مبدل افزاینده دی سی به دی سی ۱۵۰۰وات
    سلام ، سئوالی داشتم درباره مبدل افزاینده دی سی ۱۵۰۰ واتی که در سایتم هست ، میخواستم ببینم آیا به این ماژول افزاینده میشه در ورودی ۱۲ ولت ۵۰ آمپر یا ۱۰۰ آمپر بدیم و در خروجی
    با تنظیم مولتی ترن ۳۶ ولت و ۱۰ آمپر بگیریم یعنی ۳۶۰ وات
    و منبع ما باطری اسیدی خودرو هست و این افزاینده رو برای
    ی موتور براشلس ۴۰۰ واتی میخوام که تقریبا روزی ۷یا ۸ ساعت کار کنه و این باطری فقط برای همین موتور براشلس هست یعنی فقط بهمین موتور برق میده در صندوق عقبه و بوسیله دینام وات بالاتر شارژم میشه ممنون ، آیا کسی میتونه کمک کنه بمن
    جدیدترین ویرایش توسط Ami.99; ۱۵:۵۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶.
    نوشته اصلی توسط Ami.99 نمایش پست ها
    ی موتور براشلس ۴۰۰ واتی میخوام که تقریبا روزی ۷یا ۸ ساعت کار کنه و این باطری فقط برای همین موتور براشلس هست یعنی فقط بهمین موتور برق میده در صندوق عقبه و بوسیله دینام وات بالاتر شارژم میشه این سئوال منه و خواهشن منتظر جوابم چون میخوام بدونم برای خرید تعداد این ماژول
    یه لینک بزار که بشه توضیحات و مشخصات کالا رو خوند و نظر داد ضمنا میتونی با بخش فنی فروشگاه تماس بگیری تا راهنماییت کنن.
      دو ترانس 10 ولت 6 امپر
      24 ولت 1.2 امپر دارم
      و میخوام خروجی حداقل امپر 10 یا 15 امپر داشته باشم
      چ ماژولی پیشنهاد میدید
        نوشته اصلی توسط جابر_ذ نمایش پست ها
        باسلام
        از ترانس اولی که 10-6 هست میتونید استفاده کنید البته نباید ولتاژ درخواستیتون بیشتر از 6 ولت باشه (برای 15 آمپر این مقدار باید 4 ولت باشه).
        خروجی ترانس رو یکسوسازی کنید و به یک مبدل سوئیچینگ باک آمپر بالای حداقل 15-20 آمپر بدید. یکم پیدا کردنش سخته ولی پیدا میشه.
        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
          نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
          باسلام
          ممنون از پاسختون
          تو الکترونیک تاره واردم.
          درست متوجه منظورتون نشدم اگ میشه بیشتر توضیح بدید.
          و اینکه اینکار ک شما میگید
          هزینش نسبت به خرید یک منبع تغذیه سوئیچینگ​ آمپر بالا مثل چقدر فرق میکنه؟
          خرید منبع تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-10A با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع ترانس پاور سوییچینگ صنعتی و سایر منابع تغذیه، باتری و شارژر‌های جدید الکترونیکی
            درود
            سوالتان نامفهوم است میخواهید جریان حداقل 10 یا 15 آمپر در خروجی داشته باشید با چه ولتاژی؟
            توان ورودی و خروجی ترانسها و سایر منابع تغذیه ( حاصلضرب ولتاژ در جریان) حد اکثر میتواند برابر باشد (در حالت ایده آل و بدون در نظر گرفتن تلفات).​
              دو ترانس با ولتاژ متفاوت را نباید به هم متصل کنیم
              برای هر ترانس یک پل دیود و خازن بزارید که تبدیل به dc کنه و دو تا ولتاژ dc داشته باشید
              بعد برای هر ولتاژ یک مبدل dc-dc استفاده کنید و خروجی هردو رو یک ولتاژ ست کنید
              اینجوری جریان خروجیتون افزایش پیدا میکنه
              یک راه دیگه که بخواهید یک ماژول استفاده کنید یکم پیچیده تر میشه
                نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
                چجوری لینک میشه گذاشت ، من ی سئوال کردم برای مبدل ۱۵۰۰ واتی ، سایت میگه برو انجمن ، اینجا میام کسی جواب نمیده ، بعد شما میگی لینگ بذار من پست گذاشتم دیگه
                  با سلام،
                  بنظر منظورتون این ماژول هست :
                  خرید ماژول تغذیه دی سی dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 1500وات جریان 30 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی قیمت مناسب فروشگاه ECA
                  میتونید برای کاربرد مورد نظرتون استفاده کنید ، اما چون مدت زیادی استفاده میکنید ، لازمه فن ماژول رو با فن بزرگتری جایگزین کنید.
                  ضمنا جریانکشی خروجیتون هم نباید بیشتر از ۱۰ آمپر بشه.
                    بله همینه ۱۵۰۰ واتی مبدل افزاینده دی سی به دی سی
