با سلام خدمت دوستان ....قصد دارم توسط ماژول ecg دستگاه ecg بسازم ..ایا این دستگاه فقط سه لید داره یا میشه همه لید ها رو ازش گرفت ..ایا کسی با این ماژول کار کرده که درست و دقیق کار می کنه و همچنین اگه کسی مدار راه اندازی این ماژول داره بزاره ممنون میشم
چگونگی راه اندازی ماژول ECG
پاسخ : چگونگی راه اندازی ماژول ECG
من تا حالا با این شیلد کار نکردم. اما از تصویر مشخصه که این ماژول سه تا لید داره. روی برد نوشته شده دست راست ، دست چپ، پای راست. با توجه به اینکه پای راست مرجع هست بنابراین شما می تونید فقط یک اشتقاق رو با هر ماژول اندازه گیری کنید. البته میشه سایر اشتقاقهای اندامی رو با اتصال پای چپ به جای دست چپ و دست راست هم اندازه گیری کرد.
اما امکان اتصال به لید سینه ای فکر نمی کنم وجود داشته باشه. چون نیاز به مدارهای اضافه هست.
اگه همزمان از سه تا ماژول برای دریافت سیگنال اشتقاقهای اندامی استفاده بشه باید لیدهای پای راست هم پتانسیل بشن. در این صورت پیشنهاد می کنم فقط یکی از لیدهای پای راست به پا وصل بشه و لید پای راست دو تا ماژول دیگه با سیم شیلددار ecg به لید ماژول اول وصل بشن.
البته بد نیست قبل از تهیه سه تا ماژول تحقیق کنید، شاید راهی برای سه لیده کردن یک عدد ماژول وجود داشته باشه که من اطلاع ندارم.
- تشکرها 1
اندازه گیری سیگنال های قلبی و الکتریکی ECG در بدن و نمایش آنهانوشته اصلی توسط adrianjavad نمایش پست هابا سلام خدمت دوستان ....قصد دارم توسط ماژول ecg دستگاه ecg بسازم ..ایا این دستگاه فقط سه لید داره یا میشه همه لید ها رو ازش گرفت ..ایا کسی با این ماژول کار کرده که درست و دقیق کار می کنه و همچنین اگه کسی مدار راه اندازی این ماژول داره بزاره ممنون میشم
بنده این شیلد را راه اندازی کرده و از آن استفاده کرده ام. تراشه ی AD8232 توسط کمپانی AnalogDevices به طور اختصاصی برای ECG بهینه و کالیبره شده است و بطور استاندارد از لیدهای سینه ای Chest_Lead برای دریافت سیگنال استفاده می کند و تنها یک خروجی دارد. البته ماژول به مدار تشخیص اتصال لید مجهز است و در صورت قطع یک و یا هر دو لید سیگنال قطع را می توان از خروجی LO- و LO+ دریافت کرده و یا به کنترلر داد. راه اندازی ماژول بسیار ساده است و تنها به یک منبع تغذیه 3.3 ولتی ترجیحا باطری نیاز دارد. بعد از اتصال تغذیه و اتصال رابط لید ها که بصورت سوکت هدفونی طراحی شده است لیدها را بهتر است از نوع ژل دار باشد به سینه متصل کنید ( بر روی رابط اتصال عبارات R و L و COM به معنی راست و چپ و اتصال مشترک درج شده است)بعد از انجام اتصالات می توانید خروجی ماژول را توسط led قرمزی که بر روی آن نصب شده ببینید و یا آن را به اسیلوسکوپ متصل کرده و پس از تنظیم اسیلوسکوپ خروجی را مشاهده کنید و یا با اتصال یک اشمیت تریگر به خروجی سیگنال آن را به ورودی اینتراپت کنترلر بدهید و یا خروجی را بدون واسطه به ورودی آنالوگ میکرو کنترلر بدهید و یا صدها ترفند دیگر که همگی به خلاقیت و نیاز شما بستگی دارد.
