اتصال کوتاه در خروجی ماژول کاهنده lm2596s
    نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
    با سلام به شما ....
    ۱،،در ورودی ماژول از مدار محدود کننده جریان استفاده کنید ......
    ۲،،در خروجی ماژول از دیود شاتکی استفاده کنید ..
    .۳،،. در خروجی از فیوز،تندکار ۲ امپر استفاده کنید...
    ۴،،،، از یک مدار محافظت‌ از اتصال کوتاه در خروجی ..استفاده کنید
    سلام ضمن تشکر از اینکه وقت گذاشتيد و پاسخ دادید. الان مشکلی که هست در اثر اتصال کوتاه که در خروجی داشتم یه چیزی تو مدار سوخته که باعث شده خروجی مدار صفر ولت بشه. آی سی مدار رو عوض کردم ولی بازم خروجی مدار صفر ولت هست. دیود ss34 رو با سیم یکسره کردم گفتم شاید اون سوخته بازم ولتاژ خروجی نیومد. راه حل چیه؟ چی سوخته؟ یا چطور پیداش کنم که چی تو مدار سوخته؟
      نوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست ها
      با سلام ..به شما دوست محترم...،،،
      دیود را در بیرون از مدار با اهم متر آزمایش کنید .. دیود حتما باید در مدار قرار داشته باشد...در غیر اینصورت مدار کارنخواهد کرد ...
      اتصال کوتاه دیود ،( در داخل مدار )،روش درستی نیست...
      ،،،،۱----،ببینید در ورودی ولتاژ هست یا نه ..
      ۲----ببینید که ولتاژ به پایه
      ورودی رگولاتور می‌رسد یا نه
      ،،نقشه مدارتان را در اينجا قرار دهید ...
      تا بهتر بتوان راهنمایی کرد ،،،،،
        سلام چگونه می شود عکس آپلود کرد؟
        میشه ازین لینک عکس را بینید؟
        خرید LM2596S با ارزانترین قیمت بازار و بهترین کیفیت همراه با گارانتی معتبر یکساله را در فروشگاه بای بست تجربه نمایید.
        ۱_ولتاژ ورودی نمایش داده میشه ولی خروجی صفر نمایش میده
        ۲_پایه ورودی رگولاتور کدام هست؟
        با احترام و سپاس
              آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                  پایه ...۱... ،،،ورودی ،،،
                  پایه ...۲... ،،،خروجی ،،،،هستند،،،
                  ،،از چپ ،،به ،،راست......
                  ،،رگولاتور ،،از ،..روبرو
                  جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/08, 18:20.
                    در آغاز سخن، بابت عکس ها و توضیحات عالی شما، تشکر ویژه دارم.
                    ورودی رگولاتور رو با یک ال ای دی به خروجی رگولاتور که کنارش بود زدم و ال ای دی روشن شد.
                    جدیدترین ویرایش توسط Gholampour2013; 2025/02/08, 19:06.
                      با سلام و عرض،ادب و احترام، ، تشکر بابت محبت شما
                      ورودی پایه شماره. ۱. ،،.
                      ،،خروجی، ...پایه شماره. ..۲‌‌
                      زمین پایه....شماره ...۳،،،
                      برای ازمایش ورودی . پایه شماره ۱....و. ۲
                      . برای. آزمایش خروجی، پایه شماره ۲ و ۳...را با ولتمتر آزمایش کنید ....
                      باید ولتاژ خروجی ،،تغییرات داشته باشد ......
                      موفق،باشید
                      جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/08, 19:52.
                        ورودی برق داره ولی خروجی برق نداره.
                        (این مدار پتانسیومتر داره و خروجی آی سی قابل تنظیم و تغییر هست و مدار از نوع خروجی متغیر هست. Lm2596s
                        نقشه مدارم با نقشه ای که شما فرستادید متفاوته.)
                          با سلام به شما. و عرض،وقت بخیر .
                          نقشه مدارماژول شما ،،یا همان مدار با ولتاژ متغییر LM2596S‌......فقط یک مقاومت متغییر و یک مقاومت ثابت..از پایه ۴،اضافه‌تر دارد ...و در مابقی موارد هیج فرقی با هم ندارند .....
                          ..برای آزمایش ،،بیین ایا پایه شماره ۲. به خروجی متصل هست یا نه ؟.....
                            چگونه باید این آزمایش را انجام دهم؟ که بفهمم پایه شماره دو به خروجی متصل باشه؟
                            اگر منظورتون اتصال کوتاه هست؟ پایه دو و سه اتصالی به هم ندارند.
                            خصوصی براتون پست فرستادم که در صورت امکان شماره تماس بدهید.
                            با احترام
                            جدیدترین ویرایش توسط Gholampour2013; 2025/02/08, 21:54.
                              باسلام
                              دوست عزیز شما بالا فرمودید که دیود هرزگرد SS34 رو اتصال کوتاه کردید!! این دیود هرزگرد هستش و اصلا نباید اتصال کوتاهش کنید وگرنه پایه خروجی به زمین متصل شده و آیسی میسوزه!
                              دیود مورد نظر رو خارج از مدار با مولتیمتر تست کنید ببینید سالمه یا خیر (درصورت امکان تعویضش کنید) بعد خود آیسی روهم دوباره باید عوض کنید!
                              شما حداقل باید در خروجی 1.23 ولت داشته باشید (نه 0 ولت) و با چرخاندن مالتی ترن این ولتاژ افزایش خواهد یافت.
                              *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                                #30
                                نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
                                باسلام
                                از توضیحات خوب شما متشکرم
                                انشاالله امتحان می کنم و خبر می دهم
