یک روش ساده برای کالیبره کردن سنسور کربن دایکساید MQ - 07 | CO2
    سلام، بعضی جاها دیدم دوستان چه مشقت میکشند برای کالیبره کردن این سنسور گاز، و بعضی مواقع سنسور بیچاره رو سیاه و کبود کرده بودن گفتم شاید این روش بدردتون بخوره.
    میدونید که مغز مداد از جنس گرافیته؛
    گرافیت یکی از آلوتروپ (دگرشکل) های کربنه که رسانایی بسیار خوبی داره. بگذریم، از سوختن کربن گاز carbondioxid بدست میاد:
    C + O2 =CO2
    گرافیت میتونه برای کالیبره کردن سنسور MQ-07 در خانه مورد استفاده قرار بگیره. برای سوزاندن گرافیت هم کافیه اونو داغ کنید. چجوری؟ بسادگی دو سر منبع تغذیه رو به یک قطاع گرافیت وصل کنید تا کم کم داغ شه و دود بیرنگی ازش بلند شه. این دود همون CO2 خودمونه که اگه زیاد استشمامش کنید خطر مسمومیت وجود داره پس سرعت عمل و تهویه هوا فراموش نشه. حالا بسادگی میتونید سنسور رو نزدیک کنید و مقدار رو بخونید و داخل برنامتون این سطح رو بعنوان ماکزیمم براش در نظر بگیرید (دیگه اینا کلا به روش خودتون و برنامتون بستگی داره). موفق باشید
    کم گوی و گزیده گوی
    پاسخ : یک روش ساده برای کالیبره کردن سنسور کربن دایکساید MQ - 07 | CO2
    سلام دوست عزیز و تشکر بابت به اشتراک گذاری این مطلب
    اما این روش فقط روشی جهت تولید کربن دی اکسید هست و به کالیبره کردن این سنسور ارتباطی نداره . کالیبره کردن این سنسور یعنی اینکه بتونید در مرحله اول خروجی این سنسور رو به PPM تبدیل کنید و در مرحله بعد این مقدار رو که به PPM هست با یک دستگاه مرجع مقایسه کنید و سپس با تغییر پارامتری این مقدار رو با دستگاه مرجع یکسان کنید یا منطبق بر نمودارهای اون کنید.
    پی نوشت :
    منظور من از این پست فقط این بود که دید اشتباهی رو که داخل این تاپیک و تاپیک های مشابه نسبت به کلمه "کالیبره" پیدا شده رو اصلاح کنم .
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
      من هم با نظر دوستمون محمد موافقم
      یکی از راه های کالیبره کردن اینه که از یه گاز خنثی مثل نیتروژن برای
      کالیبره حد صفر و گاز co2 خالص برای حد بالا یا صد در صد هست
      و البته یک گاز با مقدار مشخصی از co2 , n2 برای تست
      روشی که در این تاپیک گفته شده فقط میشه مخلوطی از co2,c0,o2,n2,...
      دیگه بدست آورد که اصلا درست نیست
        نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
        صحبت هایی که در رابطه با استفاده از گاز نیتروژن و ... داشتید کاملا درسته . البته باید این رو در نظر گرفت که غلظت گاز رو باید بصورت PPM بدست آورد و استفاده از درصد برای غلظت گاز (برای هوای آزاد) موضوع رو مبهم می کنه .
          بله نظر شما دوستان عزیزم کاملا درسته ولی برای کالیبره کردن این سنسور به واکنشی برای تولید co2 خالص نیازه برای تعیین حد بالا، البته من قصد داشتم اگه زمان کافی پیدا کردم این تاپیک رو کم کم کامل کنم و از اون جهت اسم تاپیک اینطور انتخاب شد. موفق باشید
          کم گوی و گزیده گوی
            میگم دوستان من اخر نفهمیدم این سنسور برای منو اکسید کربن هست ؟
            یا دی اکسید کربن
            فکر کنم برای تشخیص منو اکسید کربن هست
              نوشته اصلی توسط masoud 578
              C + O2 =CO2
              من حدودا 10 تا نمونه مدادهای مختلف رو شکوندم تا یکی جواب داد.
              علی الاظاهر همه مدادها از جنس گرافیت خالص نیست .
              مغز مدادها رو که وصل میکردم به منبع تغذیه اصلا جریان نمیکشید و داغ هم نمیشد
              ولی یکیش که جواب داد 1.5 امپر کشیدید و شدیدا داغ شد و بعد از 1 دقیقه مداد دود غلیظی کرد و ترکید
              خیلی لنگ هستم میخام گاز CO2 رو شبیه سازی کنم نمیدونم با چی شبیه سازی کنم .
              برای مداد هم باید 20-30 نمونه مختلف رو تست کنی که جواب بده :angry:
              برای شبیه سازی گاز CO2 چه راه حلی رو پیشنهاد میکنید ؟
              یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                یه مدادیی هستن که روش عکس یه تمساحی هست و روش یشمی رنگ هست
                این نوع مدادها با این که خیلی کم یابن ولی راست کار تولید co2 هستن
                گرافیت خالص 100درصد
                  نوشته اصلی توسط mrsalesi
                  کالیبره کردن MQ-7 , MQ-4
                  من با زحمت فراوان اینها را دستگاه انلیزور گاز پالایشگاهی کالیبره کردم
                  دوستانی که اطلاعاتش را لازم دارند ایمیل بزنن
                  mohammad_ms_ms@yahoo.com
                  دوست عزیز از بابت زحمتی که کشیدید صمیمانه تشکر میکنم
                  من که نیازی به این سنسورها ندارم ولی اگر اطلاعات مربوطه رو در سایت قرار بدید که همگام استفاده کنند فک کنم اینجوری بهتر باشه .ممنونم
                    دی اکسید کربن (CO2)، گازی است که از ترکیب کربُن با اکسیژن به دست می آید.این گاز سنگین تر از هواست، همیشه در طبقهٔ پایین محیطی که حاصل می شود، پخش می گردد. دی اکسید کربن (CO2) توسط تمام موجودات هوازی و همچنین توسط احتراق چوب و دیگر مواد آلی و سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تولید می شود.از این گاز در تولید نوشابه های گازدار و کپسولهای آتش نشانی و به عنوان تنظیم کننده PH در آکواریومها استفاده میشود.
                    روش های تولید خانگی:
                    1: یه مقدار جوش شیرین بریزید توی سرکه ، گاز دی اکسید کربن تولید میشه.
                    2: از نوشیدنی های گازدار استفاده کنید و تحریکشون کنید گازشون خارج بشه.
                    3:یه دونه کپسول گاز CO2 از تجهیزات آکواریومی تهیه کنید.
                    کربن مونوکسید ( CO)، گازی است که بر اثر سوختن ناقص کربن بوجود می آید. کربن مونوکسید از هوا سبکتر است و در قسمت های فوقانی محل های سرپوشیده بیشتر تجمع می کند. تمامی وسایل و دستگاه هایی که وظیفه سوزاندن چیزی را به عهده دارند (مانند یک بخاری گازی یا نفتی، یک آب گرم کن یا حتی موتور یک خودرو) تا حدودی مونواکسیدکربن تولید می کنند، میزان این تولید به شرایط احتراق (سوختن) بستگی دارد؛ هرچه میزان اکسیژن در هنگام سوختن کمتر باشد بخش بیشتری از کربن ها دچار ناقص سوزی می شوند و به جای دی اکسید کربن (CO2) مونواکسیدکربن (CO) تولید می کنند.منـوکسیـد کربـن گازی سمی و خطرناک بوده و چون بدون بو و مزه و غیر قابل دیدن می باشد، اغلب آن را قاتل نامرئی یا خاموش می نامند.
                    این گاز حتی در ppm خیلی کم هم خطر ناکه پس پیشنهاد میکنم که مواظب باشید.
                    توصیه ایمنی : گاز گرفتگی با co با رفتن در هوای ازاد رفع نمیشه چون خیلی سریع وارد خون میشه و ایجاد مسمومیت میکنه پس بلافاصله به بیمارستان مراجعه کنید.
                    علائم مسمومیت : مثل آنفولانزاست به علاوه سر درد تاری دید تهوع و کرختی بدنه و کم کم فرد نمیتونه حرکت کنه.
                    روشهای تولید خانگی:
                    1- با استفاده از سوخت ناقص گاز طبیعی به این صورت که:
                    یه دونه از این گاز مسافرتی های کوچک بردارید و داخل یک قوطی حلبی قرار بدید اگه بتونید یه قسمت شیشه ای یا تلق توی بدنه کار کنید که شعله رو ببینید بهتره. بعد بالای قوطی حلبی مثل یه دودکش با طول 30 سانتیمتر از یه لوله فلزی به قطر 2 اینچ بزارید میشه این کارو با یه ورق حلبی هم انجام داد. بعد چند تا منفذ هوا از زیر و دور گاز باز کنید گاز رو روشن کنید شعه ای تقریبا ابی دارید. حالا منفذها رو یکی یکی ببندید انقدر که شعله تمایل به خاموشی داشته باشد ولی خاموش نشود در این وضعیت گاز co با غلظت بالا بدست میاد ولی فوق العاده خطر ناکه. حالا باید لوله 30 سانتی بالا رو با یه پارچه خیس یا یخ خنک کنید تا گاز 90درصد co بدست بیاد.
                    هر مول گاز طبیعی یک مول گاز co تولید میکنه و دو مول بخار آب.
                    توصیه میکنم که حتما در فضای باز این کاروانجام بدید.
                    2- برخورد شعله به جسم سرد میتونه co در حجم بالا تولید کنه:
                    یه کتری رو پر آب کن بزار فریزر تا یخ بزنه بعد بزارش روی گاز تازمانی که سطح کتری داغ نشه co تولید میشه در حجم زیاد.
                    گاز co یه پیوند ناپایداره و خیلی زود از بین میره. البته تا زمانی که از بین بره میتونه خطر ناک هم باشه.
                    گفتم شاید به درد یکی بخوره
                    موفق باشید.
                    جدیدترین ویرایش توسط hojatm61; 2018/11/14, 11:59.
                      ممنون مهندس
