سلام. کسی میتونه درباره این مدار کمک کنه؟ ورودی PRO چی هست؟ قطعه بدون مشخصات گوشه پایین و چپ مدار چیه؟ درباره ظرفیت و مشخصات سلف میشه نظر داد؟
مدار محافظ بلندگو و نویزگیر
با سلام و درود،نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست هاسلام. کسی میتونه درباره این مدار کمک کنه؟ ورودی PRO چی هست؟ قطعه بدون مشخصات گوشه پایین و چپ مدار چیه؟ درباره ظرفیت و مشخصات سلف میشه نظر داد؟
https://uupload.ir/view/pcb-pr-elec-....ir2_695v.pdf/
بنظر سوکت PRO مخفف حرف Protect هست و با توجه به طرح PCB به نظر کاربردی نداره!
قطعه بدون مشخصات پایین سمت چپ هم مقاومت حرارتی NTC هست.
دو سلف در مدار هم معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ دور سیم نمره ۰.۸ با فطر کویل ۱ سانتی متر هست.
ضمنا پایه ۱ آیسی ۵۵۵ که تغذیه GND هست هم به خط تغذیه اصلی وصل نشده.
- تشکرها 1
بینهایت ممنونم.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام و درود،
یک سوال دیگه. با توجه به PCB به جای رله دو کنتاکت میشه از رله تک کنتاکت استفاده کرد؟ چون پایه های 5 و 6 کلا بی استفاده است و پایه های 1 و 2 بهم وصله و 3 و 4 هم بهم وصله.
درباره پایه 1 آی سی 555 هم پیشنهاد شما چیه؟
برای سلف میشه سلف توروئیدی معادلش رو استفاده کرد؟ با چه ظرفیتی؟
میتونید رله تک کنتاکت هم استفاده کنید،نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست ها
بینهایت ممنونم.
پایه ۱ آیسی هم مسلما باید وصل بشه به GND
و اینکه سلف مورد استفاده باید هسته هوا باشه.
در صورت امکان لینک منبع مدار رو بذارید تا کیفیت و عملی بودنش رو بیشتر بررسی کنم.
- تشکرها 1
الان که دوباره مدار رو بررسی کردم فکر کنم یه اشکال دیگه هم داره. پایه های فرمان رله بالایی هر دو پایه گراند هست و رله پایینی یکی از پایه های فرمان رله رو هواست و به جایی وصل نیست.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام و درود،
دقیقا همونطور که شما حدس زدید مدار اشکال داره. هم پایه گراند آی سی و هم پایه فرمان رله اشتباهه.نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست ها
از یه جای دیگه مدار درست رو پیدا کردم.
ولی اینم باز ورودی پرو داره که معلوم نیست چیه. شاید شما از روی شماتیک مدار بفهمید چیه.
شماتیک لینکی که گذاشتید درسته، ولی در PCB ترانزیستور BD140 وجود داره که در شماتیک نیست.نوشته اصلی توسط arash0ghofrani@gmail.com نمایش پست ها
پایانه PRO هم ورودی هست، که وقتی مدار آمپلی فایر در استندبای باشه، باید ۵ الی ۱۲ ولت بشه که باعث قطع شدن رله میشه.
- تشکرها 1
