معرفی ماژول کارتخوان Micro-SD/TF
    ماژول کارتخوان میکرو SD یا ماژول میکرو اس‌دی (Micro-SD/TF)، یک دستگاه الکترونیکی است که برای خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی کارت‌های حافظه میکرو اس‌دی یا کارت‌های حافظه TF (TransFlash) استفاده می‌شود.
    این ماژول‌ها به عنوان واسطه‌ای بین کارت حافظه و دستگاه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
    کاربردهای ماژول کارتخوان میکرو اس‌دی شامل موارد زیر می‌شود:
    دستگاه‌های مبتنی بر میکروکنترلر: برای افزودن قابلیت خواندن و نوشتن اطلاعات از و به کارت‌های حافظه میکرو اس‌دی به میکروکنترلرها و بردهای الکترونیکی از این ماژول‌ها استفاده می‌شود.
    دوربین‌های دیجیتال: برخی از دوربین‌های دیجیتال از کارت‌های حافظه میکرو اس‌دی برای ذخیره تصاویر و ویدئوها استفاده می‌کنند و این ماژول‌ها برای خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی این کارت‌ها استفاده می‌شوند.
    تلفن‌های همراه و تبلت‌ها: برخی از تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از کارت‌های حافظه میکرو اس‌دی برای افزایش ظرفیت حافظه و ذخیره اطلاعات استفاده می‌کنند و این ماژول‌ها به عنوان رابط بین کارت حافظه و دستگاه الکترونیکی استفاده می‌شوند.
    محصولات خانگی و اتوماسیون خانگی: برای ذخیره سازی اطلاعات و داده‌ها در محصولات خانگی مانند دستگاه‌های صوتی، ویدئویی، وسایل نورپردازی هوشمند، و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی خانگی از این ماژول‌ها استفاده می‌شود.
    ماژول کارتخوان میکرو اس‌دی معمولاً دارای رابط‌های مختلفی مانند
    SPI (Serial Peripheral Interface) یا SDIO (Secure Digital Input Output) برای ارتباط با دستگاه‌های مختلف است و اغلب قابلیت اتصال به منبع تغذیه ۳.۳ ولت را دارند.​
    در مورد راه اندازیش با آردوینو میشه راهنماییی کنید ؟
    مطلبی لینکی چیزی هست ؟ سمپل کدی چیزی ؟
      نوشته اصلی توسط مهندس رضایی نمایش پست ها
      سلام و درود
      چشم، حتما .
      راه‌اندازی ماژول کارتخوان Micro-SD/TF با آردوینو یکی از پروژه‌های جذاب و کاربردی است که به شما امکان می‌دهد داده‌ها را بر روی یک کارت حافظه ذخیره و بازیابی کنید. این پروژه می‌تواند برای ثبت داده‌ها، ذخیره تنظیمات و انواع کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در این راهنما، نحوه اتصال و استفاده از ماژول کارتخوان Micro-SD/TF با آردوینو را شرح خواهیم داد.
      اجزاء مورد نیاز
      آردوینو (مانند Arduino Uno)
      کارت حافظه Micro-SD
      سیم‌های جامپر
      بورد آزمایش (Breadboard)
      کامپیوتر با Arduino IDE نصب شده
      اتصالات سخت‌افزاری
      اتصالات ماژول کارتخوان Micro-SD/TF به آردوینو به صورت زیر است:
      پین آردوینو پین ماژول کارت
      خوان Micro-SD
      GND GND
      5V VCC
      12 MISO
      11
      MOSI
      13 SCK
      4
      CS
      کتابخانه‌های مورد نیاز:
      برای کار با کارت حافظه SD، از کتابخانه SD که به صورت پیش‌فرض در Arduino IDE موجود است، استفاده می‌کنیم.
      کد نمونه:
      اینم از کد نمونه برای خواندن و نوشتن داده‌ها روی کارت حافظه SD :
      #include <SPI.h>
      #include <SD.h>
      // پین CS برای ماژول SD
      const int chipSelect = 4;
      void setup() {
        // شروع ارتباط سریال
        Serial.begin(9600);
        while (!Serial) {
          ; // منتظر می‌مانیم تا ارتباط سریال برقرار شود
        Serial.print("Initializing SD card...");
        // اگر کارت حافظه شناسایی نشود، پیام خطا چاپ می‌شود
        if (!SD.begin(chipSelect)) {
          Serial.println("Card failed, or not present");
          while (1);
        Serial.println("Card initialized.");
        // ایجاد یا باز کردن فایل
        File dataFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE);
        // اگر فایل باز شود، داده می‌نویسیم
        if (dataFile) {
          dataFile.println("Hello, world!");
          dataFile.close();
          Serial.println("Data written to file.");
        } else {
          // اگر فایل باز نشود، پیام خطا چاپ می‌شود
          Serial.println("Error opening file.");
      void loop() {
        // باز کردن فایل برای خواندن
        File dataFile = SD.open("example.txt");
        // اگر فایل باز شود، داده‌ها را می‌خوانیم
        if (dataFile) {
          Serial.println("Reading from file:");
          while (dataFile.available()) {
            Serial.write(dataFile.read());
          dataFile.close();
        } else {
        // توقف موقت برای جلوگیری از چاپ مکرر
        delay(5000);
      }​[COLOR=#333333][SIZE=14px][FONT=Tahoma][/FONT][/SIZE][/COLOR]
      توضیحات کد
      کتابخانه‌ها: SPI.h برای ارتباط SPI و SD.h برای کار با کارت حافظه SD استفاده می‌شود.
      پین CS: پین CS (Chip Select) برای ماژول کارتخوان SD به عنوان chipSelect تنظیم شده است.
      تابع setup:
      شروع ارتباط سریال با نرخ 9600 بیت بر ثانیه.
      تلاش برای شناسایی و آغاز کار با کارت SD. اگر موفق نشود، برنامه متوقف می‌شود.
      باز کردن فایل example.txt و نوشتن "Hello, world!" در آن.
      تابع loop:
      باز کردن فایل example.txt برای خواندن.
      خواندن و چاپ داده‌های موجود در فایل.
      توقف موقت 5 ثانیه‌ای برای جلوگیری از چاپ مکرر.
      نکات مهم
      فرمت کارت حافظه: کارت حافظه باید به فرمت FAT16 یا FAT32 فرمت شده باشد.
      اتصالات مطمئن: اطمینان حاصل کنید که اتصالات به درستی برقرار شده‌اند و سیم‌ها محکم هستند.
      منبع تغذیه: ماژول کارتخوان SD به تغذیه 5V نیاز دارد، بنابراین مطمئن شوید که منبع تغذیه مناسب را فراهم کرده‌اید.
      جدیدترین ویرایش توسط Tanrina; 2024/06/23, 12:23.
