مشکل عدم شارژ ماژول 3 سل 10 آمپر با آی سی بالانسر 3S-10A
  • arya7080
    • 2024/02/10
    • 11
    #1
    دوستان ماژول مورد نظر متاسفانه انگار شارژی انجام نمیده سه عدد باطری 18650 به صورت سری و طبق نقشه شماتیک ماژول متصل کردم ماژول کار میکنه یعنی خروجی داره و در صورت اتصال کوتاه جریان را قطع میکند اما شارژی انجام نمیدهد ولتاژ اتصال های باطری را بدون باطری با ولتمتر اندازه گیری کردم b+ و b- ولتاژ داشتن و b1 و b2 ولتاژی نداشتن از اداپتور 12 ولت 2 امپر استفاده کردم وقتی اداپتور وصل است بعد از گذشت زمان طولانی اصلا گرم نمیشه ماژول هم همینطور هیچ گرمایی تولید نمیکنه که نشان دهنده شارژ کردن باشه.
  • pariseiran
    • 2024/02/01
    • 51
    نوشته اصلی توسط arya7080
    با مولتی متر تو حالت تست ولتاژ تست بگیر به این صورت که میگم نتایج بگو پراپ منفی روی - b باشه تو هر سه حالت و حالت اول
    ​​​​​​b1
    B2
    B+
    هم اخریش به ترتیب باید ولتاژ ها حدود 4 ولت
    دومی حدود 7-8 ولت
    اخری هم حدود 12 باید بده
    فقط کمی اینگر اونور ممکنه بشه به خاطر ظرفیت باطری هاس به نظرم یا تو منتاژ یه ایراد داره یا اینکه یکی از سلولات خرابه
    • arya7080
      • 2024/02/10
      • 11
      نوشته اصلی توسط pariseiran
      ​​​​​​b1
      B2
      B+
      دومی حدود 7-8 ولت
      باطری ها رو در بیارم؟
      • pariseiran
        • 2024/02/01
        • 51
        نه همینجوری که مونتاژ کردی با مولتی متر دقیقا جوری که گفتم تست ولتاژ بگیر نتایج بگو بیزحمت
        • arya7080
          • 2024/02/10
          • 11
          b+ 11.4
          b1 3.9
          b2 7.5​
          • pariseiran
            • 2024/02/01
            • 51
            b+ 11.4
            b1 3.9
            b2 7.5​
            این درسته input outpot هم میگیری 11.4 رو نشون میده پس ولی شارژ نمیشه ؟ با یه منبع تغذیه دم دستت هست با ولتاژ 12.5 بزاری شارژ ببینی چند امپر میکشه؟
            • arya7080
              • 2024/02/10
              • 11
              بله 11.4 خروجی و ورودی ولی شارژ انجام نمیشه.
              ممنون از وقتی که گذاشتید فردا تست میکنم و به شما اطلاع میدم.
              • pariseiran
                • 2024/02/01
                • 51
                قربان شما امکانش هست شارژر مشکلی داشته باشه اگه امپر کشید که هیچ من تست زدم لحظه اول تا 4 امپرم میکشه ولی اگر نشد باطری ها جدا کن ببین تک تک تو شارژ مشکل دارن یا خیر
                • arya7080
                  • 2024/02/10
                  • 11
                  مشکل حل شد ظاهرا ولتاژ باید زیر 11 ولت میرفت تا شارژ اغاز بشه، باز هم از شما تشکر میکنم. متاسفانه این ماژول فاقد نشانگر led جهت تکمیل شارژ است که خودش مشکل بزرگیه اگر راه حلی چیزی داشتید خوشحال میشم مطرح کنید.
                  • pariseiran
                    • 2024/02/01
                    • 51
                    بله عزیز یه سری ماژول کنترل شارژ هست که اولین تاپیک من تو انجمنم همین بود اینجوریه که اداپتور یا شارژر وصل میشه ماژول کنترل شارژ باطری هم همون به ماژول کنترل بعد میاد میگه باطری رسید 11.5 ولت شارژر وارد عمل بشه و تا 12.5 ولت شارژ کنه بعد قطع کنه بخوای لینکش بدم ولی من ۴ تا خریدم از اینا ولی ناراضیم حقیقت بعدش حتما از یه شارژر 12.5 ولت برای شارژ استفاده کن اگه دو امپر باشه دو سه ساعته شارژ میکنه خیلی حساس نباش نمیدونم البته برا چی میخوای باطری رو من واسه مودم دی وی ار وصل کردم همزمان وصله به شارژر و هم مودم و دی وی ار یکساله خراب نشده نترس
                    ببخشید اینم یادم رفت بگم چون گفتی با مولتی متر اندازه گرفتی 11.5 ولت باطری شارژ داشت حتما اداپتورت 12 نمیده و مشکلی پیش امده برا همین زیر 11 ولت تازه شروع میکنه شارژ رو ومشکل اصلی اداپتورت هست
                    جدیدترین ویرایش توسط pariseiran; 2024/02/28, 23:54.
                    • arya7080
                      • 2024/02/10
                      • 11
                      ممنونم، برای برق اضطراری میخوام، یک ولت متر رو پنلی هم به باطری ها متصل است شارژ که شروع شد فقط نیم ولت شارژ شد الان چند ساعته روی 10.6 مونده و بالاتر نمیره البته فکر کنم اداپتورم 12 ولت است به نظر شما مشکل از این نیم ولته؟ ماژول افزاینده دارم میشه با اون نیم ولت رو جبران کرد؟
                      جدیدترین ویرایش توسط arya7080; 2024/02/29, 01:47.
                      • pariseiran
                        • 2024/02/01
                        • 51
                        میشه از سیم کشی ها یی کردی عکس بگیری
                        • arya7080
                          • 2024/02/10
                          • 11
                          مشکل رو فهمیدم خودم اشتباه کرده بودم برای اینکه بتونم برای دکمه شارژ یک led بذارم مجبور شدم یک دیود بین خروجی باطری و ورودی برق قرار بدم اینجوری led فقط از برق اداپتور تغذیه میکرد همچنین یک رله 12 ولت هم مستقیم به ورودی اداپتور وصله تا به محض قطع برق ولتاژ باطری رو به لامپ ها وصل کنه برای همین مجبور به استفاده از دیود شدم تا باطری از برق در هنگامی که شارژ نمیشه جدا باشه یه همچین چیزی دیود هم ولتاژ رو کم میکرد.برای همین یه مبدل افزاینده ۴ آمپر سر راه اداپتور گذاشتم و ولتاژ بعد از دیود ها رو روی 12.5 تنظیم کردم به نظر شما درسته؟
                          جدیدترین ویرایش توسط arya7080; 2024/02/29, 21:01.
                          • pariseiran
                            • 2024/02/01
                            • 51
                            من تو الکترونیک زیر مبتدی هستم ???? فقط میدونم به مجموعه این ماژول با سه تا باطری 18650 اگه گذاشتی ولتاژ مناسب همون 12.5 هست که اونم از اینترنت اینا پیدا کردم حالا که مشکلت حل شد یه کمکی شما به ما بکن ببین راه حلی به ذهنت میرسه من یه موتور سیکلت دارم اینم باطری ها 9 امپر میشه نهایت دو روز روشن نمیکنی باطری میخوابه یه جامپ استارت میخوام بسازم با ۶ تا باطری که در اخر همین ماژول بزارم یا شایدم یه ماژول 30-40 امپر گذاشتم اون اخر تصمیم میگیرم فقط مشکلی که هست لحظه ای باطری استارت زد باید برق داخل ماژول نیاد چون دینام یا بوبین موتور با ولتاژ 14.8 میاد تو مدار سریع کلا یعنی در واقع یه ورودی که برای شارژ باطری که میزارم به کنار ولی خروجی جامپ استارت اصلا توش برق نیاد که بسوزه چه مداری به ذهنت میرسه راهنمایم کنی
                            جدیدترین ویرایش توسط pariseiran; 2024/02/29, 21:26.
                            • arya7080
                              • 2024/02/10
                              • 11
                              سلامت باشی، خوب باید از باطری با c rate بالا مثلا 15c استفاده کنی برند orion کیفیت خوب و قیمت مناسبی داره خودم از این برنده استفاده میکنم برای این کار چیزی که فعلا به ذهنم میرسه استفاده از دیود یکسوساز با امپر بالا است مثل (دیود قدرت 10 آمپر) دیود مثل شیر یک طرفه است فقط از یک طرف اجازه عبور جریان رو میده برای همین جریان از خروجی ماژول خارج میشه ولی از اون طرف جریانی وارد نمیشه. البته در لحظه استارت به دلیل جریان کشی بالا ممکنه به ماژول اسیب بخوره راه دیگه خارج کردن ماژول در هنگام استارت از مدار است به وسیله یک کلید کشویی سه حالته یا کلید فشاری 6 پایه میتونی ماژول رو از مدار خارج و باطری رو مستقیم وصل کنی. البته از ترکیب این دو هم میشه استفاده کرد هم ماژول از مدار خارج بشه هم اگر ولتاژ قوی از سمت موتور به باطری ها رسید دیود مانع اون بشه.
                              جدیدترین ویرایش توسط arya7080; 2024/02/29, 23:02.
