اثر گذاری ورودی های مالتی پلکسر 4051 بر همدیگر
    میخوام اطلاعات 8 عدد سنسور رو با ADC بخونم
    سنسور ها رو به ورودی های 4051 وصل کردم و توسط میکرو با فاصله زمانی 100 میلی ثانیه سوییچشون می کنم به ADC
    مشکل من اینجاست که مقدار هر سنسور روی سنسور بعدیش اثر میذاره
    یعنی فرض بگیرید فقط سنسور اول وصل باشه و خروجی اش هم 2 ولت باشه
    در این حالت همون مقدار 2 ولت رو می خونم
    وقتی که سنسور دوم رو وصل می کنم که خروجی اش 5 ولته
    توی این حالت مقدار اولی رو 2.1 ولت می خونم
    اگه زمان سوییچ بین کانال ها رو زیاد کنم مشکل مرتفع میشه ولی برام امکانش وجود نداره
    ممنون میشم راهنماییم کنید
    زندگی را تو بساز ،
    زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
    پاسخ : اثر گذاری ورودی های مالتی پلکسر 4051 بر همدیگر
    خود آی سی 4051 روی مقدار خروجی ها اثر می زاره. بعد از سویچ بین خروجی های دیگر، همون موقع داده رو می خونید یا با یک تاخیر بعد داده ها رو می خونید؟
      دقیقاً این کار رو انجام میدم
      for (i=0;i<8;i++)
      			mux(i);
      			delay_ms(80);
      			adc_val[i]=ads1230();
      زندگی را تو بساز ،
        جریان سیگنال ها رو قبل از اعمال با 4051 می تونید با مقاومت کاهش بدین؟
          قاعدتاً جریان ندارن
          چون خروجی 4051 مستقیماً به ورودی ADC وصل شده
          زندگی را تو بساز ،
            دقیقا چه عبارتی روی آی سی نوشته شده است؟
            شماتیکی از مدارتون قرار می دین؟
              جدیدترین ویرایش توسط microware; 2018/05/15, 10:19.
              زندگی را تو بساز ،
                شماره روی آی سی دقیقا چی نوشته شده است؟
                احتمال می دم امپدانس طبقات خطا هم ایجاد می کند. می تونید بین خروحی x و مقاومت 1کیلو یه بافر op-amp بزارین؟
                  شماره دقیقاً همونی هست که داخل شماتیک نوشته
                  HEF4051BP
                  بدون مقاومت و خازن 100 نانو هم امتحان کردم
                  بهتر میشه ولی همچنان اثر گذاری داره
                  زندگی را تو بساز ،
                    پیشنهاد می کنم یه طبقه بافر قرار بدین و نتایج رو گزارش بدین.
                      من خروجی 4 تا PT100 با 4051 سوئیچ کردم بدون مشکل جواب میداد ؟؟؟
                      شماتیک هم مثل شماتیک شما هست
                        نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
                        باشه ممنون
                        فاصله زمانی بین سوییچ کردنتون چقدر بوده؟
                        زندگی را تو بساز ،
                          فاصله زمانی 150 میلی ثانیه بود
                            مدار من هم با این فاصله زمانی تقریباً مشکلی نداره
                            عرض کردم توی 100 میلی ثانیه مشکل داره
                            حتی میخوام توی مرحله بعد فاصله زمانی رو به 30 میلی ثانیه برسونم که با این شرایط فعلاً امکانش نیست
                            زندگی را تو بساز ،
                              من 150 میلی ثانیه برای این گزاشتم که ADC من 16 بیتی بود و حدود 150 میلی ثانیه طول میکشید تبدیل کنه.
