مدار هشدار نشت گاز
    #46
    پاسخ : پاسخ : مدار هشدار نشت گاز
    نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
    چطوری با مقایسه کننده تشخیص بدم گاز حس شده توسط سنسور co هست یا گاز شهری
    با سللام به دوست عزیز
    شما میتونید ÷تانسیومتر مخصوص کالیبره را طوری تنظیم کنی که با گاز co2 فعال بشه البته این به شرطی که سنسور شما این نوع گاز را هم بتونه تشخیص بده کلا خروجی سنسور را میدی به دو تا مقایسه کننده که هر کدوم واسه یه نوع گاز کالیبره شدن
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      #47
      منظور از کالیبره این هست که بفهمیم مثلاً از گاز Co2 چند ppm توی هوا هست و گاز شهری چند ppm؟ یا این که دلیل دیگه ای داره
        #48
        ممنون از دوستان
        یک سوال دیگه داشتم
        اینکه چرا ولتاژ خروجی آی سی مقایسه کننده از ولتاژ ورودیش کمتره؟ یعنی مثلا 5 ولت ورودیش باشه، خروجیش میشه 3.5 که این برای راه اندازی یک بازر خیلی کمه
        چون من از ترانزیستور BC547 هم برای راه اندازی رله استفاده میکنم این 3.5 ولت هم برای بازر هم مصرف BC547 خیلی کم هستش
        راه حلی نیست که خروجی کم نشه؟
          #49
          ممنون از دوستان
          یک سوال دیگه داشتم
          استفاده از پ اپ های rail to rail
            #50
            نوشته اصلی توسط MReza.p
            متاسفانه دیگه نمیتونم یک آی سی دیگه تهیه کنم چون توی شهر ما فروشگاه قطعات وجود نداره و باید سفارش اینترنتی بدم که سفارش قطعات این مدار چند روز پیش از اینترنت دادم حالا برای یک قطعه نمیشه سفارش داد :(
            من قطعاتی که دارم مثل NE555 و BC547 و LM2904 و دیود و مقاومت و چند چیز دیگه هستش
            راهی نداره که ولتاژ خروجی بالا ببریم؟ راهی که قطعاتی بخواد که زیاد استفاده بشه تا بتونم از مداراتی دیگر پیدا و باز کنم
            توی شهر ما که یک رله هم گیر نمیاد :( :angry: :eek:
              #51
              متاسفانه دیگه نمیتونم یک آی سی دیگه تهیه کنم چون توی شهر ما فروشگاه قطعات وجود نداره و باید سفارش اینترنتی بدم که سفارش قطعات این مدار چند روز پیش از اینترنت دادم حالا برای یک قطعه میشه سفارش داد :(
              خب خروجی پ امپ رو با مقاومت بدید ب بیس BC547 و بعد با اون خط منفی بیزر رو سوییچ کنید.
              ب سر مثبت بیزر هم هر ولتاژی ک بایس وصل بشه، متصل کنید.
                #52
                ممنون دوست عزیز
                در مورد تشخیص نوع گاز حس شده توسط سنسور بنظر من نیا به دو تا مدار ندار، مگه lm358 عملا دو مقایسه کننده نیست؟ یکیش پایه 1 و 2 و 3 و یکیش هم 5 و 6 و 7
                خب میشه از یک مدار استفاده کرد درسته؟
                خب الان برای کالیبره کردن متغیر برای نوع گاز سخته :( چون گاز co دم دست نیست تا تست و کالیبره کنیم، فقط باید یکی از دوستان که تجربه این کار داشته یا اینکه داخل دیتاشیت چیزی در این مورد دیده باشه باشه (که من گشتم چیزی نفهمیدم در مورد کالیبره برای یک نوع گاز :() بیاد اینجا راهنمایی کنه
                دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید در این مورد
                سنسور مورد استفاده هم mq9 که گاز شهری و co تشخیص میده و میخوام مدار تشخیص بده سنسور کدوم گاز حس کرده
                  #53
                  من توی دیتاشیت رو نگاه کردم فقط اومده گفته اگه غلظت فلان گاز مثلاً 2000 ppm باشه اون وقت نسبت مقاومت سنسور به مقاومت R0 میشه فلان. ولی داخل دیتاشیت نگفته که مقدار R0 چقدره.
                  [s]اما من اومدم به خروجی سنسور مقاومت 27 کیلو وصل کردم و بردمش توی هوای آزاد. توی هوای آزاد ، ولتاژ روی مقاومت 27 کیلو حدود 0.11 ولت بود اگه یادم باشه. این طوری میشه فهمید که مقاومت سنسور توی اون لحظه حدود 1.2 مگا اهم بوده. توی دیتاشیت نوشته که در هوای پاک نسبت مقاومت سنسور به مقاومت R0 برابر 10 هست. پس میشه گفت که مقاومت R0 برابر با 1.2 مگا اهم تقسیم بر 10 هست که میشه 120 کیلو اهم. [/s]
                  این روش اشتباه هست چون مقاومت سنسور در مقدار 100ppm گاز CO در دیتاشیت گفته شده بین 2 کیلو تا 20 کیلو هست که طبق نمودار Rs/R0 تقریباً برابر با 2.2 برابر مقاومت R0 هست پس می توان گفت که R0 مقداری بین 909 اهم تا 9.09 کیلو اهم داره. پس اون مقدار 120 کیلو اهمی که بدست اومد کاملاً اشتباه بود.
                  ( بر فرض مثال اگر R0 برابر 120 کیلو اهم باشه که نیست)حالا بر این اساس میشه به طور دقیق میشه تنظیم کرد که اگه در حالتی که تغذیه هیتر روی 1.4 ولت هست ( در این حالت گاز CO اندازه گیری میشه) ولتاژ مقاومت 27 کیلو اگه 1.09 ولت شد پس 1000ppm گاز CO توی هوا هست(توی 1000ppm گاز CO مقدار مقاومت سنسور برابر با 0.8 ضرب در مقاومت R0 هست که میشه 0.8 ضرب در 120 کیلو که میشه 96 کیلو و سنسور همیشه توی 1000ppm گاز CO همین مقاومت رو نشون میده البته به شرطی که دما 20 درجه باشه و رطوبت هوا هم 65 درصد باشه با تغییر دما و رطوبت مقدار مقاومت سنسور تغییر میکنه) دیگه بقیش میشه بازی با اعداد. شما میتونی مقاومت 27 کیلو رو عوض کنی و البته بهتره که بین 10 کیلو تا 47 کیلو باشه ( تو دیتاشیت دیدم) حالا اگه مثلاً 10 کیلو بزارین دیگه ولتاژ 1.09 مقدار 1000ppm گاز CO رو نشون نمیده بلکه اگه ولتاژ روی مقاومت 10 کیلو برابر با 0.47 ولت بشه پس 1000ppm گاز CO داریم. دقت کنید که مقدار مقاومت سنسور در 1000ppm گاز CO همون 96 کیلو هست.
                  ما باید مقدار R0 رو دقیق بدست بیاریم هر چند کار راحتی نیست و اگه یه دستگاه کالیبره شده دقیق داشته باشیم که مقدار ppm گاز رو به ما بده اون وقت کار خیلی راحت تر میشه وگرنه یه جورایی تقریبی بدست آوردیم.
                  پس مقدار R0 رو بدست میاریم بعدش اگه دوست داشتید پ امپ رو این طور تنظیم کنید روی 200ppm خروجی فعال بشه یا روی 500ppm. این دیگه دست شماست. البته به نظرم برای یه اندازه گیری دقیق بهتره از میکروکنترلر استفاده کنید. اگر بخواید تغییرات مقاومت سنسور با درجه حرارت رو هم در نظر بگیرید باید از سنسور دما و رطوبت هم استفاده کنید و با توجه به مقدار دما و رطوبت مقاومت واقعی سنسور رو بدست بیارید. ببخشید که یه کم توضیحاتم زیاد شد. اگر جایی رو متوجه نشدید یا اشتباه گفتم بگید
                  راستی سنسور MQ-9 هم گاز CO رو اندازه میگیره هم گاز شهری. اما برای این کار باید 60 ثانیه ولتاژ 5 ولت رو به هیتر بدین و بعدش 90 ثانیه ولتاژ 1.4 ولت. وقتی 5 ولت به هیتر وصل هست سنسور به گاز شهری حساس هست و وقتی 1.4 ولت وصل هست به گاز CO حساسه . پس ما دو سیکل کاری داریم :
                  1- 60 ثانیه با 5 ولت
                  2- 90 ثانیه با 1.4 ولت
                  مسئله ی دیگه اینه که نمونه گیری از ولتاژ سنسور باید در انتهای هر کدام از سیکل ها انجام بشه.
                    #54
                    نوشته اصلی توسط E.N
                    من توی دیتاشیت رو نگاه کردم فقط اومده گفته اگه غلظت فلان گاز مثلاً 2000 ppm باشه اون وقت نسبت مقاومت سنسور به مقاومت R0 میشه فلان. ولی داخل دیتاشیت نگفته که مقدار R0 چقدره. اما من اومدم به خروجی سنسور مقاومت 27 کیلو وصل کردم و بردمش توی هوای آزاد. توی هوای آزاد ، ولتاژ روی مقاومت 27 کیلو حدود 0.11 ولت بود اگه یادم باشه. این طوری میشه فهمید که مقاومت سنسور توی اون لحظه حدود 1.2 مگا اهم بوده. توی دیتاشیت نوشته که در هوای پاک نسبت مقاومت سنسور به مقاومت R0 برابر 10 هست. پس میشه گفت که مقاومت R0 برابر با 1.2 مگا اهم تقسیم بر 10 هست که میشه 120 کیلو اهم. حالا بر این اساس میشه به طور دقیق میشه تنظیم کرد که اگه در حالتی که تغذیه هیتر روی 1.4 ولت هست ( در این حالت گاز CO اندازه گیری میشه) ولتاژ مقاومت 27 کیلو اگه 1.09 ولت شد پس 1000ppm گاز CO توی هوا هست(توی 1000ppm گاز CO مقدار مقاومت سنسور برابر با 0.8 ضرب در مقاومت R0 هست که میشه 0.8 ضرب در 120 کیلو که میشه 96 کیلو و سنسور همیشه توی 1000ppm گاز CO همین مقاومت رو نشون میده البته به شرطی که دما 20 درجه باشه و رطوبت هوا هم 65 درصد باشه با تغییر دما و رطوبت مقدار مقاومت سنسور تغییر میکنه) دیگه بقیش میشه بازی با اعداد. شما میتونی مقاومت 27 کیلو رو عوض کنی و البته بهتره که بین 10 کیلو تا 47 کیلو باشه ( تو دیتاشیت دیدم) حالا اگه مثلاً 10 کیلو بزارین دیگه ولتاژ 1.09 مقدار 1000ppm گاز CO رو نشون نمیده بلکه اگه ولتاژ روی مقاومت 10 کیلو برابر با 0.47 ولت بشه پس 1000ppm گاز CO داریم. دقت کنید که مقدار مقاومت سنسور در 1000ppm گاز CO همون 96 کیلو هست.
                    نکته ی مهم این هست که مقدار R0 رو با همون روشی که گفتم دقیق اندازه بگیرید بعدش اگه دوست داشتید پ امپ رو این طور تنظیم کنید روی 200ppm خروجی فعال بشه یا روی 500ppm. این دیگه دست شماست. البته به نظرم برای یه اندازه گیری دقیق بهتره از میکروکنترلر استفاده کنید. اگر بخواید تغییرات مقاومت سنسور با درجه حرارت رو هم در نظر بگیرید باید از سنسور دما و رطوبت هم استفاده کنید و با توجه به مقدار دما و رطوبت مقاومت واقعی سنسور رو بدست بیارید. ببخشید که یه کم توضیحاتم زیاد شد. اگر جایی رو متوجه نشدید یا اشتباه گفتم بگید
                    ممنون دوست عزیز از توضیحات کاملتون
                    یعنی mq9 نمیتونه همزمان هر دو گاز رو اندازه بگیره و تشخیص بده؟
                      #55
                      سلام دوستان ممن یه پروژه مشابه دارم برای گاز co2 که از tgs4161 استفاده کردم. ولی جواب نگرفتم خیلی اذیتم کرد. میخوام بدونم برای co2 این سنسور بهتره یا همون tgs؟ کسی اصلا با tgs4161 کار کرده؟
                        #56
                        نوشته اصلی توسط toorajtoosi
                        به تاپیک زیر یک نگاهی کنید :
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91186.0
                          #57
                          منظورم اینه که با همین مدار که در این تاپیک وجود داره اگر co توی اطراف باشه تشخیص بده و اگر گاز شهری بود تشخیص بده
                          نه اینکه همزمان دو گاز پخش شده رو اندازه بگیره بلکه هر کدوم بود تشخیص بده
                          آیا اینطوری هستش؟ یا باید دو تا سنسور استفاده بشه؟
                          لطفا راهنمایی کنید
                            #58
                            MQ-9 میتونه هر دو گاز رو اندازه بگیره و نیازی به دو سنسور نیست اما این در شرایطی هست که همون یک سنسور با دو ولتاژ متفاوت 5 ولت به مدت 60 ثانیه و 1.4 ولت به مدت 90 ثانیه تغذیه بشه. مثلاً اون موقعی که تغذیه سنسور 1.4 ولت هست سنسور به گاز کربن مونوکسید حساس تر هست تا گاز شهری و به همین دلیل توی این لحظات گاز شهری نشت کنه خیلی توی خروجی سنسور تأثیر نمیزاره و بر عکس وقتی تغذیه 5 ولت نسبت به گاز شهری حساسه و کربن مونوکسید روش تأثیر ناچیزی داره.
                            اگه منظورتون همون مدار صفحه اول هست که توی اون مدار تغذیه ی هیتر فقط 5 ولته پس فقط به گاز شهری حساسه. شما اگه بتونی تغذیه ی هیتر رو تأمین کنی(5 ولت و 1.4 ولت) اون وقت باید با دو تا پ امپ ولتاژ خروجی رو کنترل کنی که پ امپ مخصوص گاز شهری باید در انتهای سیکل 60 ثانیه ولتاژ رو بخونه و پ امپ مخصوص CO در انتهای سیکل 90 ثانیه. نه این که بیان توی همه ی لحظات ولتاژ سنسور رو کنترل کنن. این رو طبق نموداری که توی دیتاشیت هست گفتم چون ولتاژ خروجی سنسور تقریباً در انتهای سیکل ها به پایداری میرسه. به خاطر همین یه کم طراحی مدار هشدار دهنده با پ امپ مشکل هست ولی نشدنی نیست. مثلاً من الآن توی خونمون که بخاری ها روشن هست با مقاومت 27 کیلو اهم در خروجی سنسور این مقادیر رو دارم:
                            1- ولتاژ روی مقاومت 27 کیلو در حالتی که تغذیه ی هیتر 1.4 هست ( گاز CO) برابر 1.2 ولت
                            2- ولتاژ روی مقاومت 27 کیلو در حالتی که تغذیه ی هیتر 5 هست ( گاز شهری) برابر 0.3 ولت
                            حالا مقدار دقیق ppm رو اگه لازم باشه میشه بدست آورد. دقت کنید که تغذیه هیتر هست که دائماً تغییر میکنه(5 ولت و 1.4 ولت) اما ولتاژ پایه A یا B دائماً 5 ولت هست و نباید تغییر کنه. اگه پایه ی A رو به 5 وصل کنید پایه B زمین میشه و اگر B رو به 5 وصل کنید پایه A زمین میشه.
                              #59
                              این ولتاژ متغیر چطوری به تغذیه هیتر بدیم؟ یعنی توست یک تایمر باید ولتاژ هی تغییر بدیم؟ ممنون میشم توضیح بدید اگر هم تونستید مدار خودتون هم بزارید یا شماتیک سنسور و مقاومتهاش
                              مقاومت سنسور در مدار این تاپیک که 10 کیلو هستش باید 27 کیلو باشه؟
                                #60
                                با تایمر شما میتونید یه سری پالس درست کنید که مقدار متوسطش قابل تغییره و کم و زیاد میشه. مثلاً میشه همین پالس ها رو به ماسفت داد و یه مبدل باک درست کرد که ولتاژ رو کاهش میده. اما این که شما بیاید همون پالس ها رو مستقیم بدید به سنسور خوب نیست چون اولاً میکرو نمیتونه اون قدر جریان رو تأمین کنه.ثانیاً بهتره ولتاژ به صورت 1.4 DC باشه نه این که مقدار متوسطش 1.4 باشه و خودش یه سری پالس 5 ولتی باشه.
                                من از این مدار برای تغذیه استفاده کردم که ساده هست. مقاومت هیتر رو توی دیتاشیت نوشته 31 اهم. اون وقت هایی که ترانزیستور روشنه تقریباً 5 ولت میفته روی سنسور(حدود 4.7 تا 4.9). اون وقت هایی که ترانزیستور خاموشه ، مدار مثل تقسیم مقاومتی عمل میکنه و ولتاژ حدود 1.37 میفته روی سنسور. پالس بیس ترانزیستور هم میتونید به هر طریقی تأمین کنید. 60 ثانیه ترانزیستور روشن و 90 ثانیه باید خاموش باشه
                                http://s5.picofile.com/file/81553272...sor_Supply.png
                                درباره مقاومت ها توضیح دادم که یه چیز اختیاری هست. شما میاید مقاومت رو تغییر میدید به 10 کیلو و مثلاً اون وقت ولتاژ خروجی 0.5 ولت مقدار 1000ppm گاز رو نشون میده و مثلاً اگر مقاومت خروجی 20 کیلو باشه ولتاژ خروجی 1.5 ولت همون مقدار 1000ppm رو نشون میده و بر این اساس شما پ امپ هاتون رو طراحی میکنید یعنی در حالت اول پ امپتون باید وقتی ولتاژ به 0.5 ولت رسید تحریک بشه اما در حالت دوم باید وقتی به 1.5 ولت رسید پ امپ تحریک بشه بنابراین دست شما توی طراحی بازه.(این اعدادی که گفتم برای مثال بود)
