دستگاه سوالاتی داشتم؟
            #65
            نوشته اصلی توسط Z.Do نمایش پست ها
            inboxadress@yahoo.com
            البته بنده اطلاعات زیادی ندارم ولی دارم میسازمش
              #66
              بنده هرکاری می کنم فایل باز نمیشه
              میشود بگویید چی کار کنم یا با چی بازش کنم؟؟؟
              لطفا سریع تر بگویید یا اگر فایل را به صورت فیلم دارید برای من بفدستید
                #67
                لینک دانلود مشکل داره و فایل قابل دانلود شدن نیست.
                  #68
                  سلام خدمت کلیه دوستان
                  بنده در حال جستجو دستگاه های پزشکی بودم که به این موضوع داخل سایت برخوردم اطلاعات را بررسی کردم و دیدم که مدار از لحاظ شماتیک ایرادی نداره و برام موضوعیت پیدا کرد این مدار را بسازم پس از ساخت دستگاه به صورت کاملا صحیح کار میکرد و رفتم سراغ اینکه مشکلاتی که دوستان اعلام کردند به چه دلیل میتونه باشه و به این نکات دست پیدا کردم:
                  ۱- اگر دوستان در ساخت ولتاژ ۸۰ ولت ایراد داشتند حتما دقت لازم در سیم پیچی داشته باشند هم از لحاظ اینکه محکم سیم پیچی کنند و هم اینکه جهت ها را رعایت کرده و اینکه حتما از هسته فریت با ابعاد ۱۰*۱۵*۲۵ یا ۱۲*۱۵*۲۵ استفاده کنند که هسته در حالت تشدید قرار بگیره و دیودی که در خروجی ترانس استفاده میکنند 1n4936 یا 1n4937 باشد و مقاومت های مدار تماما مقاومت های ۱٪ تلرانس استفاده بشه
                  ۲- اگر در ساخت ولتاژ ده ولت تغذیه ir2155 مشکلی بود باید خدمتتون عرض کنم که به ای سی lm334 دقت کنید که پایه ها جابجا نباشند و بین پایه های ۱و۸ ای سی ۲۱۵۵ حتما دیود 1n4936 یا 1n4937 بکارگرفته بشه
                  ۳- اگر تمامی ولتاژ ها درست بود و خروجی ها مطابقت داشتند دقت کنید مشکل از ماسفت ها هست که باید ماسفت ها از سری stp باشند و درصورتی که قصد استفاده از دیگر ماسفت ها را دارید حتما به دیتاشیت دقت شود که سرعت های خاموش و روشن و فرکانس کاری و خازن معادل دو سر گیت و درین مطابقت داشته باشند.
                  نکته آخر هم اینکه تمام خازن ها bipolar باید از نوع mkt باشند.
                  آرزوی موفقیت برای تمامی شما از خداوند متعال خواستارم.
                    #69
                    سلام ببخشید نقشه مدار پیدا نکردم کجا گذاشتید
                      #70
                      سلام عزیزان
                      من با کمی تغییرات مدار رو یکطرفه کردم و بجای پتانسیومتر از ولوم استفاده کردم مابقی مطالب رو گذاشتم
                      جدیدترین ویرایش توسط davood577; 2022/02/06, 11:41.
                        #71
                        نوشته اصلی توسط Poria791 نمایش پست ها
                        سلام و درود،
                        پست 53
                          #72
                          لینک غیر فعال شده لطفا اگه کسی فایل pcb داره اینجا بذاره ممنون
                          جدیدترین ویرایش توسط rafailgordan; 2022/02/08, 02:14.
                            #73
                            نوشته اصلی توسط rafailgordan نمایش پست ها
                            درود،
                            در پست 48 فایل ها موجود هستن.
                              #74
                                #75
                                نوشته اصلی توسط davood577 نمایش پست ها
                                خیلی ممنون دوست عزیز
