نحوه کارکرد تستر باتری LX-EL01
  • shahrestanaki
    • 2024/07/01
    • 23
    #1
    ضمن عرض سلام من این ماژول رو از سایت تهیه کردم ولی دقت نکردم و ماژول فاقد lcd هست و راهنمای رو هم پیدا نکردم
    ۱- آیا باید باتری هنگام تست کامل شارژ باشه؟ من یک باتری هندزفری خریدم و قبل از اتصال می‌خوام با این تست کنم خوب این ها شارژر جدا نداره تا داخل هندزفری نشینه
    ۲ـ چطوری بفهمم که سلامت باتری چطوره چون نمایشگر نداره.
    ۳- با شرح بالا یه ماژول دیگه که نمایشگر داره بخرم و این رو رد کنم؟
    ممنون میشم. راهنمایی بفرمایید
  • axiom2600
    • 2012/11/01
    • 285
    این ماژول یه دامی لود هست که جریان ثابت رو در ولتاژ های متفاوت میتونه بکشه
    برای تست پاوربانک یا باتری استفاده میشه که همراه اون باید یک مانیتور ولتاژ هم باشه که مشخص کنه ظرفیت باتری در آمپری که میکشه و افت ولتاژ اون در ساعت چقدر است
    شما باتری رو کامل شارژ کنید که به 4.2 برسه ، بعد به این ماژول متصل کنید و پتانسیومتر رو جوری تنظیم کنید که یه جریان استاندارد باتری ازش بکشه
    بعد ساعت بگیرید ببینید در چه مدت به ولتاژ 3.7 میرسه
    اونوقت میتونید ظرفیت باتری رو محاسبه کنید
    • shahrestanaki
      • 2024/07/01
      • 23
      ممنون لطفاً فرمول ولتاژ و زمان و ظرفیت اینکار رو هم بگذارید، البته ولتاژ روی باتری ۳.۷ هست، میشه ولتاژ بالاتر بهش داد؟ من یک پاور سوپلای دارم البته
      • axiom2600
        • 2012/11/01
        • 285
        بصورت خیلی خلاصه ظرفیت باتری به صورت آمپر ساعت یا میلی آمپر ساعت هست بعنوان مثال اگر یک باتری یک آمپر ساعت باشد یک ساعت طول میکشد تا یک آمپر رو از ولتاژ 4.2 تا 3.7 بدهد
        یا اینکه دو ساعت طول میکشد 500 میلی آمپر رو در ولتاژ گفته شده بدهد
        شما یک پنجم ظرفیت نامی باتری رو روی دامی لود ست کنید ، ولتاژ باتری رو روی 4.2 ببرید (با استفاده از روش شارژ استاندارد) سپس تایم بگیرید تا چه مدتی ولتاژتون به 3.7 می رسد
        مدارهای تستر ظرفیت همینکارو انجام میدهند البته به صورت اتوماتیک
