سلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر
اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده lm2596s
سلامنوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هاسلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر
به تناسب جریان مصرفیتون یک فیوز تندکار گچی یا شیشه ای در خروجی مدارتون با یک جعبه فیوز استفاده کنید مثل اینا:
https://eshop.eca.ir/جا-فیوزی-/21495-جافیوز-بدون-درب-5x20-قرمز.html
https://eshop.eca.ir/فیوز-شیشه-ای/24142-فیوز-شیشه-ای-4a-125v-سایز-6x30.html
به سایز فیوز و جعبه دقت کنید که بهم بخورند این دوتا رو من همینجوری فرستادم اگر دقت کنی جعبه فیوز 5 در 20 میلی متری میخوره اما فیوز پائینی 6 در 30 هستش و حتما به تندکار بودندشونم دقت کن.
فیوز رو با یکی از قطبهای خروجی ماژولت سری کن.جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2025/01/26, 08:21.
- تشکرها 1
ضمن تشکر از وقت و پاسخ شما
خروجی مدار متغیر هست. این ماژول برق ورودی ۵تا ۴۰ ولت دریافت می کنه و خروجی قابل تنظیم از سه تا سی ولت میده و حداکثر جریان خروجی سه آمپر هست. یعنی آمپر و ولتاژ خروجی که میده و می گیریم ازش متغیر هست.
حالا دقیقاچه فیوز و چند آمپری بزارم؟
تو خروجی منفی یا مثبت بزارم هم فرقی داره؟
یه سوال؟ بجای فیوز ، دیود یکسو کننده هم میشه گذاشت؟
سلامنوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هاضمن تشکر از وقت و پاسخ شما
شما چه تجهیزی با چه شرایطی به خروجی این ماژول وصل کردی؟ منظورم از شرایط اینه که چند ولته و چه جریانی میکشه اون تجهیز از ماژول شما مثلا یک فن 12 ولت وصل کردی با جریان کشیه 0.5 آمپر یا مثلا یک المنت 5 ولت با جریان 1 آمپر خلاصه خروجی اون ماژول رو روی چند ولت تنظیم کردی و چه جریانی قراره از خروجیش بکشی
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هامواقع قطع برق گاهی برای روشن کردن وسایل مختلف سه تا ۱۴ ولتی ازش استفاده می کنیم.
حداکثر خروجی که می گیریم ۱۴ برای ال ای دی و گاهی سه ولت برای شارژر.
در کل خروجی سه تا ۱۴ ولت ازش لازم داریم.
بیشتر سئوالم در مورد مقدار جریانی بود که ازش میکشید، اون led ها اگر از نوع power led باشند جریانشون زیر 0.5A هستش حالا بقیه رو نمیدونم کلا بیشترین مصرف جریانتون چقدره از ماژول باید نزدیکترین رنج فیوز رو تهیه کنید در خروجیش استفاده کنید مثلا اگر 2 آمپر مصرف دارید یک فیوز کندکار 2 آمپر یا تندکار 2.5 آمپر خوبه، فیوز بعد از وقوع اتصال کوتاه بر اثر بهم خوردن سیم ها در خروجی ماژول که جریان و ولتاژ افزایش پیدا میکنه میسوزه و اجازه تخریب قطعات ماژول رو از طریق قطع جریان نمیده همین.
- تشکرها 1
با سلام به شما ....نوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هاسلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر
۱،،در ورودی ماژول از مدار محدود کننده جریان استفاده کنید ......
۲،،در خروجی ماژول از دیود شاتکی استفاده کنید ..
.۳،،. در خروجی از فیوز،تندکار ۲ امپر استفاده کنید...
۴،،،، از یک مدار محافظت از اتصال کوتاه در خروجی ..استفاده کنیدجدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/01/28, 12:51.
- تشکرها 1
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هاسلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر
بهتر است از ماژول زیر استفاده کنید که علاوه بر کنترل ولتاژ، کنترل جریان نیز دارد و در صورت اتصال کوتاه در خروجی، آسیب نمی بیند.
مبدل DC به DC معماری BUCK کاهنده ولتاژ تا 1.25 ولت و حداکثر جریان خروجی 3 آمپر با قابلیت تنظیم جریان
موفق باشید.
- تشکرها 1
برای جلوگیری از اتصال کوتاه از سوکتهای مخابراتی در خروجی ماژول ،،و ورودی مدارها استفاده کنیدنوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست هاسلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر
- تشکرها 1
ضمن تشکر از پاسخگویی شما . اگر علاوه بر سوکت مخابراتی بخوام فیوز یا دیود استفاده کنم چه مدل فیوز برگشت پذیر یا دیود شاتکی میشه گذاشت؟نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
با سلام به شما ....
با سلام به شما ،،،نوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست ها
دیود شاتکی، ss34. ،،یا
،،ss56 ,,,یا،،،>>1n5822 << ،،
و فیوز،سریع ۲ امپر ،،شیشهای،،،
بعد از،دیود شاتکی استفاده کنید ......
>>>>>فیوز شیشه ای برگشتپذیر یا،،، .Resttable،،، ,یا پلی فیوز ها،،شناخته می شوند ...به سرعت فیوزهای شيشه ای معمولی عمل نمی کنند .
،این فیوزهادارای ویژگیهایی هستند که از انها برای حفاظت استفاده می شود اما
عملکرد سریع انها مانند فیوزهای شیشه ای
استاندارد نیست <<<<<..جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/01/29, 19:20.
- تشکرها 1
سلام ضمن تشکر از اینکه وقت گذاشتيد و پاسخ دادید.نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
الان مشکلی که هست در اثر اتصال کوتاه که در خروجی داشتم یه چیزی تو مدار سوخته که باعث شده خروجی مدار صفر ولت بشه. آی سی مدار رو عوض کردم ولی بازم خروجی مدار صفر ولت هست. دیود ss34 رو با سیم یکسره کردم گفتم شاید اون سوخته بازم ولتاژ خروجی نیومد. راه حل چیه؟ چی سوخته؟ یا چطور پیداش کنم که چی تو مدار سوخته؟
