سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc
    ازدوستانی ک با پی ال سی کار کردن و یا اشنایی کامل دارن میخام بپرسم ک چ اجزایی داخل پی ال سی استفاده شده ک اونو دربرابر نویز و خرابی محافظت میکنه؟
    اگ میشه شکل داخلی ازش بزارین من هرچی گشتم نبود!!!!!!!
    ممنون میشم هرچه زودتر این سوالی رو ک خیلیا میپرسن جواب بدین.
    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc
    من یک بار جعبه Mini PLC زیمنس رو باز کردم(در اثر تغییر ولتاژ لحظه ای تغذیه DC از 24 به 55 ولت سوخته بود). حفاظت خاصی به چشم نمی آد! به نظرم بیشتر، استفاده از فن آوری میکرو ARM باعث شده اینقدر نسبت به نویز محیطی مصون باشه.
      کلی plc سوخته به دست من رسیده
      فقط با اپتو ایزوله میشه که خوبه
      با میکرو هم درست طراحی کردم و داخل محیط صنعتی گذاشتم عالی کار کرده
        نوشته اصلی توسط fakheri
        واقعا/؟با avr امتحان کردین تو محیط پرنویز ک درست کار کرده باشه؟
        ینی فقط اپتو کوپلر باشه حله؟فیلتر اینا چی؟
          میکروکنترلر لوگو زیمنس ATMEGA64 هستش
          میکروکنترلر Zelio اشنایدر هم ATMEGA128 هستش
          PLC چیز خاصی نیست. یه برئ میکرو کنترلی هست که :
          اولا درست و اصولی طراحی شده
          ثانیا یه واسط کاربری داره که برنامه نوشته شده به زبان Ladder یا FBL رو به زبان اسمبلی میکروکنترلر ترجمه میکنه
          همون طور که دوستمون گفتن استفاده از اپتو کوپلر، طراحی صحیح خط گراند بر روی برد، استفاده از قطعات با کیفیت مثل خازن های جامد باعث میشه که مدار شما در برابر نویز مقاوم باشه
            ورودی با اپتوکوپلر محافظت میشه
            راه در جهان یکی است و ان راه راستی است
              یکی از دوستان در یکی از تاپیکها به نکته خوبی اشاره کرده بودن:
              صفر و یک منطقی در PLC ها چون تغذیه 24 ولت هست بهتر متمایز میشن.
              The real measure of your wealth is how much you’d be worth if you lost all your money
                ولتاژ 24 ولت استاندارد هستش. ربطی به این مبحث نداره.
                PLC ها برای رنج ولتاژهای استاندارد کنترلی ساخته میشن. رنج های معمول
                12 ولت
                24 ولت
                48 ولت
                100 تا 220 ولت هستش
                  ساختار PLC مشابه ساختار رایانه است. شامل:
                  الف- پردازنده- قسمت پردازنده دارای ارتباطاتی با قسمتآ‌های مختلف داخل و خارج خود میآ‌باشد.
                  ب- حافظهٔ نیمهآ‌هادی
                  ج- ماژلآ‌های I/O
                  د- منبع تغذیه
                  ج- ماژلآ‌های I/O
                  د- منبع تغذیه
                  در PLCآ‌های کوچک همهٔ موارد (پردازنده، I/O، منبع تغذیه در یک واحد و در PLCآ‌های بزرگتر هر یک در واحدی مجزّا جای داده شدهآ‌اند.
                  حافظهٔ PLC دو نوع است:
                  · ROMیا حافظهٔ دائم (Read only memory)تراشهآ‌ایست خاص؛ حاوی برنامهآ‌ای که:
                  o توسط کارخانه سازنده تعبیه شدهآ‌است.
                  o وظیفهآ‌ای مشابه سیستم عامل DOS در رایانهآ‌های شخصی دارد
                  o در حین عملیات CPU نمیآ‌تواند تغییر یابد یا پاک شود. حتّی به هنگام فطع تغذیه CPU
                  · RAM یا حافظهٔ موقّت (Random Access memory) تراشهآ‌ایست نیمهآ‌هادی که میآ‌توان در آن برنامه نوشت.
                  o ابزار برنامه نویسی، که معمولاً یک واحد پردازنده با صفحه نمایش و صفحه کلید میآ‌باشد (بعنوان مثال یک کامپیوتر شخصی، یک PLC در خانواده زیمنس) بهآ‌عنوان یک واحد مجزا از طریق سیم به واحد اصلی متصل است.
                  o برنامه در این حافظه ذخیره میآ‌شود
                  o امکان برنامه آ‌ریزی، تغییر و پاک کردن آنها توسط برنامهآ‌ ریز وجود دارد.
                  o حافظهٔ موقّت میآ‌تواند از نوعی غیر از RAM انتخاب شود.
                  • اطلاعات موجود در حافظهآ‌های RAM با قطع تغذیه، پاک میآ‌گردند.
                  • اغلب CPUها مجهز به یک باتری پشتیبان هستند. بنابراین اگر تغذیه ورودی قطع شود و درپیآ‌آن منبع تغذیه نتواند ولتاژ سیستم را تامین کند، باتریِ پشتیبان، برنامهٔ ذخیره شده در RAM را حفظ میآ‌کند.
                  انواع PLC ها
                  در صنعت PLC بیش از یکصد کارخانه با تنوع بسیار در طراحی و ساخت انواع مختلف PLC فعالیت میآ‌کنند. PLCآ‌ها را میآ‌توان از نظر اندازه، حافظه، تعداد ورودی/خروجی، وسعت عملیات (محلی یا وسیع) و ... دستهآ‌بندی نمود. باید توجه داشت که برای ارزیابی قابلیت یک PLC باید ویژگیآ‌های دیگری مانند پردازنده، زمان اجرای یک سیکل، سادگی زبان برنامه نویسی، قابلیت توسعه و ... را در نظر گرفت.
                  اندازه PLC
                  تعداد خطوط ورودی و خروجی
                  اندازه حافظه به کیلو
                  کوچک
                  40/40
                  1
                  متوسّط
                  128/128
                  4
                  بزرگ-S5
                  بیش از 128/بیش از 128
                  بیش از 4
                  از نظر وسعت عملیات
                  PLCها با کاربرد محلی
                  کاربرد: کنترل سیستمآ‌هایی با حجم کوچک (تعداد ورودی و خروجیآ‌های محدود) و برای کنترل همزمان تعداد کمتری از پروسهآ‌ها یا کنترل دستگاهآ‌های مجزای صنعتی (به علت قابلیت محدودتر) ارائه: اغلب شرکتآ‌های سازنده، این نوع PLCها را همراه دیگر PLCها به بازار ارائه میآ‌دهند ولی برخی از شرکتآ‌های سازنده آنرا با نام میکرو PLC ارائه میآ‌نمایند. از جمله این نوع PLCها میآ‌توان به نمونهآ‌های زیر اشاره کرد:که در پست mini plc به صورت کامل به آن اشاره شده است.
                  LOGO ساخت شرکت زیمنس آلمان
                  Zelio ساخت شرکت تله مکانیک فرانسه
                  مولر آلمان
                  LG کره
                  PLCها با کاربرد وسیع
                  کاربرد: کنترل سایت کارخانهآ‌ها.صنعتی
                  معمولا در صنایع بزرگ، PLCها یا پروزتآ‌های ورودی – خروجی در قسمتآ‌های مختلف سایت کارخانه وجود داشته و کنترل محلی بر قسمتآ‌های تحت پوشش خود انجام میآ‌دهند. سپس اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روشهای مختلف انتقال دادهآ‌ها به اتاق کنترل مرکزی منتقل شده و که در آن محل با استفاده از روشآ‌های مختلف مونیتورینگ صنعتی، اطلاعات به را شکل گرافیکی تبدیل کرده و بر روی صفحه مانیتور نمایش میآ‌دهند. در این حال اپراتور تنها با دانستن روش کار با رایانه و بدون نیاز به اطلاعات تخصصی میآ‌تواند سیستم را کنترل کند.
                  از جمله معروف ترین PLCها از این خانواده را که میآ‌توان نام برد عبارتند از:
                  S7 و S5 شرکت زیمنس
                  شرکت OMRON ژاپن
                  شرکت میتسوبیشی ژاپن
                  شرکت LG کره
                  شرکت آلن برادلی آمریکا
                  از سایر نظرگاه ها
                  داشتن دیدگاه کاملی نسبت به تنوّع PLC ها مهمترین موضوع در انتخاب یک PLC مناسب است. لذا باید به این جنبهآ‌های تنوّع توجّه داشت
                  تعداد ورودیآ‌ها
                  تعداد خروجیآ‌ها
                  تعداد فلگآ‌ها
                  تعداد شمارندگان(کانترها)
                  تعداد تایمرها
                  نوع فلگآ‌ها و تایمرها
                  اندازه حافظه
                  سرعت اجرای برنامه SCAN TIME
                  نوع برنامه کاری دستگاه
                  از طرفی امروزه عموماً از PLCهای زیمنس S5 استفاده میآ‌شود. از طرفی هم بیشتر خط تولیدآ‌های جدید رو به استفاده از نسخه جدید PLCهای زیمنس S7 رفتهآ‌اند که در آن خیلی از مشکات نسخه قبلی رفع شده و کنترلآ‌ها بسیار ساده تر گردیدهآ‌است.
                  منبع:pl30.blogfa.com
                  کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
                  من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل
                  برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
                    دوست عزیز بزار پیش اینورتورها اگه درست کار کرد ایول داری
                    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
