قطره چکان برقی
    قطره چکان برقی
    من دانشجوی آشنا با رباتیک در سطح متوسط هستم؛ باید با هزینه کمتر از 1 میلیون تومن دستگاهی بسازم (یا تهیه کنم) که با برنامه نویسی آردوینو بتونم جریان خروجی آب رو با دقت یک قطره کنترل کنم. کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    پ.ن. یعنی طوری که هر لحظه که بخوام، فقط یک قطره آب از خروجی خارج بشه.
    پاسخ : قطره چکان برقی
    بیشتر مکانیکیه ، ولو و شیر برقی و ایناس
      نوشته اصلی توسط mehran98 نمایش پست ها
      با سلام و درود
      با استفاده از روش Syringe Pump Mechanism (مکانیزم پمپ سرنگ) می توان وسایلی ساخت که با دقت بالا بتوان میزان خروجی مایعات را کنترل کرد.
      به عنوان مثال با استفاده از سرنگ های مخصوص که دقت بالایی داشته باشند و به همراه این مکانیزم، حتی امکان تزریق به سلول نیز فراهم است.
      چند مطلب در موردSyringe Pump
      1- What is a Syringe Pump? | Infusion Pump vs. Syringe Pump
      Gain an understanding of what a syringe pump is at Chemyx Inc. We dive into the differences between laboratory syringe pumps vs medical infusion pumps.
      2- How to Use Syringe Pumps | How Infusion Pumps Work
      Learn how infusion pumps work and how to use Chemyx syringe pumps. Laboratory syringe pumps are valued for accuracy, precision, and lack of pulsation.
      3- Syringe Pump Design |Parts of Syringe Pump | Chemyx Inc
      Syringe pumps deliver precise volumes and flow rates for various scientific applications. Learn about the parts of syringe pumps and their design at Chemyx.
      4- How Does a Syringe Pump Work? | Chemyx Inc
      How does a syringe pump work? Find out how they run, their uses, and how Chemyx's lab-grade syringe pumps are helping push research and innovation!
      همچنین از این مکانیزم در نانوفناوری برای استفاده در دستگاه الکتروریسی(Electrospinning) جهت تولید نانوالیاف استفاده می شود به این صورت که پلیمرها درون سرنگ قرار می گیرند و این مکانیزم به آرامی محلولهای پلیمری را از سرنگ خارج می کند و سایر اتفاقات فرآیند الکتروریسی رخ می دهد.
      Electrospinning - Wikipedia
      مقالاتی نیز به زبان فارسی برای آشنایی بیشتر با فرآیند الکتروریسی در edu.nano.ir موجود است.
      از دیگر کاربردهای این مکانیزم استفاده به عنوان Print Heads در چاپگرهای سه بعدی زیستی است که شرکتی مانند CELLINK یکی از شرکت های مطرح این عرصه می باشد.
      Home - CELLINK
      CELLINK leads the way in 3D bioprinting innovation, developing bioprinters and bioinks for pharma, academic and industry researchers.
      با جست و جوی عبارت Open-source syringe pump می توان مطالب و موارد مورد نیاز برای ساخت پمپ سرنگ را یافت.
      یک نمونه:
      1- Open-source syringe pump - Appropedia: The sustainability wiki
      2- Open-Source Syringe Pump Library
      This article explores a new open-source method for developing and manufacturing high-quality scientific equipment suitable for use in virtually any laboratory. A syringe pump was designed using freely available open-source computer aided design (CAD) software and manufactured using an open-source RepRap 3-D printer and readily available parts. The design, bill of materials and assembly instructions are globally available to anyone wishing to use them. Details are provided covering the use of the CAD software and the RepRap 3-D printer. The use of an open-source Rasberry Pi computer as a wireless control device is also illustrated. Performance of the syringe pump was assessed and the methods used for assessment are detailed. The cost of the entire system, including the controller and web-based control interface, is on the order of 5% or less than one would expect to pay for a commercial syringe pump having similar performance. The design should suit the needs of a given research activity requiring a syringe pump including carefully controlled dosing of reagents, pharmaceuticals, and delivery of viscous 3-D printer media among other applications.
      3- Open-source syringe pump - Raspberry Pi
      If you’re unlucky enough to have required precise, timed doses of drugs through an IV in hospital; or if you’ve worked in a lab where controlled amounts of chemicals have needed to be added to an experiment on schedule, you’ll be intimately familiar with syringe pumps. They look like this. And they’re expensive. The one in […]
      4- Open-Source Syringe Pump - Hackster.io
      Design a syringe pump using open-source computer aided design (CAD) software and manufacture it using an open-source RepRap 3D printer. By MOST.
      5- (1) (PDF) Open-Source Syringe Pump Library
      PDF | This article explores a new open-source method for developing and manufacturing high-quality scientific equipment suitable for use in virtually... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
      لطفا نتایج فعالیت خود را در انجمن به اشتراک بگذارید تا ما نیز باز تجربیات حضرتعالی بهره مند گردیم.
      جدیدترین ویرایش توسط فکر; ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸.
