درخواست کمک برای تبدیل کنترل ویلچر برقی
    من یک سالی هست که ویلچر برقی خریدم ولی متاسفانه به دلیل ناتوانی شدید عضلانی نتونستم ازش استفاده کنم. میخواستم بدونم میشه کنترل ویلچر رو تبدیل به دسته پلی استیشن کنم یا یه کابل از کنترل ویلچر بکشم که بتونم دسته پلی استیشن رو بهش وصل کنم؟
    پاسخ : درخواست کمک برای تبدیل کنترل ویلچر برقی
    سلام خدمت شما
    بله میشه ...فقط یکم حوصله و دقت میخاد
    از کنترلر ویلچر یه عکس بذارید..اگه امکانش هست از داخلش هم یه عکس بذارید تا ببینیم چه روشی برای کنترل با دسته اهرمی استفاده کنیم...
    www.intelart.ir
      سلام. خسته نباشید
      امکان ارسال عکس نداشتم به صورت فایل فشرده قرار دادم
      جدیدترین ویرایش توسط 939139; 2016/07/26, 22:15.
        ببخشید بابت تاخیر
        الان این تصویر کنترلر ویلچر بود؟اگه آره مشکلش چیه؟
        اگه قراره اینو به ویلچر متصل کنید باید از خروجی این دسته و پروتکل ارتباطیش اطلاعات داشته باشید...احتمالا یه پارت نامبر یا اطلاعات دیگه ای روی دسته هست...اینجا بذارید تا بگردیم شاید منیوال یا دیتاشیتی واسش پیدا بشه...
        www.intelart.ir
          نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
          ببخشید بابت تاخیر
          کنترلر مشکل نداره. فقط بخاطر ضعف عضله نمیتونم ازش استفاده کنم.
          حقیقتش متوجه منظورتون نشدم، تقریبا از همه قسمتاش عکس گرفتم، کدوم قسمت مد نظرتون هست؟ سوکتی که به ویلچر متصل میشه؟
            من نمیدونم مدارت چی هست و کار مهندسی معکوس هم وقت گیر هست.
            من با خود موتور ویلچر کار کردم.موتور خاصی نیست ویه موتور dc گیربکس دار با انکودر هست. شما میتونید خودتون یا کسی که تو زمینه ظراحی مدار هست برد خودتون رو طراحی کنید.
            و کتابخونه دسته پلس استیشن 2 و با یک آردینو و درایور موتور dc میتونید این کار رو انجام بدین.
            اگه امکانش هست قسمت های مکانیکی و موتور عکس بزارید.
            http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
            daydigi.com
              نوشته اصلی توسط 939139 نمایش پست ها
              بله متوجهم...ولی اگه قصدتون اینه که با دسته پلی استیشن کار کنید دو تا راه دارید یا اینکه کلا یک کنترلر جدید بر مبنای دسته پلی استیشن طراحی کنید یا اینکه دسته رو به کنترلر ویلچر متصل کنید...خب حالا این اهرم کنترلی که عکسشو گذاشتید وصل میشه به کنترلر ویلچر دیگه...درسته؟خب باید بدونید که این اهرم کنترلی با چه زبونی با کنترلر صحبت میکنه...واسه همین کار یکم سخت میشه...راه دیگه که کلا یه کنترلر جدید طراحی بشه به نظرم منطقی تره و این کنترلر فعلی هم دستکاری نمیشه دیگه...
              برای اینکار هم باید به سیستم موتور گیربکس و انکودرهاش دسترسی داشته باشید...مراحل بعدش طراحی مدار و میکروکنترلر هستش...
              www.intelart.ir
