فیلتر EMI جریان DC برای آمپلی فایر کلاس D
با سلام، اصولا باید سر راه تغذیه قرار بگیره.نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست هاسلام. سلام. نحوه اتصال فیلتر EMI جریان DC برای آمپلی فایر کلاس D چجوریه؟ سر راه ولتاژ ورودی قرار میگیره؟ یا سر راه سیگنال صدای ورودی؟ یا سر راه سیگنال صدای خروجی؟ لینک ماژول مورد نظر رو پایین قرار دادم.
https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...tml#commentpro
به چه دلیل میخواید از این فیلتر استفاده کنید؟
- تشکرها 1
اگر از تغذیه مشترک استفاده میکنید، احتمال بدتر شدن مشکل هم هست!نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست هابرای کاهش نویز آمپلی فایر
- تشکرها 1
نه، تغذیه پلیر و آمپلی جداست. ولی یه نویز کمی داره. حتا وقتی به پلیر وصل نیست. میخوام اون نویز رو بگیرم. یه صدای خفیف شبیه صدای باد. اگر راه دیگه ای هست ممنون میشم راهنمایی کنید.
اگر با جداکردن ورودی صدا همچنان صدا وجود داره، مشکل ذاتی خود آمپلی فایر به علت کلاس D بودن هست.نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست ها
و باید در خروجی بلندگو فیلتر مناسب ( مثلا LC ) قرار بدید تا صدای مد نظر کم بشه.
- تشکرها 1
نه با جدا کردن ورودی نویز کاملا قطع میشه.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
در پست ۵ طوری گفتید که با قطع ورودی صدا نویز همچنان وجود داره، به هر حال ، برای حل مشکل از سیم شیلد دار برای ورودی صدا استفاده کنید.نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست ها
همچنین بین سیم های ورودی صدا و GND مقاومت درحد ۱۰ کیلواهم قرار بدید.
- تشکرها 2
خیلی ممنون. امتحان میکنم و جواب میدم. وقتی سیم ورودی صدا رو از آمپلی قطع میکنم، هیچ نویزی نیست. ولی وقتی سیم ورودی وصل باشه نویز داره، حتا اگه اون سر سیم به پلیر وصل نباشه.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
