کسی میتونه بهم توضیح بده این مدار چطوری کار میکنه؟
  • Yanmalcon
    • 2018/03/18
    • 6
    #1
    دوستان ممکنه به من توضیح بدید که این مدار Cockcroft–Walton generator که لینکش رو گذاشتم چطوری داره کار میکنه؟چون به نظرم این ولتاژ رو باید چند برابر بکنه نه چندهزار برابر.
    اما از کاربردهاش؛ چندهزاربرابر کردن ولتاژ ذکر شده و در شتابدهنده استفاده میشه
  • nimdar
    • 2013/04/20
    • 2118
    درود
    این مدار استاندارد های-ولتاژ است که هم در بخش های-ولتاژ تلویزیونهای دارای CRT به همراه ترانس های ولتاژ بکار میرود و هم در مداراتی مثل شوکر هر بخشی که شامل دو عدد دیود و خازن است به مدار voltage doubller موسوم است یعنی ولتاژ را دو برابر میکند و چند طبقه از آنها کنار هم هر بار ولتاژ را دو برابر کرده ودر انتها ممکن است ورودی مثلا 8 برابر در خروجی ولتاژش افزایش یابد مشکل این مدار جریان کم و گران بودن خازنها است که باید تحمل چند هزار ولت را داشته باشند لینک زیر را ببینید:
    https://www.electronics-tutorials.ws...r-circuit.html
    • Yanmalcon
      • 2018/03/18
      • 6
      مرسی
      اما نکته ش اینه که نمیدونم چطور از این به عنوان چندهزاربرابرکننده ولتاژ دارن استفاده میکنن توی شتابدهنده ها
      • Yanmalcon
        • 2018/03/18
        • 6
        نوشته اصلی توسط nimdar
        درود
        مرسی
        اما نکته ش اینه که نمیدونم چطور از این به عنوان چندهزاربرابرکننده ولتاژ دارن استفاده میکنن توی شتابدهنده ها​
        • nimdar
          • 2013/04/20
          • 2118
          درود
          نکته ای نداره هر طبقه شامل دو دیود و دو خازن ولتاژ را دو برابر میکند و با سری کردن تعداد زیادی از این طبقات ولتاژ به شدت بالا میرود.
          • نو رسیده
            • 2010/10/04
            • 2093
            نوشته اصلی توسط Yanmalcon
            مرسی
            افزایش ولتاژ اول توسط ترانس انجام میشه و توی خروجی ترانس یه ولتاژ چند صد یا چند کیلو ولتی تولید میشه، بعد هر طبقه دیود و خازن، یک برابر به اون اضافه میکنه.
            مثلا اگه خروجی ترانس سه کیلو ولت باشه و ده طبقه دیود و خازن داشته باشیم، خروجی نهایی میشه سی کیلو ولت.
            نکته اینکه هستۀ ترانس حتما باید از فریت باشه و اولیه ش بصورت پالسی درایو بشه. و دیود و خازنها هم باید حتما تحمل ولتاژشون بیش از مقدار خروجی ترانس یعنی سه کیلو ولت باشه.
