راهنمایی خرید ولتمتر و آمپر متر
    میخوام به ابزار اندازه گیری دیجیتال دقیق که بتونه ولتمتر و آمپر متر و اهم متر باشه بخرم لطفا راهنماییم کنین بودجه هم تا 500 هزار تومان دارم
    در ضمن برام مهمه بتونه آمپر خروجی رو هم دقیق محاسبه کنه
    پاسخ : راهنمایی خرید ولتمتر و آمپر متر
    نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    با توجه به اهمیت اندازه گیری آمپر برای شما، اگر کارتان بصورتی است که نیاز مرتب به اندازه گیری آمپر خصوصا در مورد برق AC دارید کلمپ میتر بگیرید و در غیر اینصورت از انواع معمولی بگیرید. با توجه به اینکه جدیدا خریدی نداشته ام در مورد کیفیت انواعی که الان در بازار موجود است نمیتوانم نظر قطعی بدهم ولی خواندن نظرات خریداران در سایتهایی مثل دیجی کالا میتواند کمک بزرگی به شما در هنگام خرید هر گونه وسیله ایی بنماید.
    موفق باشید.
      سلام اگه منظورت مولتی متر هست که victor 97 خوب هست و قیمتش
      هم تقریبا در همین حدود هست و خود eca هم داره ولی خوب باید
      در این مورد اطلاعات دقیق تر بدی که مثلاً جریان تا چه مقدار باشه و غیره....
      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2021/07/08, 17:29.
        سلام نمیدونم دقیق مثلا بتونه خروجی های برق ماشین و منزل رو جواب گو باشه و اینکه بتونه بگه فلان باطری چند آمپر هست و اهم مقاومت رو حساب کنه
          با سلام مجدد
          اغلب مولتی مترها خواسته هایی رو که ذکر کردید به غیر از تعیین آمپر باتری جوابگو هستند. مولتی مترها میتوانند آمپر مداری را که باتری در آن قرار دارد نمایش دهند ولی اینکه انتظار داشته باشید دو سر مولتی متر رو به باتری بزنید و نشون بده چند آمپره امکان پذیر نمیباشد.
          موفق باشید.
            نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
            با سلام مجدد
            موفق باشید.
            پس برای این کار باید یه آمپر متر جداگانه تهیه کنم؟
              نه victor 97 حداکثر جریانش 10A هست و نمیتونه جریان های
              بالا تر رو نشون بده
              جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2021/07/08, 23:47.
                سلام مجدد
                اندازه گیری آمپر در یک مدار را با اندازه گیری میزان آمپر دهی باتری و یا به عبارت بهتر ظرفیت باتری اشتباه نگیرید. مولتی متر را وقتی در حالت امپر در مدار بصورت سری با باری که جریان میکشه قرار بدید نشون میده که در اون لحظه چه جریانی در حال عبور از مدار است. ولی برای اندازه گیری ظرفیت جریان دهی باتری نمیتوان دو سر مولتی متر را به دو سر باتری زد.
                موفق باشید.
                  سلام و درود، بله در این رنج قیمت بهترین مولتی متر ویکتور VC97 هست.
                  البته اگه کمتر بخوایین خرج کنین DT9205 و DT9208 هم خوبه.
                  برای اندازه گیری ظرفیت و حداکثر جریان دهی باتری(باتری ماشین!)
                  نیاز به دستگاه لود تستر هست و هیچ وقت با هیچ مولتی متری نمیشه
                  حداکثر جریان دهی و ظرفیت باتری رو فهمید.
                  موفق و پیروز باشید.
                    موفق و پیروز باشید.
                    ممنون از پاسخگوییتون
                    تا 500 هزار تومان کدوم محصول رو از فروشگاه سایت پیشنهاد میکنین؟
                    میخوام اهم مقاوت رو هم بتونه محاسبه کنه
                      همون مولتی متر VC97 خیلی خوبه.البته برای تست جریان دهی باتری ها
                      لازمه که لود تستر داشته باشین.
                      هیچ مولتی متری ندیدم که نتونه مقاومت رو اندازه بگیره.
                      موفق و پیروز باشید
                        موفق و پیروز باشید
                        با درود
                        قسمت ولتاژ ای سی مولتی متر من حین تست ولتازی حدود 700 ولت سوخت هر چند قطعات داخل مولتی متر اس ام دی هست
                        ایا امیدی هست تعمیر بشه ؟ ایا یک مقاومت سوخته ؟ بغیه قسمت های مولتی متر سالمه
                        با سپاس
                        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/10, 16:51.
                          با درود
                          قسمت ولتاژ ای سی مولتی متر من حین تست ولتازی حدود 700 ولت سوخت هر چند قطعات داخل مولتی متر ای ام دی هست
                          با سپاس
                          اگه کاملا روشن نمیشه ،هیچ امیدی وجود نداره
                          اما اگه فقط رنج AC کار نمیکنه، بله مقاومت خرابه.
                          موفق و پیروز باشید.
                            موفق و پیروز باشید
                            منظور از اتو رنج بودن ولتمتر چی هست؟
                              سلاممنظور از اتو رنج بودن ولتمتر چی هست؟
                              در بعضی از مولتیمترها برای اندازه گیری پارامترهای مختلف بطور مثال ولتاژ dc رنجهای مختلف هست که باید خودتون با سلکتور چرخان محدوده ولتاژ مورد اندازه گیری را انتخاب کنید مثلا یک حالت صفر تا ۲۰۰ میلی ولت، یک حالت ۲۰۰ میلی ولت تا ۲ ولت، یک حالت ۲ ولت تا ۲۰۰ ولت و ... وقتی اتو رنج باشه شما رو ولتاژ dc میزاریش و دیگه خودش ولتاژ رو اندازه گیری میکنه به عبارت دیگه در اتو رنج فقط شما باید نوع پارامتر مورد اندازه گیری را مشخص کنید و مولتیمتر رنج آنرا خودش اتوماتیک تشخیص میده .
                              جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/14, 18:25.
