درایو موتور هاوربورد(BLDC hub motor)
    من میخام یک موتور هاوربورد(اسکوتر برقی هم بهشون میگن) رو راه اندازی کنم
    تا اونجایی که فهمیدم این موتور ها از نوع براشلس هستن... حتی با یک اسپیدکنترلر موتور براشلس هم تونستم راهش بندازم اما مشکلی که هست اینه که این موتور 36 ولته و اسپیدکنترلر های تو بازار همچین ولتاژیو تحمل نمیکنند و دوم این که اینا موتور رو فقط از یک جهت میچرخونن! تازه این موتور ها سنسور دار هم هستن (سنسور هال) ...
    یک سری مدار هم پیدا کردم اما نفهمیدم چی به چیه! (اطلاعات الکترونیکم زیاد بالا نیس)
    دوستان لطفا کمک کنید که بتونم اینو راهش بندازم
    اینم همین موتوریه که دارم:
    پاسخ : درایو موتور هاوربورد(BLDC hub motor)
    اتفاقا من هم قصد داشتم همچین کاری کنم
    منتها موتورش رو ندارم
    یه موتور براشلس از این کوچیک ها البته دارم
    پیشنهاد میکنم تاپیک http://www.eca.ir/forums/thread24843-54.html رو بخونید
    شما این موتور رو از کجا خریدید؟
    میشه قیمت هم بدید چون من هم قصد دارم یکی بخرم
      این سخت افزار برای دریو موتور ببند . دقت کن 3 تا PWM احتیاج داری که به MCU_UH / VH / WH میدی که میشه باهاش سرعت موتور کنترل کرد
      مورد دوم که فقط از همین نمونه ماسفت درایو استفاده کن
      و بعد طبق عکس دوم شروع به کد دادن کن فقط به جای 1 دادن به MCU_UH / VH / WH شما باید PWM بدی موقعی هم که باید این پایه 0 بشه PWM 0 نکن اون کانال PWM قطع کن و خروجی اونو 0 کن
      خروجی سنسور ها هم میدی به 40106 که اشمیت تریگر هست و پالس های ورودی دقیقا مربعی میکنه . حتما بزار . بعد اول سنسور بخون بعد کد های خروجی تغییر بده
      وگرنه جریان بالایی میکشه و ماسفت ها هم شدیدا داغ میکنند .
        من موتورش رو از روی یدونه از همون هاوربردها باز کردم
        اما اینجا موتور جدا هم میفروشن:
        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/02/15, 14:40.
          ممنون از پاسخ کاملتون
          فقط دوتا سوال. به پایه های MCU_UL/VL/WL هم بایدطبق عکس PWM داد یا فقط صفرو یک بشن؟
          برای درایو ماسفت میشه از IR2130 استفاده کرد؟(چون یکیشو خریدم )
            IR2130 باید 0 و 1 بشند
            نمیدونم دیتاشیت باید ببینم . فقط توی کد دادن دقت کن ماسفت درایورها خروجیشون not هست معمولا یعنی با 1 ماسفت خاموش میشه
              نوشته اصلی توسط 3Ona نمایش پست ها
              با یک اسپیدکنترلر موتور براشلس تونستم راهش بندازم اما مشکلی که هست اینه که اسپیدکنترلر های تو بازار این موتور رو فقط از یک جهت میچرخونن
              با یه کلید راکر شش پایه میشه جهت چرخش موتور رو عوض کرد
              اگه دو تا از سیم های موتور رو بصورت ضربدری به کلید وصل کنید
              If the wind will not serve, take to the oars
                نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
                ایول
                فقط با اسپیدکنترلر سرعتش ثابت بود! نمیدونید چرا اینجوریه؟ (اسپیدم یکم داغ میشد با این که جریان زیادی نمیکشید!)
                  ایول
                  با سلام و درود
                  در صورت امکان از عملکرد موتورها و شکل مدار فیلم و تصویر قرار دهید.
                    ایول
                    اطلاعات زیر رو مشخص کنید:
                    - مشخصات منبع تغذیه
                    - مشخصات موتور
                    - مشخصات درایور
                      نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                      با سلام و درود
                      مداری که sepehr63 توضیح دادنو هنوز نبستم
                      اما اونی که با اسپیدکنترلر هواپیما بستم مثل یه ویدیو تو یوتوب بود که نمیشه لینکش رو بذارم. اما سرچ کنید Driving hoverboard wheel-motor with RC model ESC میاره.
                      - مشخصات منبع تغذیه
                      - مشخصات موتور
                      - مشخصات درایور
                      منبع تغذیه باتری 3سل(11.1 ولت) 2200mAh
                      موتور hoverboard hub motor , 36v, 350W (مثل عکس پست اول)
                      درایور ESC 30A که با رادیوکنترل کنترلش میکردم
                        درود به دوستان عزیز.من هم یک موتور براشلس دارم مال اسکوتر 350وات یا همون هواور برد چطور میتونم راش بندازم؟من رشتم معماریه و اطلاعات چندان زیادی درباره مدارها ندارم.اما نیاز حتمی دارم که حتما این موتور رو راه بندازمش.مثلا 2کلید بمونه بصورت چپ گرد و راست گرد
                        جدیدترین ویرایش توسط nima6; 2017/04/26, 23:27.
