با سلام خدمت دوستان ..من می خوام از خروجی دستگاه ecg موجود در بازار استفاده کنم مثلا خروجیشو روی اسیلیسکوپ و یا با نرم افزار لب ویو مشاهده کنم ایا کسی میتونه کمکم کنه که چطور خروجی دستگاه رو پیدا کنم
سوال در مورد دستگاه ecg
پاسخ : سوال در مورد دستگاه ecg
با سلام و درودنوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هابا سلام خدمت دوستان ..من می خوام از خروجی دستگاه ecg موجود در بازار استفاده کنم مثلا خروجیشو روی اسیلیسکوپ و یا با نرم افزار لب ویو مشاهده کنم ایا کسی میتونه کمکم کنه که چطور خروجی دستگاه رو پیدا کنم
این موارد را بررسی نمایید:
1- Electrocardiogram (ECG) circuit diagram for use with oscilloscopes
2- DIY EEG (and ECG) Circuit - All
- تشکرها 1
با سلام و درودنوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هاممنون از پاسختون ..من می خوام طول و ارتفاع پالس های نوار قلب رو اندازه بگیرم ..چطور میشه این کار رو انجام داد؟؟
برای اندازه گیری ضربان قلب حسگری به نام Pulse Sensor وجود دارد که این حسگر دارای نرم افزاری برای رسم نمودارهای مرتبط با ضربان می باشد. Codeهای نوشته شده برای نرم افزار این حسگر بر اساس زبان برنامه نویسی Processing می باشند.
توضیحاتی در مورد Processing:
1- Processing (programming language) - Wikipedia
2- Processing.org
برای ساخت حسگر Pulse Sensor موارد موجود در بخش Documents در این مورد را بررسی نمایید: Pulse Sensor - SEN-11574 - SparkFun Electronics
پیرامون نرم افزار این حسگر در این مورد توضیحاتی داده شده است: Processing Visualization App
پیرامون Heart rate variability در این موارد توضیحاتی داده شده است:
1- Pulse Sensor HRV Poincare Plot
2- HRV Time Domain
3- HRV Frequency Domain
در این مورد بخش .Visualize your data with Processing را بررسی نمایید: Easily Take a Pulse with a Infrared Pulse Sensor | Make
این موارد را نیز بررسی نمایید:
1- Pulse Sensor with Arduino
2- DIY Arduino Pulse Sensor - All
با سلام و درودنوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هاممنون از پاسختون ایا تو این مورد میشه ارتفاع پالس و طول ان را به طور دقیق اندازه گرفت
با توجه به متن باز بودن این طرح ها می توان در نرم افزارهای آن ها تغییرات ایجاد نمود.
همچنین با توجه به اینکه Codeهای مرتبط با این طرح ها در Github قرار گرفته است می توان نسبت به توسعه آن ها و پرسش سوال از دیگر توسعه دهندگان اقدام نمود.
این موارد را مشاهده نمایید:
1- فیلم فارسی آموزش گیت هاب – Github
2- فیلم فارسی آموزش گیت – Git
با سلام ودرودنوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هابا تشکر از پاسختون ..برنامه نویسی این طرح هارو چه کسانی انجام میدن ؟؟
برنامه نویسی این چنین طرح هایی که به صورت متن باز عرضه می شود توسط افرادی از نقاط مختلف انجام می شود و گاهی پس از انتشار یک نسخه از آن طرح؛ اشخاصی از نقاط مختلف برای توسعه آن مشارکت می نمایند و نسخه ی ارتقاء یافته نیز دوباره به صورت متن باز عرضه می شود.
این موارد را مطالعه نمایید:
1- Open-source software - Wikipedia
2- Open-source model - Wikipedia
3- Open-source hardware - Wikipedia
با سلام و درودنوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هادوستان تا حالا کسی با دستگاه نوار قلب کار نکرده ...من می خوام خروجی که رو کاغذ نشون میده رو روی کامپیوتر یا LCD نشون بدم ..اگه کسی کار کرده خیلی ممنون میشم منو کمک کنه
آیا عملکرد چند نرم افزاری که معرفی شد را بررسی نمودید؟ نتیجه چطور بود؟
آیا مدارهایی که دستگاه Electrocardiogram را به دستگاه Oscilloscopes متصل می نمود را آزمایش نمودید؟ نتیجه چطور بود؟جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/04/10, 16:01.
سلام . ببخشید منظورتون از نرم افزار چیه ؟
مشکل من دقیقا اینه که اصلا نمیدونم خروجی دستگاه ecgرو چطور باید دریافت کنم و ثانیا مداری که به از طریق اون دستگاه رو به اسیلیسکوپ وصل کنم پیدا نکردم ..ممنون میشم کمکم کنید
اگه منظورتون از نرم افزار ،نرم افزار مربوط به pulse sensor هست . ولی من باید حتما روی دستگاه نوار قلب بازار کار کنم و خروجی اونو لازم دارم تا بتونم ازش استفاده کنم
- تشکرها 1
دوست گرامی
دستگاههای موجود در بازار در مقیاس Portable دارای قیمت بالایی هستند و اکثرا به وسیله شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات پزشکی به فروش میرسند
علت قیمت بالا این وسایل در پایه اول لزوم پشتیبانی از استاندارد کلی وسایل پزشکی و نیز انحصار در واردات این قطعات میباشد ( از حدود یک میلیون به بالا ...متوسط 4 میلیون )
نکته مهمی که در رابطه با این وسایل باید به خاطر داشته باشید این است که هر نوع ارتباط این دستگاههای با قطعات دست ساز ( تقویت کننده ... اسیلوسکوپ .... ) سبب میشود دستگاه از استاندارد خارج گردیده و در اکثر موارد نیز پشتیبانی یا گارانتی آن فاقد اعتبار میگردد ...
بنابر این استفاده از وسایل موجود در بازار جز هزینه مضاعف ثمر دیگری نخواهد داشت ... البته غیر از موردی که بدون هیچ تغییری فقط برای مقایسه با دستگاه دست ساز استفاده گردد
پیشنهاد میشود یک طرح حتی المقدور کامل را در نت جستجو کرده و در صورت یافتن آن اقدام به ساخت فرمایید
- تشکرها 1
