چگونه یک آمپلی‌فایر قابل حمل بسازیم؟
    ‎ ساخت آمپلی‌فایر قابل حمل: از ایده تا اجرا
    تصور کنید در یک دورهمی دوستانه هستید و می‌خواهید موسیقی مورد علاقه‌تان را با صدایی رسا و واضح پخش کنید، اما اسپیکرهای کوچک گوشی نمی‌توانند شما را راضی کنند. یا شاید نوازنده‌ای باشید که به یک تقویت‌کننده کوچک و قابل حمل برای ساز خود نیاز دارید. ساخت یک آمپلی‌فایر قابل حمل، نه تنها راه‌حلی برای این مشکلات است، بلکه پروژه‌ای جذاب و آموزشی برای تقویت مهارت‌های الکترونیکی شما خواهد بود. این مقاله شما را با فرآیند ساخت این ابزار کاربردی آشنا می‌کند، از لوازم موردنیاز گرفته تا مهارت‌هایی که در طول این مسیر کسب خواهید کرد.
    ‎ لوازم موردنیاز
    ماژول تقویت‌کننده صوتی (مانند
    XH-M562 یا TDA2822)
    انواع بهتری ماژول صوتی ماژول آمپلی فایر ماژول MP3 با توانایی پخش فایل های صوتی با فرمت WAV و MP3 به عنوان تقویت کننده Amplifire خرید با قیمت های مناسب
    اسپیکر کوچک برای خروجی صدا
    خرید انواع قطعات صوتی اعم از بازرها و بلندگوها، اسپیکرها و... در توان و سایزهای مختلف با قیمت مناسب برای پروژه ها و ماژول های پخش و تقویت صوت رادیو و ...
    باتری لیتیومی یا پک باتری قلمی برای تأمین انرژی
    انواع باتری های قلمی و نیم قلمی، سکه ای، کتابی 9v، خشک، لیتیوم یون، لیتیوم پلیمر- باتری معمولی و قابل شارژ ، جاباتری ها و شارژر های مختلف.
    پتانسیومتر برای تنظیم شدت صدا
    خرید ولوم پتانسیومتر (volume pot) مقاومت متغیر ایستاده خوابیده سه پایه قابلیت کنترل جریان ولتاژ صدا ولوم POT با قیمت مناسب دیتاشیت و مشخصات فنی در فروشگاه ECA
    سوکت ورودی صدا (جک ۳.۵ میلی‌متری)
    خرید جک اسپیکر و میکروفن هدفن هدفون فیش مادگی نری استریو مونو منو 3.5mm میلیمتر گوشی موبایل لب تاب کامپیوتر 6.3 مبدل تبدیل دیتاشیت با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
    کلید روشن/خاموش برای کنترل مدار
    خرید انواع کلید های الکترونیکی همانند تک سوئیچ ها،دیپ سوئیچ ها، کلید فشاری، کلید های کشویی، میکروسوئیچ، کلید راکر، شستی ها و کیپد ها با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
    جعبه پلاستیکی کوچک برای جای‌گذاری قطعات
    خرید انواع جعبه قاب باکس BOX کیس CASE برد و مدار در سایز های مختلف به منظور قرار دادن PCB و طراحی مدارات حرفه ای با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
    سیم‌ها و برد بورد یا PCB برای مونتاژ مدار
    خرید انواع جامپر و سیم جامپر کابل DuPont دوپونت مادگی به مادگی نری به مادگی سوکت هوزینگ برای برقراری اتصال بر روی پین هدرها و سوکت ها با قیمت مناسب در فروشگاه eca
    ابزار جانبی: هویه، سیم قلع، سیم‌چین، مولتی‌متر
    خرید انواع هویه ها و هیترها و وان قلع برای مونتاژ و لحیم کاری حرفه ای در انواع و مارک های مختلف GOOT PROSKIT YAXUN SOMO GORDAK و ... با قیمت های مناسب
    ‎ قدم اول: طراحی و ساخت مدار
    ابتدا نقشه‌ای ساده از مدار آمپلی‌فایر ترسیم کنید. سیگنال ورودی از طریق جک ۳.۵ میلی‌متری به ماژول تقویت‌کننده منتقل می‌شود. خروجی ماژول به اسپیکر متصل می‌گردد تا صدای تقویت‌شده را پخش کند. پتانسیومتر میان جک ورودی و ماژول قرار می‌گیرد تا بتوانید شدت صدا را تنظیم کنید. با استفاده از برد بورد یا PCB، اتصالات را برقرار کنید و از سیم‌های مناسب برای جلوگیری از نویز استفاده کنید.
    ‎ قدم دوم: مونتاژ و تست مدار
    پس از برقراری اتصالات، مدار را آزمایش کنید. با مولتی‌متر، جریان و ولتاژ را بررسی کنید تا از صحت عملکرد مدار مطمئن شوید. اگر همه چیز به درستی کار کرد، نوبت به مونتاژ نهایی می‌رسد. قطعات را داخل جعبه قرار دهید و کلید روشن/خاموش را روی بدنه نصب کنید. باتری را متصل کرده و دستگاه را تست کنید. با اتصال گوشی یا دستگاهی دیگر به ورودی آمپلی‌فایر، می‌توانید عملکرد آن را بررسی کرده و از صدای بلند و شفاف آن لذت ببرید.
    ‎دانشی که برای شروع نیاز دارید
    برای اجرای این پروژه، لازم است با اصول اولیه الکترونیک آشنا باشید. درک مفاهیمی مثل جریان، ولتاژ و نحوه عملکرد قطعات الکترونیکی ضروری است. مهارت در لحیم‌کاری برای اتصال قطعات به مدار، و توانایی کار با ابزارهایی مثل مولتی‌متر، از دیگر مواردی است که به شما کمک می‌کند. با این حال، این پروژه حتی برای افراد مبتدی نیز مناسب است و می‌تواند شروعی عالی برای یادگیری باشد.
    ‎دستاوردهای شما پس از پایان پروژه
    پس از اتمام این پروژه، شما درک بهتری از نحوه عملکرد مدارهای تقویت‌کننده صوتی خواهید داشت. مهارت‌های عملی مانند لحیم‌کاری، طراحی مدار، و تست قطعات با ابزارهای اندازه‌گیری را تقویت خواهید کرد. علاوه بر این، اعتمادبه‌نفس بیشتری در اجرای پروژه‌های پیچیده‌تر پیدا می‌کنید. ساخت آمپلی‌فایر قابل حمل می‌تواند الهام‌بخش پروژه‌های دیگری مثل طراحی سیستم‌های صوتی سفارشی یا ابزارهای الکترونیکی خلاقانه باشد.
    ساخت آمپلی‌فایر قابل حمل، یک تجربه سرگرم‌کننده، آموزشی و خلاقانه است که نه تنها به شما ابزار جدیدی می‌دهد، بلکه دنیای طراحی و ساخت ابزارهای الکترونیکی را برایتان باز می‌کند. این پروژه، ترکیبی از دانش، مهارت و خلاقیت است که شما را به کشف امکانات جدید در دنیای صدا دعوت می‌کند. اکنون زمان آن است که ابزارهای خود را بردارید و این پروژه جذاب را آغاز کنید!​
    نوشته اصلی توسط Tanrina نمایش پست ها
    ‎ لوازم موردنیاز
    XH-M562 یا TDA2822)
    درود...
    چندسال پیش یک مدل ووفر 30 واتی در فروشگاه موجود بود....(حدود 2 3 سال پیش) دیگر الان موجود نیست و چند ساله نیست....
    میخواستم اگر امکانش باشد ووفر 30 واتی را در سایت موجود کنید طرفداران زیادی داشت....
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
      نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
      درود...
      لطفا، تو صفحه کالا کامنت بذارین، مسئولین مربوطه رسیدگی خواهند کرد.
