ثبات یا دیتالاگر یا ثبت کننده داده چیست؟
    ثبات یا دیتالاگر یا ثبت کننده داده ( داده بردار ، Data Logger) برای ذخیره داده هایی که توسط خودمان یا یک دستگاه خارجی یا یک حسگر در طول زمان اندازه گیری کردیم به کار می رود. اکثر ثبات ها یا دیتالاگرها قابل حمل و کوچک هستند و دارای کاربرد آزمایشگاهی هستند . دیتالاگر یا ثبات ها شامل یک حسگر هستند که پارامتر مورد بررسی را اندازه گیری میکنند و در حافظه داخلیشان ذخیره می شود. برخی از دیتالاگرها نمایشگر دارند و داده های ذخیره شده در آن قابل مشاهده است. معمولا دیتالاگر ها با کابل USB به کامپیوتر متصل میشوند . بوسیله نرم افزار مختص دیتالاگر می توان به مشاهده و پردازش داده های اندازه گیری شده روی کامپیوتر پرداخت.
    قابلیت جمع آوری ۲۴ ساعته اطلاعات از مزایای مهم دیتالاگرها است. به محض فعال سازی بدون محافظت، دیتالاگر رها میشود تا در طی دوره دیده بانی اندازه گیری کند و به ذخیره اطلاعات بپردازد. با وجود قابلیت گفته شده تصویری دقیق و کامل از شرایط محیط مورد بررسی ، مانند رطوبت یادمای هوا بدست می آید.
    کاربرد های دیتالاگر یا ثبت کننده به شرح زیر میباشد:
    ذخیره داده های حاصل از اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مانند سرعت باد/ و جهت باد، دما، رطوبت نسبی، تشعشعات خورشیدی در ایستگاه هواشناسی بدون مراقبت
    ذخیره داده های سطح آب، عمق آب، جریان آب، pH آب، رسانایی آب در ایستگاهآ‌های بدون مراقبت هیدروگرافی
    ذخیره خودکار رطوبت خاک
    ذخیره خودگار فشار گاز
    شمارش ترافیک جاده
    اندازه گیری دما (رطوبت و...) مواد فاسد شدنی در حین انتقال محموله
    مانیتورینگ فرایند برای نگهداری و عیب یابی کاربردها
    تحقیقات حیات وحش
    اندازه گیری لرزش و شرایط حمل (ارتفاع سقوط) در توزیع
    مانیتورینگ سطح مخزن
    مانیتورینگ محیط زیست
    آزمایش خودرو
    مانیتورینگ وضعیت رله در سیگنال دهی راه آهن
    ذخیره سازی 'نمودار بارگذاری الکتریکی' برای مدیریت مصرف انرژی.
    داده برداری از متغیرهای دما و فشار در طول خط لوله
    مانیتورینگ خطوط لوله نفت و گاز
    خصوصیات یک دیتالاگر
    1- تعداد کانالها: تعداد کانالهای دیتالاگر بیانگر تعداد سنسورها و مبدلهایی است که همآ‌زمان قابل اتصال به دیتالاگر هستند.
    2- فرکانس نمونه برداری: تعداد دفعاتی که دیتالاگر دادهآ‌های هر سنسور را خوانده و به کامپیوتر یا حافظه منتقل میآ‌کند را فرکانس نمونه برداری دیتالاگر می گویند. به عنوان دیتالاگری که دارای فرکانس نمونه برداری ۳۰۰ هرتز است به این معنی است که در هر یک سیصدم ثانیه دادهآ‌های بدست آمده از سنسورها به کامپیوتر منتقل میآ‌شود.
    3- نوع سنسورهای پشتیبانی کننده: معمولاً هر دیتالاگری سنسورها و مبدلهای خاصی را پشتیبانی میآ‌کند. مثلاً یک دیتالاگر ممکن است تنها قادر به پشتیبانی سنسورهای حرارتی RTD باشد ولی قادر به پشتیبانی ترموکوپلها نباشد.
    4- پردازش داده های جمع آوری شده: معمولاً هر دیتالاگر مجهز به یک نرمآ‌افزار است که امکان اعمال تنظیمات آن و مشاهده نمودارهای بدست آمده از سنسورها را حین نمونه برداری ممکن میآ‌کند.
    5- مدت زمان ثبت اطلاعات: یک پارامتر اساسی در سیستمآ‌های دیتالاگر قابلیت ثبت اطلاعات برای مدت زمانی طولانی مثلاً چندین سال است. برای دست یابی به این هدف لازم است سیستمآ‌های دیتالاگر دارای رسانهآ‌های ذخیره سازی در حجمآ‌های بالا و مصرف انرژی بسیار کم باشند.
    اجزاء دیتا لاگر:
    سخت افزار: سخت افزار سیگنالهای موردنظر را به داده های دیجیتال تبدیل می کند که شامل سنسورها، مدارات بهبود سیگنال (مانند تقویت کننده و کاهنده های نویز) و مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال.
    سخت افزار ذخیره سازی بلند مدت داده ها که معمولا کارت حافظه یا رایانه می باشد.
    نرم افزار دیتالاگر که برای جمع آوری، آنالیز و نمایش داده ها استفاده می شود
    کابل دیتالاگر که رابط بین دیتالاگر و کامپیوتر برای انتقال داده های ذخیره شده بر روی کامپیوتر
    مدیر سایت مقالات صنعتی ایران: http://kalatajhiz.com
    پاسخ : ثبات یا دیتالاگر یا ثبت کننده داده چیست؟
    سلام، ممنون بابت توضیحات خوبتون
    من میخوام دیتالاگر طراحی کنم اما نمی دونم باید چه کنم
      اگر قصد ساخت دارید باید حداقل هایی رو از الکترونیک دیجیتال بدونید...
      1- آشنایی با یک میکروپروسسور یا در حالت عمومی تر یک میکروکنترلر
      2-توانایی برقرای ارتباط بین دیوایس و یک واحد جانبی..در واقع باید بتونید راه های ارتباطی مثل UART یا USB یا CAN و امثال اینها رو بتونید راه اندازی کنید...
      3-توانایی ذخیره سازی دیتا در حافظه های جانبی
      3-داشتن یک رابط کاربری گرافیکی (اختیاری)
      4- و البته برای پیاده سازی اینها قطعا باید سواد برنامه نویسی مناسب رو داشته باشید...
      موارد بالا واسه خود دیتالاگر هست
      احتمالا در سمت کامپیوتر هم یک برنامه باید داشته باشید...این رو میتونید با نرم افزارهایی مثل Labview یا MATLAB طراحی کنید یا حتی خودتون از اول بشینید و یه برنامه متناسب با سلیقه خودتون طراحی کنید که البته کاری وقت گیر ب حساب میاد...
      www.intelart.ir
        سخت افزاری نمی خوام بسازم، فقط برنامه نویسی c و شبیه سازی پروتئوس
        مشکلم اینه نمی دونم به چی نیاز دارم، هیچ منبعی هم نیست یاد بگیرم
          یادش بخیر چند سال پیش دربدر دنبال طراحی یک سیستم دیتا اکوزیشن کامل بودم //
          تا جاهای خوبی پیش رفتم اما دیگه وقت نشد ، اگر کسی موافق باشه ادامه این بحث را به نتیجه برسونیم:
          همکاری جهت طراحی یک دیتالاگر کامل (َِDAS or Datalogger)
