سلام چه طور میشود حرکت یک جسم مذاب در کوره را تشخیص داد آیا pir میتواند
نحوه تشخیص حرکت جسم مذاب
پاسخ : نحوه تشخیص حرکت جسم مذاب
من با سیستم کوره ها زیاد آشنا نیستم اما اگر جریان مواد از یک سمت به سمت دیگه هست میشه از دو راه اینکار رو کرد.اول در صورت امکان نصب سنسور در مسیر (البته مسیر باید پوشیده باشه مثل لوله آب) میشه از فالومتر که یم سنسور تشخیص جریانه استفاده کرد اما اگه به هر علت اینکار ممکن نیست باید از پرتو لیزر یا اولتراسونیک استفاده کنید
چون محیط بسیار داغه استفاده از سنسورها و اشعه های مادون قرمز بیفایده هست شما باید با استفاده از تابش و دریافت یک اشعه قوی لیزر اینکار رو انجام بدید ضمنا اگر بشه یه جوری جلوی تابش مستقیم حرارت رو با یک مانع مقاوم غیر فلزی مثل سرامیک گرفت استفاده از میدان الکترومغناطیس هم جواب میده
خوب مشکل همینه که محیط گرم و داغ تولید اشعه مادون قرمز میکنه و سنسور رو به اشتباه میندازه.اما با استفاده از گیرنده مادون قرمز یا pir در صورتی که در اثر ورود قطعه مذاب تغییر زیادی در گرمای محیط ایجاد بشه میشه این اختلاف مقدار رو به سیگنال تبدیل کرد و سیستم ما تا یک مقدار خاص رو رد بده و عبور از اون مقدار مادون قرمز رو بعنوان ورود قطعه سنس کنه.در اینحالت نیازی به فرستنده مادون نیست.حسن دیگه این مورد اینه که میشه بوسیله آیینه ها و فیلترها اشعه رو بمقدار زیادی از طیفهای دیگه جداکرد و فاصله و مکان گیرنده هم دست خودمونه.
دوست عزیز اگر قطعات فولادی هستند میتونید از سنسور اثر حال استفاده کنید .
سنسور اثر هال روا گر در جای مناسب و فاصله ی مناسب قرار بدید از تغییرات خروجی اون میتونید عبور قطعه فولادی رو تشخیص بدید .
تو انجمن هم یه جست و جوی کوچیک کنید می تونید روش کار باهاش رو هم پیدا کنید .
اگر نخواستید از اثر هال استفاده کنید و فاصله ی بین دو قطعه عبوری هم مناسب باشه ، می تونید از یه سنسور دما استفاده کنید .یعنی اگرقطعه عبوری که فرمودید دمای بالایی داره ، یه سنسور دما را در فاصله ی مناسبی قرار بدید و با برنامه نویسی یا طراحی مدار دما را مرتب اندازه بگیرید ، بطوریکه اگر دما مثلا از 800 درجه بالاتر رفت و سپس از 200 درجه پایین تر آمد عبور یک قطعه مذاب را گذارش کنه .
ببخشید طولانی شد .
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
درسته منم که همین و گفتم سنسور مادون قرمز همون گیرندس فقط یک عدسی بهش اضافه شده.خوب مشکل همینه که محیط گرم و داغ تولید اشعه مادون قرمز میکنه و سنسور رو به اشتباه میندازه.اما با استفاده از گیرنده مادون قرمز یا pir در صورتی که در اثر ورود قطعه مذاب تغییر زیادی در گرمای محیط ایجاد بشه میشه این اختلاف مقدار رو به سیگنال تبدیل کرد و سیستم ما تا یک مقدار خاص رو رد بده و عبور از اون مقدار مادون قرمز رو بعنوان ورود قطعه سنس کنه.در اینحالت نیازی به فرستنده مادون نیست.حسن دیگه این مورد اینه که میشه بوسیله آیینه ها و فیلترها اشعه رو بمقدار زیادی از طیفهای دیگه جداکرد و فاصله و مکان گیرنده هم دست خودمونه.
سنسور اثر هال اونی که ما باهاش کار کردیم شار مغناطیسی رو سنس میکنه مواد فولادی مذاب که میدان مغناطیسی نداره.سنسور اثر هال روا گر در جای مناسب و فاصله ی مناسب قرار بدید از تغییرات خروجی اون میتونید عبور قطعه فولادی رو تشخیص بدید .
اینم بد نیست قابل بررسیهبطوریکه اگر دما مثلا از 800 درجه بالاتر رفت و سپس از 200 درجه پایین تر آمد عبور یک قطعه مذاب را گذارش کنه .
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
چشم اکترونیک صنعتی هم میتونی بزرای ، مادون قرمز هم وقتی یک فرستنده این طرف و یک گیرنده طرف دیگر باشه و یک کد خاصی ارسال کنه تذاخل نداره جواب میده
چون قطعات دارای ضخامت هستند و تکه تکه ارسال میشه از فاصله سنج مثلا آلترسونیک استفاده کن ، از بالا یا کنار که بزاری وقتی مانع هست فاصله خاصی نشون میده وقتی مانع نبود بیشترین فاصله را داری که میتونی تشخیص بدی
میتونی هم یک میکروسوئیچ زیر ریل یا کنارش بزاری که وقتی مانع بهش برخورد کرد متوجه بشی از جنس چینی یا شیشه یا .. که دمای ذوبش بیشتر از فلز بشه
میتونی هم یک دوربین مدار بسته نصب کنی و تصویرت را سنس کنی هر وقت لکه قرمز اومد شمارنده اضافه کنه به شرطی که کمی فاصله بین قطعات باشه ، از دوربینهائی که مخصوص میکروکنترلر هست ،
میتونی هم یک دوربین مدار بسته معمولی نصب مبکردم و روی یک lcd 3.5" کوچیک که مغازه دوربین فروشیها هم دارند نمایش میدادم بعدش روی lcd قسمت ریلم را سنسور رنگ میزارم یا هر سنسور دیگه که به ذهنت میرسه (_فتو ترانزیستور و مقاومت نوری ...) و تشخیص بدی حتی میتونی لنز واسه دوربین بزاری دقیقا زوم کن روی قسمتی از ریل که رد میشه
یک تحقیقی هم کن خارجیها چه کارکردن بد نیست ،
همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
کانت
بهترین روش استفاده از یک گیرنده مادون قرمز هست که در یک پکیج مناسب قرار داده بشه و توسط هوا خنک بشه.البته باید یک لنز شیشه ای هم جلوی گیرنده مادون قرمز بزاری.خروجی دیود مادون قرمز را هم به یک تقویت کننده میدی.من از این مدار در تشخیص شمش خروجی کوره نورد در ذوب آهن اصفهان استفاده کردم خیلی خیلی روش مناسبیه.
بیشتر سعی کنید دنبال روش های ساده و کاربردی باشید تا روش های پیچیده
چون دما بالا هست سنسورها یا زود به دیار باقی میشتابند یا ...
به نظرم از یدونه ترموکوپل استفاده کنید بهتر هست اصلا هم نیازی به تماس با مذاب نداره یه کلک هم میشه زد البته اگه بشه ببینید اگه هنگام ورود مذاب ریل میلرزه از یه دونه سنسور لرزش دزدگیرهای منازل و یا ... استفاده کنید اگه دیگه هیچکدومش نشد چشم دزدگیرها هم امتحانش می ارزه دیگه رله و ... رو هم دارهگویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
یه پیشنهاد دیگه اینکه با ورود قطعه مذاب چون میزان نور مرئی درون کانال زیادتر میشه میتونید این نور رو با استفاده از مجموعه آیینه و عدسی به یک مسیر امن و دور از کوره ببرید بعد یک سنسور فتوترانزیستور که حساسیت خوبی داره رو در انتهای مسیر قرار بدید و نور رو روی اون متمرکز کنید با استفاده از یک مشتق گیر و یک مدار واسط برای سنس میزان مجاز نور میشه ورود یک قطعه به مسیر رو ردیابی کرد.اگر امکان دید مستقیم هم دارید میشه یک دوربین معمولی تصویربرداری که خروجی ویدئو داشته باشه رو روی مسیر زوم کرد بعد با استفاده از یک کارت موشن دتکتور که روی خروجی ویدئو نصب میشه هر گونه تغییر در تصویر رو به یک فرمان تبدیل کرد.
