ترموستات یا رله *! مشکل از کدومه؟
    سلام خدمت شما دوستان عزیز
    نمیدونم سوالم رو جای درستی مطرح کردم یا نه اما امیدوارم بتونم مشکلمو حل کنم
    واقعیت اینکه یه دستگاه پرس حرارتی هست که دچار مشکل شد و گرم نمیکنه
    قطعات دستگاه هم کلا یه رله حالت جامد و یه ترموستاته که عکسشونو براتون میزارم ببینید
    ترموستات روشن میشه و میشه دما رو تنظیم کرد باهاش اما نمیدونم مشکل از ترموستاته یا نه
    رله هم وقتی با منبع تغذیه متصلش میکنم چراغش روشن میشه اما اونم نمیدونم خروجیش مشکل داره یا نه حقیقتا نمیدونستم چجوری باید تست کنم
    حالا خواستم بدونم از نظر شما کدوم یک از این دو تا خرابه که باعث میشه سطح دستگاه داغ نشه؟
    عکس رله:https://pasteboard.co/IRSa1ax.jpg
    عکس ترموستات کامل مجموعه:https://pasteboard.co/IRSai1u.jpg
    پاسخ : ترموستات یا رله *! مشکل از کدومه؟
    نوشته اصلی توسط aryafz نمایش پست ها
    سلام ولت متر رو روی dc قرار بده زمانی که دستگاه روشن هست
    ولتاژ پایه 3و4رو اندازه بگیرین ببین چقدر هست بعد اگه ولتاژ مناسب بود ولت متر رو رویac
    قرار بدین یک سرش رو به سیم نول سر دیگر رو یک با ر به پایه 1و بار
    دیگه به پایه 2متصل کنید و ولتاژ گیری کنید ببینید ولتاژ دارین یا نه
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/01/27, 12:30.
      نه رو حالت dc ولتاژ نداره
        خوب اگه ولتاژ روی پایه های 3و 4 نباشه رله حالت جامد راه اندازی
        نمیشه و پرس هم داغ نمیشه پس باید در گام اول این ولتاژ روی
        اون دو پایه برقرار باشه باید ترموستات رو چک کنی ببینی چرا این
        ولتاژ رو در خروجی ناره
          چجوری باید بررسی کنم بفهمم مشکل از ترموستاته؟باید برم ترموستات دیگه تست کنم؟
            شما سیم های 3و4 رو با رعایت مثبت و منفی جدا کن علامت بزار که
            اشتباه نکنید بعد با یک منبع تغذیه جدا باز با رعایت مثبت و منفی
            به 3و 4 ولتاژ مجاز رو بده در این حالت رله جامد و بقیه مدارت اگه
            درست باشه پرس داغ میشه بعد که از داغ شدن پرس اطمینان
            حاصل کردی سریع برق پایه 3و4 رو قطع کن
            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/01/27, 20:25.
              این دستگاه یه مدت خیلی زیادی خوابیده بوده و چون رله جدا شده بود احساس میکنم الان سیما رو اشتباه وصل کردم تو عکس میگم چیا رو وصل کردم اگه اشتباه بود .ولتاژ ۳و ۴ هم وصل کردم ولی داغ نکرد
              اول از همه تو پایه ۳ و۴ با رعایت مثبت و منفی طبق نوشته ترموستات سیم هاشو از ترموستات وصل کردم بهش یعنی ورودی ترموستاتو زدم
              توی پایه ۱و ۲ هم توی عکس زیر که میبینید پایه 2 به 220 ولت وصله و پایه 1رفته داخل پرس
              Super simple and lightning fast image sharing. Upload clipboard images with Copy & Paste and image files with Drag & Drop.
              تو این عکس هم ۳و۴ رو جدا کردم منبع وصل کردم که چراغو روشن کرده
                حالا دوباره منبع تغذیه جدا رو دوباره وصل کن وقتی اطمینان حاصل
                کردی که 220 ولت وصل هست با احتیاط ولت متر رو روی ac بزار
                و ولتاژ دو سری که رفته به پرس رو اندازه بگیر ببین ولتاژ داری یا
                نه
                  نه
                  نه روی خروجی ولتاژ نداره
                  نوع وصل کردن سیمام درست بود؟؟
                    برچسب مناسب روی ترموستات که مشخصات پایه ها رو نوشته رو
                    توی عکس قرار بده . وقتی شما منبع تغذیه رو جدا وصل کردی به
                    پایه 3و4 با رعایت مثبت و منفی دیگه کاری فعلا به ترموستات نداشته
                    باش سیم نول مستقیم میره به پرس و سیم فاز به پایه 1 وصل میشه
                    و سیم 2 میره به پرس اگر این طوری توی تست بستی پرس باید داغ
                    بشه و دو تا ورودی سیم های پرس باید 220ac رو داشته باشی
                    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/01/28, 08:03.
                      عکس ترموستات:https://pasteboard.co/IS0tzRK.jpg
                      همونجوری که فرمودید وصل کردم اما باز هم پرس گرم نمیشه و داخلش ولتاژ نداره
                      منبع تغذیه هم تا ۳۲ ولتش بردم ولی داغ نکرد
                      اما صدایی که منبع تغذیه موقع اتصال کوتاه میده رو چند باری منبعم داد وقتی به رله وصل کردم.(هر یه دقیقه بار اینا)
                        خوب پس میشه گفت که رله جامد درست کار نمی کنه
                          الان همون کاری که گفتید کردم یه سیم اشتباه زده بوذم الان درست زدم
                          پرس داغ شد
                          مشکل از چیه؟
                          پرس داغ شد
                          مشکل از چیه؟
                            پرس داغ شد
                            مشکل از چیه؟
                            بیشتر دقت کنید کدوم سیم اشتباه بود . با این
                            شرایط که گفتی پس ولتاژ 220ac رو در ورودی پرس داری ؟ با قطع و وصل ولتاژ منبع
                            تغذیه 220ac هم قطع و وصل میشه ؟؟
                              به جای فاز برای پایه یک اشتباهی نول رو وصل کرده بودم
                              بله منبع تغذیه رو که قطع میکنم 220 هم قطع میشه و پرس دیگه داغ نمیشه
