کمک در تعمیر مولتی متر انالوگ SANWA مدل YX-360TR
    دوستان زمانی که موتی متر روی میکرو امپ بود زدم به برق شهری که اینجوری شد
    اگر از دوستان کسی مولتی متر مدل 360TR e-l-b رو داره ممکنه پشتشو باز کنه و مقدار این مقاومتای سوخته رو بده؟؟
    توی نت هم هر چی دیتاشیت بود گشتم همه یکی هستند فقط مقدار مقاومتها کلا فرق داره
    اینم عکسا:
    پاسخ : کمک در تعمیر مولتی متر انالوگ SANWA مدل YX-360TR
    نوشته اصلی توسط amindevil نمایش پست ها
    اینم عکسا:
    مولتی مترآنالوگ برای اینکه سیم پیچ های عقربه نسوزند دارای محافظ (فیوز) می باشند. برای اینکه درست شود باید یک سیم به جای مقاومت های سوخته بزارید تا کارکنه(روش غیر اصولیه ولی تازمانی که مولتی متر بخری کارت رو راه میندازه) در ضمن اگر در روش سیم برق شهر (به جز حالت مولتی متر) بزنید عقربه خواهد سوخت (کل مولتی متر خواهد سوخت)
    سلکتور رو در آوردید؟؟؟ بلدید جا بزنیدش؟؟
    بنده خودم مولتی متر آنالوگ SUNMA مدل YX-1000A دارم
    جدیدترین ویرایش توسط ksra; 2018/03/28, 09:57.
      ممنون از راهنماییتون
      ترجیح میدم منتظر بمونم یا سرچی بزنم که همون مقاومتارو جایگزین کنم
        مشکلی نداره روش سیم (مقاومت ها کار فیوز رو می کنند!!)
        یه سیم یه سره کن خیلی خوب درست میشه(اما باید مراقب باشی تا دوباره این اشتباه پیش نیاد)
        الان تو نت سرچ کردم چیز بدرد بخوری نبود (مولتی مترت رو می تونی از روش سیم درست کنی اما این بار ولتاژ در بخش آمپر متر (مثلا برق شهر ) وارد بشه مولتی مترت میسوزه
        عکس مولتی متر های من
        مولتی متر آنالوگ رو به کمک آقای تحیری تنظیم کردم
        جدیدترین ویرایش توسط ksra; 2018/03/28, 14:03.
          ممنون کسرا جان بابت وقتی که گذاشتی برای سرچ
          ولی خودمم دوست دارم یه شماتیکی چیزی ازش پیدا کنم با مقاومت دقیق 1% یک چهارم وات همه رو جایگزین کنم حدود 120 رنج 1% دارم به هر حال باید به یه کاری بیان یا نه!!
          روش شما سیم جایگزین کردن حقیقتش میترسم بعدش تجربه کافی ندارم
          منتظر میمونم ببینم دوستان این مدلو دارند یه عکس بزارند
            اصلا نترس !! من مال خودمم با سیم درستش کردم
            هیچ اتفاقی نمی افته انگار همون فیوز رو گذاشتی
            در ضمن اسمم کسرا نیست پارساهست
              مولتی متر بنده 360TR-EB
              هست
              احتیاط کنید من مقادیرشون با مولتی متر دیجیتالم گرفتم امیدوارم بکارتون بیاد مقادیر چون مقاومتها روی برد هست حدودی هستند
                نوشته اصلی توسط ali-behrouz نمایش پست ها
                هست
                سلام اقا علی گل
                واقعا ممنونم که وقت گذاشتید و مولتیمترو باز کردید و اندازه گرفتید
                متاسفا نه مد ل من با شما فرق میکنه همونطور که از عکسهایی که گذاشتم مشخصه
                و لی این اصلا ارزش کار شما رو برای کمک به دیگران پایین نمیاره جناب
                واقا ممنون که وقت گذاشتید
                  دوستان
                  اگر کسی این مولتی متر رو گفته خواهشا کمک کنه ممنون میشم
                    سلام دوست عزیز من مولتی متر آنالوگ هیوکی مدل ۳۰۰۷ دارم کلید سلکتورش در آوردم یه حلب داره نمیدونم چجوری باید جاش بزنم میشه کمک کنید؟؟ممنون میشم
                      سلام دوستان عکسی که میزارم مال مولتی متر YX_360TR هستش چون عکسی که این دوست مون گذاشت آپلود نشده شماره مقاومت و بگید تا من مقدارشو بگم
                        دوست عزیز واقعا ممنون که وقت گذاشتید برای کار من
                        سپاسگزارم ولی مدلی که من اون عکسهاشو گذاشتم smd هست و تمام مقاومتها شماری دارند علاوه بر مقدارشون
                        مدل شما با من فرق میکنه متاسفانه
                          پاسخ : کمک در تعمیر مولتی متر انالوگ هیوکی مدل ۳۰۰۷
                          سلام سیم مشکی باطری ۹ ولت کتابی برای هیوکی ۳۰۰۷ قطع شده
                          نمیدونم کجا باید لحیم بشه لطفا راهنمایی کنید
                          جدیدترین ویرایش توسط میثم عسکری; 2019/05/15, 23:36.
                            سلام دوست عزیز اگه لطف کنی شماره مقاومت R10 را بدی ممندن
                            عکساتون اپلود نشده لطفا یه بار دیگه بزارین
                              دوست عزیز و گرامی
                              امیدوارم به کارتون بیاد
                              عکسها با وضوح بالایی هستند و هر مقاومت رو که می خواهید با زوم کردن عکس از طریق رنگها می تونید متوجه شوید
                              جدیدترین ویرایش توسط Hamid-nice; 2020/01/27, 18:17.
