کسی میدونه این سنسور خروجیش بچه صورته؟
سنسور MQ-7 منو اکسید کربن
پاسخ : سنسور MQ-7 منو اکسید کربن
شما باید به هیتر (ورودی) پالسهایی بدی که سطح پایین اونا 1.4 ولت و سطح بالاشون 5 ولت باشه.مثل قسمت بالایی شکل 5 در دیتاشیت. در صورتی که مدار خروجی رو به صورت شکل 2 ببندی دو سر RL پالسهای خروجی رو دریافت می کنی که بسته به شرایط متفاوت خواهد بود. اگر سنسور در مجاورت هوا باشه و یا در مجاورت مونوکسید کربن باشه نتیجه متفاوته. به قسمت پایین شکل 5 نگاه کن تا بفهمی چه فرقی دارن.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
و لیکن یار جانی را به دست آر
به جانش جان بده تا می توانی
باز نزدیک زمستون شدیم و این مبحث مهم شد. من با این که ساختم از استفاده اش منصرف شدم. این سنسور ها اصلا پایدار نیستن. تو پست های قبلی هم توضیح دادم که چطوری وصل کنید. کجاش رو مشکل دارید ؟دلا یاران سه قسمند ار بدانی
سلام آرش جان خیلی ممنون از وقتی که میزاری من دیتا شیتشو یه نگاه کلی انداختم تو دیتا شیت به این صورت وصل کرده که 3تا پایه یه طرفشو به +5 وصل کرده و پایه 4 به زمین و پایه 5 با یه 10 کیلو پول دان شده و پایه 6 هم خروجی اولآ مشکل اینجاست که هیچ علامتی روی آیسی برای تشخیص پایه یکش وجود نداره دومآ من همینطوری یه طرفشو 1 گرفتم و بستم که پایه 6 عدد ثابتی نشون نداد و وقتی بردم جلو لوله بخاری روشن هیچ فرقی تو عدد نشون داده شده نداد.
عکس طریقه نسب از دیتا شیت:
حبابها قربانی هوای درون خودشان هستند. (شریعتی)
منظورم اینه که به طور دقیق کار نمی کنند. نیاز به pre warm up ( گرم شدن اولیه ) دارن. ممکنه بعد از یک مدت گرمایی که المنت تولید می کنه کم بشه. و قطعا در دماهای مختلف محیطی جوابهای مختلفی میده.
ّبخشید منظورتون از پایدار نیستند چیه؟دلا یاران سه قسمند ار بدانی
شما درست بستی. باید جواب بده. وقتی که گاز مورد نظر به سنسور برسه مقاومت بین پایه های B , A تغییر می کنه. باید بتونی تغییرات اونو پیدا کنی. با مقاومتهای دیگه ای هم تست بزن. هر چی مقاومت بیشتر باشه تغییرات ولتاژ هم بیشتر میشه.نوشته اصلی توسط eletexسلام آرش جان خیلی ممنون از وقتی که میزاری من دیتا شیتشو یه نگاه کلی انداختم تو دیتا شیت به این صورت وصل کرده که 3تا پایه یه طرفشو به +5 وصل کرده و پایه 4 به زمین و پایه 5 با یه 10 کیلو پول دان شده و پایه 6 هم خروجی اولآ مشکل اینجاست که هیچ علامتی روی آیسی برای تشخیص پایه یکش وجود نداره دومآ من همینطوری یه طرفشو 1 گرفتم و بستم که پایه 6 عدد ثابتی نشون نداد و وقتی بردم جلو لوله بخاری روشن هیچ فرقی تو عدد نشون داده شده نداد.
دوست عزیز این آیسی ترتیب پایه نداره؟ یعنی میشه یه طرفشو به 5 و یه طرفشو به صفر وصل کرد و در هر صورت یه جواب میده منظورم اینکه پایه یکشو چه صمت چپ بگیرم چه راست یه جواب میده؟
تو دیتا شیت نوشته مدت زمان لازم برای راه اندازی کامل 60 تا 90 ثانیه است ولی من هرچی صبر میکنم ولتاژ خروجی ثابت نمیشه و تقریبآ میشه گفت سیر نزولی داره و از حدود 3 ولت همینجوری میلی ولت میل ولت کم میشه چه جوری میشه به عدد ثابتی رسید که در صورت حضور co تغییر کنه؟حبابها قربانی هوای درون خودشان هستند. (شریعتی)
مشکلات من هم همین بود دیگه. یک هفته صبر می کردم تا ولتاژ ثابت بشه. کلا سنسور مضخرفی هست. وقتتو روش نذار.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
