کمک و پیشنهاد برای کنترل دور موتور القایی
    سلام بر دوستان گل
    سریع میرم سر اصل موضوع
    یک پمپ اکواریوم دارم که جریان زیادی تولید میکنه و این جریان برای تانک من خیلیه
    از طرفی تعویض پمپ نه مقرون به صرفه هست و نه مناسب کار من
    دو راه دارم
    ۱.یک شیر بای بس بذاریم که کارمون راه میوفته اما مصرف برق کماکان فول هست
    ۲.با اینورتر سرعت موتور رو کم کنیم که چند مزیت داره که میشه بهش برنامه روزانه داد که کم و زیاد شود و غیره و مصرف برق هم شدید میاد پایین و عمر پمپ بالا میره
    مشخصات پمپ ۱۰۰ وات....موتور القایی با هسته اهنربا....ولتاژ ۲۲۰ ولت
    اگر با دیمر کار کنم احتمال خرابی پمپ هست؟؟
    ممنون میشم کمکم کنید و پیشنهادات خود را بدهید
    جدیدترین ویرایش توسط 2ktor mega; 2019/02/20, 01:32.
    پاسخ : کمک و پیشنهاد برای کنترل دور موتور القایی
    سلام دوست عزیز! من موتور پمپ رو مورد بررسی قرار دادم(کلا همه چیو باز میکنم ) موتور القایی نیست! موتور سنکرون آهنربا ثابتیه که با یک فاز کار میکنه و احتمالا فقط ویبره میکنه و نمیچرخه!(شاید اصلا موتور نیست چون نمیچرخه! ویبراتوره!من چرخشی ندیدم و حس نکردم منطقیش هم اینه که با یک فاز نچرخه! حالا شاید سیم پیچ کمکی و خازن داره و بچرخه)
    و شما صد در صد میتونین با تغییر فرکانس سرعتش رو تغییر بدی ولی حتما باید ولتاژ رو هم تغییر بدی/ راحت ترین راه ساخت اینورتر هست! نظر من اینه که یک ورودی dc که بتونی تنظیمش کنی بدی به اینورتر و اینورتر برای دو قطبیش کنه( استفاده از H bridge) یک توضیح ساده میدم تحقیق و پیاده سازیش رو میذارم به عهده خودت. برای ساخت اینورتر میتونی از دیود پل استفاده کنی و برق شهر رو بصورت DC توی یک خازن ذخیره کنی قبل دیود پل هم یک مقاومت 10 اهم بذار چون لحظه اول جریان بالا میکشه و اگه دیود جریان بالا نباشه میسوزه/ بعد از این حرکت میای چهار تا ترانزیستور قدرت میگیری و پل اچ درست میکنی! حالا چی اینارو درایو میکنه؟دو عدد ir2110 آیسی درایور دوبل که هم های ساید رو درایو میکنه هم لو ساید رو و اختلاف ولتاژ میتونه 500 ولت باشه برای درایو! (آیسی اصل بگیر) خب! های هارو وصل میکنی به ماسفت های های ساید (دت واز دییپ من!)و لو ها رو وصل میکنی به ماسفت های لو ساید! پیشنهاد من برای ترانزیستور های پل اچ ، ماسفت irf840 هست! بعد یک آردویینو ناقابل میگیری و میری سراغ برنامه نویسی/ تایمر رو جوری تنظیم میکنی که کارکت فیز مود pwm بده بت و کلا پریسکلر هم نذاری بهتره چون فرکانس pwm ات میره بالا! خب! حالا باید چهار تا پالس خوشگل ایجاد کنی و بدی به ماسفت ها ، پالس ها باید به گونه ای باشن که در هر لحظه فقط دو ماسفت روشن باشه در ابتد سوییچ های 1 و 3 و بعد سوییچ های 2 و 4 (عدد سوییچ هارو ساعت گرد یا پاد ساعت گرد در نظر بگیر) سوییچ هایی که زیر هم قرار دارن نباید حتی یک لحظه با هم روشن باشن/دد تایم رو در نظر بگیر در برنامه نویسی البته خود آیسی درایور دد تایم داره خودش/با pwm هم که روی هر پالس مجزا اعمال میشه نسبت به فرکانس ولتاژت رو تنظیم کن تا سیم پیچاش دود نکنه(البته چون سیم پیچاشو برای ضد آب کردن توی رزین گذاشتن تو دیگه نمیبینی دود کرده یا چی! اگه دیدی صدای مهیب شنیدی و ماهیا آب پز شدن و آکواریم ریخته پایین بدون ولتاژ بالا بود وقتی فرکانس پایین بود/اون صدا مهمه ) ). یکم درصورت نداشتن حوصله و علاقه کارت سخت میشه(دیمر هم اصلا جواب نمیده)
    امیرحسین ضیا
    جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/02/20, 10:07.
    امیرحسین ضیا
      وصل کردم به برق با انگشت نمیشد تشخیص داد زیاد! ماژیک گرفتم نزدیکش و بوم! فهمیدم داره میچرخه! ولی خب اینکه چطوری میچرخه رو دوستان توضیح بدن / من حدس میزنم یه سیم پیچ کمکی و خازن داره و اختلاف فاز سیم پیچ کمکی رو نود درجه شیفت میده این خازن/ ولی خب جالب اینجا بود که هر دفه که وصل میکردم به هر سمتی که دلش میخواست میچرخید!(شاید با اینرسی به حرکت خودش ادامه میده) به هر حال این یک موتور سنکرونه! باید با تغییر فرکانس به همراه تغییر ولتاژ سرعتشو تغییر بدی
      امیرحسین ضیا
      امیرحسین ضیا
        ممنون از پاسخ شما
        مگه موتور القایی دورش سیم پیچ نیست و هسته اهنربا یا اهن؟؟؟
        و مورد بعدی اگر دقت کنید بین پروانه و اهنربا یک چالی داره که کمک میکنه موتور راحت بچرخه
        این چالی حکم همون تغییر زاویه رو داره
        امیرحسین ضیا
        اقا میشه یک شماتیک بهم بدی
        و اینکه اردینو رو میتونم حذف کنم و یک سورس درست کنم که با ولوم بتونم کم و زیاد کنم
          نوشته اصلی توسط 2ktor mega نمایش پست ها
          سلام بر دوستان گل
          دو راه دارم
          با سلام:
          پمپ 100وات را با یک دیود 1N4007سری کنید. توان مصرفی شما می شود حدود 50 وات. آزمایش کنید و سپس گزارش کنید. موتر پمپ های آکواریم دارای سیم پیچ استاتوربوده و برای جلو گیری از نفوذ آب کاملا سیلد بندی شده است. فقط روتور می چرخد. چون اگر روتور نمی چرخید، پروانه قادربه پمپاژآب نبود.
            با سلام:
            سلام این مورد رو بررسی و نتیجه رو اعلام میکنم
            اما با این کار اگر هم اوکی بشه فقط قادر به نصف کردن توان هستیم
            من بیشتر مایل به اینم که گستردگی بیشتری از توان رو داشته باشم
            حداقل ۷۵℅ و ۵۰℅ و ۲۵℅
              با سلام:
              استفاده از توان 50 درصد فقطبا یک دیودحل می شود، اما استفاده از توان 25 و 75 درصداحتیاج به قطعات زیاد تری دارد و هزینه زیاد تری دارد.
                نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
                امیرحسین ضیا
                سلام وقت بخیر دوستان من یک درایو یا اینورتر تکفاز فول بریج ساختم و با ولتاژ DC منبع 50 ولت هم تست کردم و جواب داد. اما وقتی با DC bus 310 ولتی متصل میکنم کنتر قطع میشه و چند ماسفت میسوزه. ایراد کارم کجاست؟
                ماسفت ها irf840 هستن و درایور ir2110 استفاده شده به صورت full bridge
