با سلام . من برای پروژه ای و کنترل یه سری دستگاه های صنعتی نیاز به دیوایس قابل برنامه ریزی دارم که با ۸۰۵۱ چون درس دانشگاهمون بوده و به موزاتش avr کار میکنم و آشنا هستم از سیستمشون.
با توجه به تحقیقاتی که کردم مخصوص کارهای صنعتی PLC ساخته شده که قابل برنامه ریزی از طریق خود دستگاهه و همچنین کامپیوتر و زبون خاص خودش را داره و ویژگی ایش اینه که نویز نمیگیره
حالا ابهاماتی که دارم اینا هستند:
۱.این نویز که برای میکرو های AVR یا 8051 میتونه وجود داشته باشه دقیقا چیه؟ یعنی چه اتفاقی میتونه بیوفته براش و چرا نمیشه از اون استفاده کرد؟
مثلا فرض کنید ما سر یک زمان خاصی یکی از پایه های میکرو را فعال و غیر فعال کنیم و این پایه یک رله وصل کنیم که با یک جریان کوچیک یه جریان بزرگتر را قطع و وصل کنه .. در اینجا چه اتفاقی میتونه برای میکرو یا مدارش بیوفته
۲. این نویزی که ازش صحبت میشه در حد چه دستگاهی و چقدر صنعتیه؟
۳.ایا راهی هست که همین مدارات و میکروهای فوق را از نویز حفظ بکنیم؟
با توجه به اینکه دستگاه PLC قابل برنامه ریزی هست و اصلا یک دستگاه ساخته شده است احساس میکن برای کار کردن باهاش چندان لذت بخش نیست چون شاید جوری طراحی شده که یک برقکار هم بتونه بهش برنامه بده یا افراد نه چندان متخصص بتونند با یک دوره دیدن باهاش کار کنند و واسه دستگاهشون تنظیمش بکنند و این خیلی فرق میکنه با برنامه نویسی با زبان C و دادن یک الگوریتم به سخت افزار و من بیشتر با اون حال میکنم حتی همون زبان برنامه نویسی PLC هم ساده اند و خیلی جذاب نیستند.
و همچنین که همین PLC ها قیمت خیلی بالایی دارند مثلا من میخوام تست و ازمایش بکنم شاید برام بصرفه نباشه ولی ساخت یک مدار که از میکروی معمولی استفاده میکنه خیلی پایین تره و همچنین در PLC خیلی کارها از قبل اماده شده هست و قرار نیست کار خاصی روش انجام بشه جز برنامه دادن
حالا من درخواستم اینه چون تا به حال PLC ندیدم و باهاش کار نکردم و اطلاعاتم در حد سرچ کردن تو اینترنت بوده ذهن من را روشن کنید که دقیقا این PLC چی هست و لذتی که در کار کردن با میکروها هست در این دستگاه هم هست و اون چیزایی که من در موردش فهمیدم درسته یا نه ؟
و همچنین من میتونم اهدافم را با توجه با میکروهای موجود بهشون برسم و مثلا برای یک خط تولید صنعتی ( نه البته یک خط خیلی بزرگ در حد خیلی کوچکش ) از این میکروهای عادی استفاده بکنم ؟؟
