راهنمایی برای انتخاب ماژول آمپلی فایر
    سلام و عرض وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز
    میخواستم از دو اسپیکر Rear سینما خانگی که هر کدوم 100W و 3 اهم هستند یه اسپیکر خانگی مجهز به بلوتوث راه اندازی کنم در واقع دوتا بلندگو در یک قاب اسپیکر ایستاده سینما خانگی به راحتی می تونم جا بدم. تا هم بتونم از طریق لپ تاپ و هم موبایل بهش وصل بشم و هم بتونم راحت جا به جا کنم . بلندگوهای ریزه میزه ولی بشدت قوی و با کیفیتی هستند.
    1 - میخواستم ببینم با توجه به این نوع توان ماژول آمپلی فایر پیشنهادی شما چی هستش ؟ و اگر محبت کنید منبع تغذیه مناسب رو هم پیشنهاد بدید ممنونتون میشم.
    2 - من از قبل ماژول آمپلی فایر XY-C50L​ رو دارم که میدونم2x50 هستش میخواستم ببینم اصلا این آمپلی جوابگو این بلندگو هست یا دود خواهد کرد ؟
    این رو هم بگم به صدای زیاد علاقه ای ندارم صرفا شفافیت برام اهمیت داره ( دیوونه موزیک بی کلامم )
    3 - اگر بخوام بصورت شارژی هم باشه اصلا امکان پذیره یا اصلا معقول نیست ؟ و اگر هست چه نوع باتری و چند تا باتری لیتیومی نیاز هست.
    سوالام زیاد شد شرمندم . پیشاپیش از وقتی که میزارید و پاسخ میدید سپاسگذارم.
    مشخصات این بلندگو در دفترچه راهنما :
    Impedance : 3Ω
    Frequency range: 140Hz ~20kHz
    Output sound pressure level : 86dB/W/M
    Rated input : 100W
    Maximum input : 200W
    جدیدترین ویرایش توسط shayanick; 2024/08/01, 18:30.
    من هم ۲ تا بلندگو سینما خانگی سامسونگ داشتم ، 80W rms ۳ اهم بودند.
    بهتون ماژول امپلی فایر ۲ تا ۳۰ وات رو پیشنهاد میکنم ، خودم از این ماژول استفاده کردم ، نتیجه‌اش یک صدای با کیفیت و بلندی صدا زیاد و بدون هیچ گونه نویز بود!(از اونجایی که برات کیفیت مهم هست)
    به این دلایل پیشنهاد میکنم:
    1_صدای باکیفیت
    2_با یک ترانس ۱۲ ولت ۴ آمپر کار میکنه
    3_هیچ گونه نویز داخلی
    4_مقاوم بودن در ۳ اهم
    5_قطع کن اتوماتیک اتصال کوتاه در خروجی
    6_داغ نشدن آی‌سی
    من با یک ترانس ۱۲ ولت ، ۴ آمپر استفاده کردم ، توی یکی از بلندگو ها ساختم و یه خروجی از پشت همون بلندگو گرفتم و بلندگو دوم دادم.
    یه ماژول بلوتوث هم تهیه کنید و بهش وصل کنید.
    برای شارژی کردن هم از باتری ۱۲ ولت دریل استفاده کنید(۳ تا باتری لیتیوم شارژی) (مارک pm خوبه)
    مدل ماژول:
    ماژول آمپلی فایر 2X30W وات استریو XH-A232
    اگه نیاز داشتید عکس از داخل بلندگو و نحوه سیم کشی براتون بفرستم.
    با‌تشکر
