کنترل سرعت موتور تک فاز
  • shimidan
    • 2017/11/13
    • 37
    #1
    به نام خدای بخشنده بخشایشگر
    مسئله خیلی عجیب غریب نیست. یک موتور (الکتروموتور) موتوژن گرفتم CR 71-2A. برای تنظیم سرعت این موتورها یک راه استفاده از گیبرکس دورمتغیره که الان از دور خارج شده. اگر سه فاز بود با اینورتر کنترل میشد. طبق این نوشته با ESC یعنی Electronic Speed Control میشه اینکار رو کرد. نتونستم بفهمم چجوری میتونم اینو تهیه کنم. روش دوم کاهش بسامد و ولتاژ همزمانه. اونم نمیدونم با چی انجام بدم.
    بهر شکل باید مواظب افزایش دمای موتور بود.
    پیشنهاد اقتصادی بدین.
  • علي تحيری
    • 2014/10/12
    • 2739
    پاسخ : کنترل سرعت موتور تک فاز
    نوشته اصلی توسط shimidan
    با سلام:
    موتور های تک فاز را هم می شودبا اینورتر راه اندازیکرد. در راه اندازیبا اینورتر سرعت را می توان کم و زیاد کرد. و در سرعت کم موتور دارای قدرت زیاد برای گردش می باشد. اگر با دیمر کم و زیاد شود سرعت کم می شو اما چون قدرت کاهش می یابد شما می توانید یک موتور را با سرعت کم با دست نگه دارید اما همین مقدار سرعت با اینورتر قابل نگ داشتن نیست.
    • مهندس ربانی
      • 2017/12/01
      • 286
      نوشته اصلی توسط علی تحیری
      با سلام:
      علت تئوریک قضیه را می فرمایید که چرا دیمر با اینورتور چنین تفاوتی ایجاد می کند؟
      • shimidan
        • 2017/11/13
        • 37
        یک اینورتر با خروجی تک فاز و قدرت نیم اسب قیمت گرفتم (تلفنی) 2900000. نه باید راه دیگه ای باشد. مثل phase angle control ac motor
        سلام و سپاس. میشود توضیح بدید چگونه سرعت یک موتور تک فاز خازن دائم روتور سنجابی AC رو با دیمر میشه تغییر داد؟ تا جایی که من میدانم بسامد جریان سرعت رو تنظیم میکنه و دیمر تنها میتونه جلوی اشباع رو در بسامدهای پایین بگیره.
        جدیدترین ویرایش توسط shimidan; 2018/12/24, 09:53.
        • علي تحيری
          • 2014/10/12
          • 2739
          [FONT=Yekan]
          با سلام:
          وقتی که از دیمر استفاده می شود دیگر شکل موج کامل سینوسی نیست. بلکه بخش هایی از پالس بریده می شودیعنی قدرت کم تر اما با اینورتر درست است که سرعت کم می شودآاما بدلیل بریده نشدن شکل موج سینوسی قدرت حفظ می شود.
          • shimidan
            • 2017/11/13
            • 37
            با سلام:
            کاهش ولتاژ بیش از 10 درصد در موتورهای مذکور ظاهرا بدلیل افزایش دمای موتور خطرناکه!
            یک کارای با استفاده از تریاک انجام شده. یک مدل اینورتر با خروجی سه فازم تلفنی قیمت کردم 2900 هزار تومان (تقریبا سه میلیون). برای یک موتور حداکثر 500 تومنی اینورتر 3 تومن!!!
            • علي تحيری
              • 2014/10/12
              • 2739
              با سلام:
              وقتی که از دیمر استفاده می شود، دامنه ولتاژ همان 220 ولت است و کاهش نمی یابد. اگر با اوسیلسکوپ نگاه کنید فقط ولتاژ بریده شده پیک تو پیک را می بینید که از پهنای پالسکوتاه شده نه دامنه ولتاژ220 ولت. شما می توانید از یک چوک چند سر، که با کلید سلکتور دار، آن که پنکه های قدیمی را برای کنترل دور موتور استفاده می کردند، استفاده کنید.
              • Masood Ashoori
                • 2018/02/22
                • 1096
                با سلام:
                درود استاد . همانطور که فرمودید دیمر برای کنترل دور موتور جوابگو نیست . در موتور هایی که سیم پیچ استارت و دائم دارند ، اگر با ترانس اقدام به کاهش ولتاژ کنیم در این موضوع به مشکل نمیخوره؟ استدلالم اینه که تا حدی میشه دور رو پایین آورد که سیم پیچ استارت وارد مدار نشه ! که معمولا با یک خازن سری شده و پس از دوران کامل موتور به واسطه خازن ، از مدار خارج میشه ! چون کلید گریز از مرکز نداره و سیم پیچ استارت با خازن سری ، دایم به برق ورودی وصل هست .
                • shimidan
                  • 2017/11/13
                  • 37
                  با سلام:
                  من قدر شما الکترونیک نمیدانیم. این دو تا مبحث هم تقریبا در این زمینه هستن ولی هیچکدومشون به نتیجه نرسیدن. در هر دو دیمر رد شده:
                  میخواستم بدونم که امکان داره از دیمر های موجود در بازار که برای پنکه سقفی معمولا استفاده میشن برای کترل دور موتور تک فاز 1.5 اسب ( واتش نمیدونم چند میشه :redface:) استفاده کرد؟ مشکلی بوجود نمیاد؟ 400 تومن پولشه :whistling:
                  این بابا تو مشهد هم تولید میکنه. قیمت داد یک تومن!
                  جدیدترین ویرایش توسط shimidan; 2018/12/25, 14:02.
                  • fareeardeshir@gmail.com
                    • 2020/09/19
                    • 1
                    راستش دقیقا فرمول هارو الان یادم نیست.اما سرعت بستگی به شار مغناطیسی داره.داخل این فرمول ها یه جایی تقریبا ولتاژ تقسیم بر فرکانس میشه.حالا اینورتر چون هم ولتاژ و هم فرکانس رو کم میکنه.این ضریب دیگه بهم نمیخوره و قدرت موتور همون اندازه میمونه.ولی دیمر چون فقط ولتاژ رو کم میکنه و فرکانس ثابته.درنتیجه این عدد یا ضریب کمتر شده و کلا شار مغناطیسی کم میشه و باعث کم شدن قدرت موتور میشه
                    • Mahdtik
                      • 2022/05/17
                      • 17
                      درود
                      ایا برای راه اندازی موتور ۳ فاز با برق تک فاز قطعه ای است که کار کلید روشن کردم موتور هم انجام بده
                      اینورتر گرونه
                      خازن هم میگن قدرت رو کم میکنه
                      مثلا ی چیزی پیشنهاد بدید تک فاز بگیره سه فاز تحویل بده
                      • nimdar
                        • 2013/04/20
                        • 2118
                        درود
                        بجز اینورتر تک فاز به سه فاز راه اصولی دیگری نیست .
                        • فرشاد اکرمی
                          • 2006/03/24
                          • 2556
                          متاسفانه راه دیگه ای وجود نداره
                          • HS1386
                            • 2020/07/17
                            • 6422
                            نوشته اصلی توسط Mahdtik
                            درود
                            اینورتر گرونه
                            برای راه اندازی موتور ۳ فاز ، قطعا نیازمند برق ۳ فاز خواهید بود دوست عزیز.
                            • Mahdtik
                              • 2022/05/17
                              • 17
                              سیم پیچی استاتور سه فاز رو نمیشه تک فاز کرد
